POMOCY!! TEMPRA 1.8 i.e PEŁNY WTRYSK |
andrzej
Wiek: 51 Dołączył: 12 Gru 2004 Posty: 22 Skąd: Grębocice
Wysłany: 12-03-2005, 13:25 POMOCY!! TEMPRA 1.8 i.e PEŁNY WTRYSK
TEMPRA 1.8ie Z96 A PROBLEM PRZERASTA MECHANIKÓW , A MIANOWICE JEST TAK ;
PALI BEZ PROBLEMÓW NA BĘZYNIE BOJEST ZAŁOŻONY KOMP DO GAZU ALE PODCZAS CHAMOWANIA ,ZWALNIANIA I WCIŚNIĘCIU SPRZĘGŁA SPADAJĄ OBROTY DO 400 NO I GAŚNIE ,NO I JESZCZE WŁACZA SIĘ KONTROLKA CHECK ALE ZARAZ GAŚNIE, TAKIE SĄ OBJAWY I NA GAZIE I NA BENZ,AUTO NIE GAŚNIE JEŻELI ZWALNIAM POWOLI ALE KONTROLKA SIĘ ZAPALA,SPRAWDZAŁEM NA KOMPIE I NIE MA ŻADNYCH BŁĘDÓW , W INNYCHPOSTACH TEŻNIE MA NIC NA TEMAT 1.8 ie +GAZ . POMOCY CZEKAM NA POSTY LUB ADRES DOBREGO WARSZTATU W OPOLU I OKOLICACH |
sloneczna
Wysłany: 12-03-2005, 15:35 Re: POMOCY!! TEMPRA 1.8 i.e PEŁNY WTRYSK
| andrzej napisał/a: | TEMPRA 1.8ie Z96 A PROBLEM PRZERASTA MECHANIKÓW , A MIANOWICE JEST TAK ;
Sprawdż silnik krokowy i go przeczyść .Wychodzi na to że nie podaje powietrza do kolektora,omijając przepustnice.
Najlepiej go wymontuj i podłącz do 12 V bezpośrednio czy zawór się otwiera.Jeśli zawór sie otwiera i działa poprawnie zobacz czy do chodzi do niego sygnał z centralki styk nr 34 w
centralce.Zobacz też poprawność działania przekażnika na podszybiu tego po lewej. |
andrzej
Wysłany: 12-03-2005, 20:34
| dzięki zaporade , chyba mam walnienty silniczek krokowy ale dokładniej sprawdzę w poniedziałek , |
_________________ Tempra 1.8 i.e SW listopad 1996 |
RADZIO
Wiek: 47 Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 21 Skąd: Olesno
Wysłany: 13-03-2005, 17:57
Ja ze swojej strony moge polecic ci dobrych "gazownikow" ulokowani sa koło Kluczborka a dokładnie Biadacz-Przybkowice na trasie Kluczbork-Łódz jak rowniez naprawde dobrego elektromechanika w Olesnie.Jak co to pisz podam ci dokładne namiary i telefony.Jesli chcesz oczywiscie pozdrawiam |
_________________ RADZIO Tempra 1,6 i.e 93r. 230tyś.przebiegu i zagazowana |
Tomilee
Wysłany: 13-03-2005, 21:21
| Witam krajanów |
_________________ Tipo 1.8 GT
Jadodada
Wysłany: 14-03-2005, 22:09 Centralka
Kolego Andrzej
U mnie też spada do 400 obrotów i potem podnosi się na 600 obrotów. Tyle mam na wyświetlaczu jak silnik jest "gorący".
Dlaczego się podnosi?
Ja twierdzę , że centralka uruchamia sygnał na wtryskach i te podają paliwo do silnika lub zwiększają dawkę aby utrzymać obroty ca.850 ± 50.
Jeżeli paliwa nie ma lub jest za mało to regulacja powietrza przez "Silniczek krokowy" jest teoretyczna.
Jeżeli kontrolka od wtryskiwaczy się świeci to wskazuje na centralkę, która ich w tym czasie nie uruchamia.
Sprawdź połączenia elektryczne zasilania centralki czyli przewody "plus" i "minus".
Sprawdź również te czujnik, które są odpowiedzialne przy procedurze "hamowania silnikiem" - czy jest na nich zasilanie czyli przewody plus i minus.
Gdyby centralka uległa uszkodzeniu to w niej jest prodcedura pozwalająca na normalną kontynuację jazdy do serwisu.
Jest też dodatkowy wolny styk w centralce do sterowania wtryskiwacza, w celu wykorzystania tego styku dla tego wtryskiwacza, który nie jest sterowany przez centralkę. |
dziura.arek
Wysłany: 15-03-2005, 18:54
Ja bym stawiał na potencjometr pewnie już jest wytarty i iskrzy a komp świruje. Spotkałem się już z 2 takimi przypadkami.
Czasami wystarczy wyczyścić i wyregulować. |
andrzej
Wysłany: 17-03-2005, 21:42
| niestety musiałem skożystać z porady u elektromechaika i podłączyć autko do kompa , były tam jakieś błędy i po ich wykasowaiu auto chodzi bez uwag (jak na razie )koszt tej usługi wyniósł 150 zł i tak tanio bo inni chcieli mi wymieniać silnik krokowy,sonde lambda,potecjometr,i inne gadżety za poad 800zł. dzieki wszystkim za porady |
