[Benzyna] Zmiana gaźnika
mosci777
Wysłany: 26-06-2007, 20:55   [Benzyna] Zmiana gaźnika
Panowie mam pytanie mianowicie czy jest możliwe założenie ( zamienienie ) do tipo 1.4 z gaźnikiem, jednopunktowego wtrysku paliwa tesz od tipo??? Czy jest możliwa taka zamiana i czy dużo jest do wykonania przeróbek???
nessuno
Wysłany: 26-06-2007, 22:26
Hmmm, Polak potrafi :lol: , więc pewnie i to jest możliwe, ale czy gra warta świeczki? Czy byłoby to opłacalne? Wątpię, przeróbek niemało musiałbyś zrobić i chyba jednak łatwiejsze byłoby posunięcie " w drugą stronę" czyli z wtrysku na gaźnik. Zapewne pojawią się tutaj głosy tych, którzy większe pojęcie w tej materii mają i sensownie Ci to wytłumaczą. Ja odradzałbym taki zabieg z tego względu, że auto z gaźnikiem łatwiejsze w obsłudze, mniej awaryjne, żwawsze. Co nie znaczy, że wtryski są złe.
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
MiKuS
Wysłany: 27-06-2007, 10:46
Był już gdzieś taki sam temat :szukaj:
Po pierwsze po co chcesz zakładać wtrysk? bo w tym wieku autka oszczędności na paliwie nie poczujesz,
Musisz założyć kilka czujników, CPP, CPW, sondę lambda, el. pompkę paliwa, pod niektóre czujniki musiałbyś wiercić w silniku...
oprócz "gaźnika" z wtryskiem musisz zaopatrzyć się w komputer, instalacje do niego, nową pokrywę filtra powietrza... A jak złożysz wszystko do kupy to sie okaże ze coś nie teges...
Silnik na wtrysku ma mniej mocy, co również przy tym wieku pojazdów jest dość istotne, ze względu na spadek mocy dotyczący wyeksploatowania silnika
Wszystkie te operacje przewyższą koszty fachowej naprawy gaźnika (ok 200-300zł za zregenerowany - jak nówkę) gaźniki nie są wcale takie złe ;)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 27-06-2007, 12:35
Robota nie warta zachodu, za dużo dłubaniny, choć jakbyś miał "dawcę" i warunki to takie straszne to nie jest.
Do wymiany: pompa paliwa, wtrysk, kolektor ssący z czujnikiem, komputer, wiązka, zamontowanie sondy lambda, do zrobienia dolot, pochłaniacz para paliwa-choć nie koniecznie i coś by się jeszcze znalazło
Wysłany: 27-06-2007, 13:37
romano napisał/a:
Dochodzi jeszcze sprawa wałka rozrządu, ten od gaźnika różni się od wtryskowego.
MiKuS
Wysłany: 27-06-2007, 13:44
dokładnie, przecież we wtrysku aparat zapłonowy jest na wałku...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 28-06-2007, 13:38
GrzesiekK. napisał/a:
MiKuS napisał/a:
Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby został seryjny wałek i aparat w bloku wszystko będzie działać.
Słabsze wersje gaźnikowe miały taki sam(czasy, wzniosy) wałek jak wtryskowe, dopiero mocniejsze(78KM) miały inny wałek. A to nawet lepiej mieć "mocniejszy" wałek i możliwość regulacji zapłonu.
Wysłany: 28-06-2007, 17:32
A co do mocy, to wtryski były zdławione katalizatorem który to gaźnik go nie ma ;)
Więc po przeróbce wcale słabszy jak gaźnik być nie musi.
A czujnik od temperatury wody? W 1.4ie jest chyba taki nie? A czujnik temp. powietrza?
