Przewody wysokiego napięcia do Tipo
wolinski
Wysłany: 03-01-2006, 21:30   Przewody wysokiego napięcia do Tipo
Znalazłem w zamiennikach, że do tempry pasują przewody od poloneza, czy tak samo jest z Tipo, jeśli z poltka to dokładnie jakie, czy ktoś to sprawdził?
Gdzie w Warszawie lub bliskich jej okolicach można kupić takie przewodziki najtaniej?
Ostatnio przy nadmiernej wilgoci na zewnątrz zauważyłem że w okolicach kopułki dochodzi do przebicia, może znacie jakiś patent który może to wyeleminować?
Pozdro
Tipo 1.6 i.e. 94'
jabko
Wysłany: 03-01-2006, 22:01
Pewnie nieszczelna kopułka. Osusz ją a jak nie pomoże to wymień. może ma malutki pęknięcie.
A przewody nie mozesz kupić normalne do Tipo ??
Grosze kosztują (pewnie tyle co do poldka) a mają właściwą oporność.
Ja jeżdże już 2 lata na nich i jest super
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 03-01-2006, 23:00
Kup janmaru kosztuja niecale 50zl a napewno bede ok :-)
Ja uzywalem od Poloneza :) Ale pozniej w sklepie widze ze do Tempry tez sa (Janmora) i silikonowe i wcale nie byly drosze, wiec kupiłem i autko tez dobrze jezdzi.
Wysłany: 03-01-2006, 23:01
heheh miszko w tym samym czasie co ja posta trzasnales ale bylez pozniej:P no i mowimy o tych samych kablach hehe cos w tym musi byc.... :evil:
Wysłany: 03-01-2006, 23:20
:lol:
Wysłany: 03-01-2006, 23:21
....przeznaczenie :lol:
misiak
Wysłany: 04-01-2006, 01:30
Kupiłem Janmoru silikonowe niby do Tipo 1.6 a tu się w domu okazało że łączący kopułkę z cewką jest dziepko za krótki :evil:
Ale drogie nie były - dałem za komplet 42 zeta i dokupiłem potem jeszcze jeden sylikonowy dłuższy za 11 zł
Są w sprzedaży też na sztuki - podajesz tylko długość i czy fajka prosta czy pod kątem, u mnie w mieście chodzą po 6.50/7.00 za szt ale nie polecam
Miałem i jeździłem 3 m-ce
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
jabko
Wysłany: 05-01-2006, 08:29
misiak napisał/a:
...Są w sprzedaży też na sztuki - podajesz tylko długość i czy fajka prosta czy pod kątem, u mnie w mieście chodzą po 6.50/7.00 za szt ale nie polecam
Miałem i jeździłem 3 m-ce...
Nic dziwnego.
Przewody powinny mieć konkretną charakterystykę (Oporność) dopasowaną głównie do świec. Dlatego nie powinno się kupować od innych aut.
Zresztą tak samo jak i innych świec.
Przy kombinacjach okazuje się że iskra jest za słaba i auto chodzi dziwnie (mniej lub bardziej odczuwalnie - np: pali litra więcej)
Też mam Janmor ale ceny nie pamiętam
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
TiP016V;)
Wysłany: 05-01-2006, 10:48
Miałem Janmory przez kilka m-cy - syf totalny, wiecej tego nie kupię #-o Teraz mam Championy... a i tak następne będą MM.
