światełka stopu |
chopin25
Wysłany: 04-10-2007, 19:00 światełka stopu
witam
Mam pytanie ...nie wiecie co może być przyczyną zapalania sie na desce digital świateł stopu, żarówki tych świateł w lampach są sprawne bo sprawdzałem, często sie tak dzieje gdy wciskam hamulec i po puszczeniu pedału hamulca zapalaja sie lampki stopu, dzieje sie tak kiedy jest wilgotno na dworzu...
będę wdzieczny za rady. |
Wysłany: 04-10-2007, 19:03
| zasniedziale styki w tylnych lampach albo przegrzany wlacznik swiatel stopu, musisz sciagnac tylne lampy i wyczyscic te wklady w ktorych sa zarowki jesli to nie pomoze to wlacznik stopu przy pedale hamulca pewnie bedzie robil robote |
chopin25
Wysłany: 04-10-2007, 19:17
| ok dzieki ..jutro przeczyszcze te styki i zobaczymy . |
avenger85
Wysłany: 04-10-2007, 19:31
| ja miałem to samo ... problem stanowił przełącznik ten przy pedale hamulca .... bardzo łatwo sie go wyjmuje rozkłada czyści i po problemie |
chopin25
Wysłany: 04-10-2007, 19:33
| chodzi o ten przełącznik co tak "pyka" jak sie wciska pedał ? |
Wysłany: 04-10-2007, 19:35
| tak |
Takeshi32
Wiek: 43 Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 6 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 07-03-2013, 20:36
| Witam mam ten sam problem tyle ze u mnie check gaśnie jak wciskam pedał ( inaczej cały czas świeci ) muszę spróbować coś z tym zrobić. Pozdro |
_________________ Tipo 1.6 AGT i.e 90km 1990 |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 07-03-2013, 21:04
| Tez bym stawial na ten przelocznik tez mialem z nim problem kiedys tylko ze ja wymienilem na nowy |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wieprz
Wysłany: 07-03-2013, 21:56
Takeshi32, nie działa Ci jeden styk przełącznika od pedału hamulca. Tam jest styk NO i NC. W położeniu luźnym pedału hamulca jest użyty styk NC (Check kontroluje bezpiecznik od świateł STOP). Gdy wciskasz pedął hamulca to jest używany styk NO.
Ten czujnik wygląda na rozbieralny więc próbuj. |
Takeshi32
Wysłany: 08-03-2013, 17:13
ok Thx Wieprz. Jutro spróbuje coś z tym zrobić ,irytuje mnie jazda z tymi kontrolkami nocą |
m.m1981
Wysłany: 08-03-2013, 18:59
a czy jest sens kombinowac i bawić się w rozbieranie tego jak ten czujnik mozna kupic za okolo 20 zeta
** Dodano: 08-03-2013, 19:00 **
wiadomo nie oryginal ale dziala |
jest
mikee72
Wysłany: 08-03-2013, 22:40
Jak kupiłem Tipo to światła stop nie świeciły - czasem od święta mrugnęły.
Podejrzenie padło na przełącznik przy pedale hamulca.
Naprawdę bardzo łatwo go zdemontować i sprawdzić na mierniku.
Potem rozebrać, poczyścić styki i psiknąć wd40. U mnie pomogło znakomicie. |
Wieprz
Wysłany: 11-03-2013, 19:30
| m.m1981 napisał/a: | | kupic za okolo 20 zeta | browary i popijając przeczyścić styki. |
m.m1981
Wysłany: 11-03-2013, 19:44
| Wieprz napisał/a: | browary i popijając przeczyścić styki. |
cos w tym jest |
jest
