przednia szyba kontra kamień |
wglogowski
Wysłany: 28-03-2006, 06:38 przednia szyba kontra kamień
| Na moje nieszczęście zauważyłem dziś rano odprysk i postępujące pęknięcie przedniej szyby spowodowane uderzeniem kamyka. Nie uśmiecha mi się wydać kupę kasy za wymianę szyby. Słyszałem że można jeszcze ratować przednie szyby jeżeli nie ma dużych pęknięć (nawiercanie, kołkowanie, klejenie czy jakoś tam). U mnie są po ok 2-5mm od odprysku. Zdaje sobie sprawę że pęknięcia będą postępować. Czy macie jakieś doświadczenia z naprawami przednich szyb? Czy warto czy od razu dać sobie spokój i zbierać kasę na nową szybę? |
_________________ KLIK
Wysłany: 28-03-2006, 06:54
| daj sobie spokój i zbieraj kase na nowa szybe,mogą ci tylko naprawić uderzenie od kamienia,ale nie pęknięcie.Dla pewnosci podjedz i zapytaj |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 28-03-2006, 08:15
Ja sądzę, że powinieneś spróbować naprawić.
U ojca w aucie też się pojawił odprysk od kamienia - kolesie tak zrobili, że teraz nawet nie widać gdzie to było, więc warto.
Pozdrawiam |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 28-03-2006, 08:54
| Jeszcze nie dojechałem do regeneracji a już poszła w poprzek. |
_________________ Audi |
Mir23
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2005 Posty: 87 Skąd: Chełm, Warszawa
Wysłany: 28-03-2006, 08:57
| A poza tym przy naprawianiu tez im często pękają, muszą naprawdę znać się na rzeczy chłopaki żeby zrobić Ci to konkretnie |
_________________ Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? |
Pele
Wysłany: 28-03-2006, 08:58 Re: przednia szyba kontra kamień
Jestes pewien ze to od kamienia?
Byc moze zardzewialo Ci mocowanie szyby pod uszczelka. Jesli tak to mozesz sie spodziewac "postepow". |
_________________ Fiat Tipo 1.4 FL `93 |
parkers
Wysłany: 28-03-2006, 09:18 SZYBA
| Witam. Ja także dostałem kamieniem ( dokładnie 3 razy ) Za każdym razem nawiercali i wlewali klej. Raz od miejsca uderzenia poszło pęknięcie zewnętrzej warstwy szyby na odcinku ok. 1 cm. Gostek nawiercił miejsce uderzenia i miejsce gdzie kończyło się pęknięcie. Od 4 lat nic się nie dzieje i szyba jest ok. Ale wydaje mi się że to też kwestia indywidualnego przypadku. U każdego może być inaczej. |
_________________ Tempra`93 gaźnik+gaz |
wglogowski
Wysłany: 28-03-2006, 09:22
Na bank od kamienia:
nowa szyba 300zł |
picek
Wysłany: 28-03-2006, 14:20
| Ja wymieniałem ok.1,5roku temu.Z wymianą 345pln.{zielona} |
