Kontrolka zużycia klocków hamulcowych |
Wysłany: 07-05-2007, 12:04 Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
Witam.
Mam pytanie na jakiej zasadzie działa taki obwód, seryjnie w moim pojeździe nie ma tego montowanego. Czy po prostu w jakims miejscu na klocku z czujnikiem jest punkt metalowy który przy zużyciu wastwy ciernej styka się z masą (tarczą) i po prostu zamyka obwód powodująć świecenie kontrolki czy działa to jakoś inaczej ?
Chciałbym sobie ten bajer dorobić, zmieniam całe zaciski i będe miał właśnie klocki z czujnikami wiec problemem chyba byłoby tylko podprowadzenie kabla do kontrolki, potrzebuje jednak potwierdzenia.
Krzysiek |
JCB 3CX Contraktor |
Qbba
Wiek: 49 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 31 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 07-05-2007, 12:49
Masz rację tak to właśnie działa. Plus na czujnik klocka, masa na tarcze hamulcową i po środku kontrolka . |
_________________ ________Tipo 1.8 GT _________ |
Wysłany: 07-05-2007, 15:27
Hm a nie zadziałą jeśli mase wepnę do karoserii gdzieś ? czy normalnie jest jakaś zwora do tarczy, pytam bo jeszcze nie mam zacisków w rękach. Można powiedzieć że przygotowuje narazie plan operacyjny |
Wysłany: 07-05-2007, 17:23
ja kiedyś znalazłem luźny drucik jak latał właśnie od tego i swego czasu mialem podpięte (teraz gdzieś się stracił pod obiciem komory silnika i nie chciało mi się go szukać, nie podpinałem na nowych klockach więc...);
masz po prostu do kontrolki w desce na stałe plus podłączony, powiedzmy do jednego 'bieguna' żarówki, a drugi ' biegun' jest wyprowadzony/zakończony właśnie kablem do czujników; ten kabel podczepiasz/podłączasz do czujnikow w klocku lub klockach równolegle;
w klockach masz jeden lub dwa (gdy dwa to na różnej 'głębokości, więc do wyboru przy jakim zużyciu zacznie świecić) 'wtopione' fabrycznie druciki, gdy klocek się zetrze do nich a masz do nich podczepiony kabelek od kontrolki to zetrze też izolację 'klockowego' kabla i zacznie zwierać go do masy, w tym wypadku do tarczy i kontrolka świeci; jest to obwód tak prosty, że nie ma tam cudów; drutek (1 drut, 1 żyła) możesz sobie do downolnego punktu auta (masy dowolnej, akumulatora, karoserii...) zwierać, gdy tylko dotknie masy to kontrolka świeci co oczywiste. Tyla pzdr |
Wysłany: 07-05-2007, 18:33
| Poszukaj tematu o klockach, były tam fotki klocków z "drucikami" zatopionymi w plastiku. Wpina się je w klocki hamulcowe (w specjalne otwory). Układ polega na tym, że plastik na druciku ściera się i zaczyna masować. stały + dochodzi do kontrolki. Tak jak w sumie unk pisał. |
Wysłany: 07-05-2007, 19:25
No o to wlasnie mi chodzilo czy mozna mase lapac gdziekolwiek. Teraz czekam na zaiski i bede podlaczal.
Pozdrawiam |
