tankowanie lpg - odbijanie zaworu
Wysłany: 04-07-2009, 18:50   tankowanie lpg - odbijanie zaworu
jaki element jest odpowiedzialny za "odbijanie" przy tankowaniu gazu?
Wysłany: 04-07-2009, 20:07
Za odbijanie podczas tankowania jest odpowiedzialny element zamontowany na zbiorniku tak zwany WIELOZAWÓR.
Budową przypomina zawór spłuczki w toalecie, po napełnieniu zbiornika pływak podnosząc się wraz z lustrem cieczy gazu odcina jego dopływ
ps. taki mądry jestem bo gdzieś w sieci to znalazłem :p
Wysłany: 04-07-2009, 21:05
konikks, a na rlkp nie odpowiedzą :badgrin: :lalala:
Wysłany: 04-07-2009, 23:39
Poprawka, nie wielozawór (pojęcie potoczne), a elektrozawór.
W związku z tym, że elektrozawory muszą być zamontowane min. dwa aby instalacja była zgodna z wymaganiami technicznymi, jeden przy butli drugi w dalszej części instalacji zapobiegający ulatnianiu się gazu, nazywane jest to potocznie wielozaworem.
konikks, jeśli padł Ci elektrozawór przy butli nie do tankujesz auta do pełna tylko będzie Ci odbijało dużo wcześniej np. już po 10 litrach.
Wysłany: 05-07-2009, 00:29
Emf napisał/a:
a może być tak, że nie odbije wcale ?
Wysłany: 05-07-2009, 00:41
Luczu, oczywiście, że ten zawór może nie odbić, pytasz się, jakbyś nie znał T/T i wszystkiego, co się z tymi autami wiąże. na pocieszenie i uspokojenie chciałbym dodać, że na pistolecie od gazu jest czujnik ciśnienia zabezpieczający z drugiej strony
OT
post Nr. 150000
KONIEC OT
Wysłany: 05-07-2009, 00:43
jelcyn napisał/a:
OT
post Nr. 150000
KONIEC OT
Gratki - udało Ci się trafić 8)
Wysłany: 05-07-2009, 00:44
specjalnie chwilę poczekałem z wysłaniem :lalala:
Wysłany: 05-07-2009, 06:48
Emf, nie bardzo kapuje... elektrozawór jest odpowiedzialny za nie nabujanie butli do fula? przecież elektrozawór "działa na prąd" który w czasie tankowania jest odcięty. wg mnie to jakieś mechaniczne zabezpieczenie. jak pisał Luczu.
Wysłany: 05-07-2009, 15:28
konikks napisał/a:
konikks, to zrób test, odkręć jakiś element instalki przy silniku (np. wężyk) tylko musiałbyś to robić ostrożnie żeby nie zamrozić rąk i zobaczysz, czy elektrozawór odetnie Ci dopływ gazu ;)
Gwarantuję, że tak, oczywiście pod warunkiem, że masz sprawną instalację.
Moi rodzice w Tipo mieli taki problem.
Raz mogli zatankować 20 litrów, czasem 15, a później mniej niż dyszkę i już była odcinka.
lordabarth
Wysłany: 05-07-2009, 17:46
Emf, elektrozawory nie maja nic wspolnego z odcinaniem gazu przy tankowaniu.Wielozawor jest to zespol zaworow na butli razem z wskaznikiem.W instalacjach z przed 10-ciu lat jedynym elektrozaworem byl ten do zalaczania lpg znajdujacy sie podmaska
Wysłany: 05-07-2009, 18:42
dobra to od początku.
czyli jak nie odbija to co? wymiana wielozaworu?
lordabarth
Wysłany: 05-07-2009, 18:44
Tak.Jakies 300-400 zl albo bedziesz patrzyl na wskaznik cisnienia na dystrybutorze i mowil do obslugi ze nie odbija
Wysłany: 05-07-2009, 18:45
uuuuu boli :evil:
Wysłany: 06-07-2009, 13:33
lordabarth napisał/a:
żaden rozumny pracownik stacji LPG nie zatankuje mu gazu wiedząc, że ma nie sprawny zawór. Znajomy turlał się tak od stacji do stacji i wszędzie go zbywali. Dopiero potem wpadł na pomysł, że zostało mu wyjechać zawsze gaz do końca i tankować za określoną sumę tak żeby nie przekroczyć tych 80% pojemności butli
lordabarth
Wysłany: 06-07-2009, 18:47
Ja ich zawsze uswiadamialem jak juz cisnienie wzrastalo ze moze nie odbic.
Wysłany: 06-07-2009, 19:35
ciechu napisał/a:
no to już będzie po fakcie :badgrin:
Wysłany: 06-07-2009, 20:29
lordabarth, może mi się coś popierniczyło bo rodzice wymieniali i elektrozawór i jeszcze cały element w butli odpowiadający właśnie za niemożność zatankowania do pełna.
