Jedna felga inna!
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 21:42   Jedna felga inna!
Witam Kolegów!
Proszę o radę.
Mam trzy felgi Borbet o rozstawie śrub 4x98. Czwarta jest spawana i boję się na niej jeździć. Na allegro są dwie sztuki na sprzedaż, ale o rozstawie 4x100.
http://allegro.pl/alufelg...1265445405.html
Nr aukcji: 1265445405.
Czy po zastosowaniu śrub pływających mogę założyć na jedną oś jedną taką felgę 4x100 i drugą 4x98. Czy też konieczny będzie zakup dwóch felg 4x100?
Być może ktoś z Was ma taką/ie na zbyciu?
Dzięki za odp i pozdr!
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 21:44
tasiorM, czego się boisz , jak dobrze pospawana , to możesz na niej śmigać
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 21:50
Właśnie się boję, bo dzwon był konkretny na tej stronie w poprzednim aucie i po spawaniu, jak włożę ją do wody, to widać bąbelki. Gość powiedział, że lepiej się jej nie da zrobić. Być może to tylko wymówka i kiepsko to o nim świadczy, ale ja nie chcę ryzykować jazdy na takim kole, zwłaszcza w zimie...
Dzięki za odp!
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 21:57
tasiorM, to daj do innego speca ;)
** Dodano: 30-10-2010, 22:57 **
po prostu spierd*lił robotę i tyle
tasiorM
Wysłany: 30-10-2010, 22:02
Tak, teraz to wiem, ale nie chcę w to brnąć:(
Wolę coś prostego, nie spawanego.
Proszę więc o pytanie - MOGĘ, CZY TEŻ NIE:)?
tasiorM
Mosior
Wysłany: 01-11-2010, 10:39
z definicji - NIE bo ryzykujesz na elementach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ! :zolta:
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 13:25
Mosior, a niby czemu ? ludzie jeźdzą, na innych oponach przód/tył czasem też większych/mniejszych i jest dobrze.
Wysłany: 01-11-2010, 13:29
VEndriuV napisał/a:
i jest dobrze.
nie jest dobrze. Jest źle. Wydawało by się że to ich sprawa ale taki oszczędniś może nie tylko uszkodzić siebie ale też innych niewinnych uczestników ruchu.
VEndriuV
Wysłany: 01-11-2010, 14:11
no tak, ale niby czemu? rozumiem jakby na jednej osi miał inne koła, ale jak ma przód/tył, to chyba aż takiego znaczenia to nie ma.
Wysłany: 01-11-2010, 14:23
VEndriuV, jeżeli chodzi o przód / tył to OK
Co do innej felgi w aucie - jeżeli jest takich samych rozmiarów co pozostałe to chyba nie ma znaczenia
Wysłany: 01-11-2010, 16:59
śmiało zakładaj, ale lepiej na tył wiadomo pływające niby dobre ale lepiej żeby odleciał tył niż przód ;)
Wysłany: 02-11-2010, 09:37
Jeżeli rozmiary felgi są takie same to teoretycznie nie ma przeciwwskazań. Z tym jak BDM proponuję na tył dać tą felgę.
Sprawdź jeszcze otwór centrujący czy w twojej i tej sprzedawanej są takie same. I dwa razy się upewnij, że rozmiary i ET są takie same!
tasiorM
Wysłany: 02-11-2010, 19:41
Dzięki Panowie za pomoc!
tasiorM
Stivi
Wysłany: 02-11-2010, 20:44
ale z drugiej strony medalu skoro ktos spawa taką felge to znaczy ze ma to hulac wydaje mi sie po darmo by tego nei spawali ..
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Server uptime: 126 days
