Jak wymienić zawór nagrzewnicy? |
akwar
Wiek: 56 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 01-05-2007, 07:48 Jak wymienić zawór nagrzewnicy?
| Jak w temacie.Czy trzeba wyjmować nagrzewnicę,żeby wymienić zawór? |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Wysłany: 01-05-2007, 07:59
| Nie trzeba. Poszukaj na forum o tym. Ogólnie było to opisane. Wszystko robisz od strony kierowcy. |
Wysłany: 01-05-2007, 10:32
Odkręcasz plastiki pod kierownicą i widać nagrzewnicę.Odkręcasz linkę jeżeli masz sterowanie manualne,lub cięgno od silniczka jeżeli masz sterowanie elektryczne,podstawiasz jakiś garnek lub coś podobnego bo troszkę płynu Ci zleci,luzujesz opaskę na przewodzie i go ściągasz.Bierzesz klucz 10 i odkręcasz dwie śrubki i ściągasz zawór.
Polecam wymienić oring uszczelniający,bo możesz po zalaniu płynu mieć wyciek,mimo że może się wydawać jeszcze dobry.Sprawdź szczelność zanim wszystko złożysz. |
Daniel221
Wysłany: 07-05-2007, 19:46
| Witam.Nie dokręcaj zbyt mocno bo to jest plastik i moze pęknoć ,u mnie tak się stalo bo bylo zabardzo dokręcone plus temperaturai byly wycieki. |
akwar
Wysłany: 10-05-2007, 10:12
| Jak dużo tych plastików trzeba zdjąć? |
Wysłany: 11-05-2007, 21:25
Dolny plastik, podłużny mocowany na dwie śruby na wysokości pedału gazu (jest też na nim otwór na powietrze) + plastik ten pod kierownicą (ten gdzie jest np. regulacja kierownicy czy otwieranie maski) + osłonę zaworu i nagrzewnicy (jednolita bez faktury). Przyda się pewnie jeszcze zdjęcie przedniego panelu od regulacji nawiewu, gdyż tam dochodzi linka. Po wymianie może się okazać, że coś trzeba doregulować. Chociaż przy zaworze też masz dojście do regulacji linki.
A tu małe foto:
Po zdjęciu plastiku będziesz widział takie coś mniej więciej. Sorki za jakość, to z foto z ksiązki. |
