gaśnie na lpg |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 22-10-2010, 20:53 gaśnie na lpg
Witam ostatnio moja temperówka zaczęła gasnąć podczas hamowania i na zimnym silniku mam przy małe obroty o tez potrafi zgasnąć .podkręciłem parownik tą dużą śrubą o 2 obroty (wkręciłem ) i przez parę dni było ok ale teraz znowu gaśnie proszę o rady albo jaka dobra instrukcje jak wyregulować lpg
instalacja lovato 1 generacji parownik podciśnieniowy |
wladeczek22
Wysłany: 22-10-2010, 21:16
| Luczu napisał/a: | regulacja tylko u gazownika jak żeś tak pomieszał :p
kolego nic nie pomieszałem bo po mojej regulacji przez parę dni było ok i po paru dniach samo z siebie się popsuło |
Wysłany: 22-10-2010, 21:22
| wladeczek22 napisał/a: | | po paru dniach samo z siebie się popsuło |
dla tego mówię, że trzeba odżałować 30 zł i zrobić to porządnie. Jak się popsuje od nowa to znaczy że problem tkwi gdzie indziej |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 23-10-2010, 17:48
Witam.
Panowie drodzy,takie samo kręcenie to jak kręcenie czeskiego filmu.
Zalewasz silnik lub za mało dostaje się gazu.
Do dokładnej regulacji to jak przemowa wyżej jest ta śrubka i komputer do mierzenia spalin,jakoś tak.Przynajmniej ja tak mam gość mi kręcił śrubka w minimetrach prawie a nie w obrotach.
Przydało by się wyczyścić raz na jakiś czas parownik.
Radze poszukać dobrego gazownika a nie majstra złotej raczki |
_________________ Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!! |
MGSH
Wiek: 46 Dołączył: 08 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Brzeg Dolny
Wysłany: 23-10-2010, 20:52
| wladeczek22 napisał/a: | | kolego nic nie pomieszałem bo po mojej regulacji przez parę dni było ok i po paru dniach samo z siebie się popsuło | Skoro Ty nic nie pomieszałeś kręcąc register AŻ o 2 obroty to już Ci nikt na forum nie pomoże.
Dobra, a tak na poważnie. Zrób jak Ci radzą Luczu i Paweł Łukaczyk - mniej nerwów i czasem gazownik trafia na jakąś typową usterkę, która doskwiera Twojemu pojazdowi |
_________________ Było => Tipo 1,4 ie + LPG Shrocik
Było => Lanos 1,6 16v + LPG Lanborghini
Jest => Xsara Picasso 1,6HDI Ogórek & Peugot 206 1,4 8v Bąbelek |
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 27-10-2010, 17:12
Witaj.
I co w trawie piszczało? |
