DESKA DGT MIGA I CHODZI NAWIEW
Djmatisss
Wysłany: 19-07-2007, 17:51   DESKA DGT MIGA I CHODZI NAWIEW
Wielki problem... wymieniłem parownik... nie wiem czy to powód ale wcześniej było dobrze... Deska zaczeła mi migać i cały czas chodzi mi nawiew... przyciski na desce nie działają wogóle... temperature wskazuje na maxa. A jak wyjmę bezpiecznik od nawiewu deska przestaje migać ale nadal temperatura wskazuje maxa i po włączeniu swiateł deska gasnie i potem znów miga WIARIUJE COŚ tylko co POMOCY!!
Wysłany: 19-07-2007, 18:59
Sprawdziłes wszelkie połączenia elektryczne ? moze jakiejś kostki nie wpiąłeś przy składaniu albo jest wpięta słabo i nie ma dobrego przejscia prądu ?
Wysłany: 19-07-2007, 19:57
zepsułeś masę najprawdopodobniej pod akumulatorem
** Dodano: 19-07-2007, 21:00 **
znaczy się pewno miałeś przyłącze masowe już zaśniedziałe któreś, może właśnie to pod akumulatorem (idź po kablu masowym od akumulatora) i jak grzebałeś z reduktorem to może się uszkodziło; deska straciła masę (bywa nawet samo po latach) i masz dyskotekę a najbliższy w twoim wypadku obwód przez jaki deska potrafi się zamykać z plusa do masy wypadł może przez dmuchawę... stąd takie jajca.. posprawdzaj dobrze przyłącza masy, akku, błotnik chyba etc a także możesz do samej deski samemu dorobić z akumulatora prosto jakiś porządny kabel z masą, pewno pomoże, choćby na próbę...
Wysłany: 20-07-2007, 06:02
Djmatisss, tak jak mowi unknown sprawdz mase pod aku ktora jest odpowiedzialna za podswietlanie, mozesz sprawdzic tez druga mase ktora ma digita w kabinie nad skrzynka bezpiecznikow, bedzie podlaczonych tam okolo 4-6 kabli, oczysc te miejsca pod aku i w kabinie i melduj co i jak
Djmatisss
Wysłany: 20-07-2007, 15:32
POMOGŁO !! MASA POD AKUMULATOREM ZASNIEDZIAŁA LEKKIE JEJ PORUSZENIE SPOWODOWAŁO WARIACJE PULPITU>>> DZIEKI CHŁOAPAKI!! :)
Wysłany: 20-07-2007, 18:22
kolejny szczęśliwy posiadacz naprawionej elektryki i digitala ;)
