Wymiana przedniego amorka bez sciagacza? |
Autor |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 17-10-2009, 00:35 Wymiana przedniego amorka bez sciagacza?
Probowal ktos juz to uczynic? Bo nie wiem czy sie podejmnowac a nie mam dostepu niestety do sciagacza sprezyn;/ |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
pawka35
Wiek: 56 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Dębno
Wysłany: 17-10-2009, 07:02
Jeżeli masz jakąś sprężynę luzem to spróbuj zastosować pasy do spinania ładunku,kiedyś tym sposobem założyłem. |
Wysłany: 17-10-2009, 09:01
StiviHouse, z tego co wiem to są tacy kamikaze, ale ja bym tego nie polecał, zawsze sciągacz to sciągacz |
pawka35
Wysłany: 17-10-2009, 09:07
To akuratnie swego czasu podejrzałem na Discovery ale masz rację-przy zastosowaniu chińskich pasów bez atestu jest to b.niebezpieczne. |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 66 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 17-10-2009, 11:30 Re: Wymiana przedniego amorka bez sciagacza?
StiviHouse napisał/a: | Probowal ktos juz to uczynic? Bo nie wiem czy sie podejmnowac a nie mam dostepu niestety do sciagacza sprezyn;/ |
W sklepach motoryzacyjnych , na giełdach samochodowych , na Aledrogo kosztują od ~60 zł za parę . Warto zainwestować w bezpieczeństwo , poza tym koszt będzie i tak niższy niż wymiana przez mechanika , a ściski zostaną ci do następnych napraw . |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 17-10-2009, 12:37
StiviHouse, koledzy maja racje ja kiedys dociskałem belka długa ale to zło wiec tak nie rob łancuchem spinalem tez trzeba sie pogimnastykowac ale nie jest nie mozliwe |
Wysłany: 17-10-2009, 12:57
StiviHouse, ja znam sposób taki w 2 osoby, że sprężynę przykładasz do drzewa, czy muru, a drugi dociska ją samochodem (zderzakiem) i wtedy ty ją wiążesz grubym sznurem. Zakładasz na auto i odcinasz sznurki. To jest taki sposób BAAARDZO zapasowy, ale sprawdzony. Takie sposoby mają zasadniczy minus - w razie niepowodzenia najlepszym wypadku rozwalisz części, w najgorszym strzeli to w ciebie i coś uszkodzi
Jednak jak ci schab napisał. Kup lepiej ściągacze TO nie jest inwestycja na raz, tylko potem się też mogą przydać. Majątek to nie jest |
Stivi
Wysłany: 17-10-2009, 23:06
heh juz po bólu, sciagacze zalatwil mi kolega za 2 piwka, niby od mechanika ale szczerze powiem ze tez szalu nie robily, z tego wzgledu ze koncowki ktore 3mają bo z obu stron mialy zacisk na sprezyne tzn zaokrglone, a w przodzie zeby ta sprezyne sciagnac trzeba lapac jednym ramieniem za podest sprezyny a drugim za sprezyne, inaczej sie nie dalo.. dla info robilismy we dwoch zajeło nam to 2.5h
Oprócz amora mam jeszcze jeden stuk... stuka to tak jak łączniki stab. w nowszych fiatach (te ok.30-40cm co z obu stron mają gałki) jesli sie ktos orientuje.. podejrzewam drazek kierowniczy bo na postoju jak krece kierownica 5cm w jedna strone i 5 w druga to slychac to ale mniej |
Stilo 1.6 16v LPG
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2756 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-10-2009, 23:29
łożysko amortyzatora.
StiviHouse napisał/a: | bo na postoju jak krece kierownica 5cm w jedna strone i 5 w druga to slychac to ale mniej |
HAM RADIO |
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 10:22
nie mozliwe, slychac to w okolicy maglownicy, i z raczej z lewej strony a wczoraj zmienialem z lewej amortyzator, lozysko bylo wporządku |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-10-2009, 14:09
StiviHouse, pisze jak było u mnie w renówce. też słychać było na dole zawieszenia. sprawdził to diagnosta w ten sposób że przy uniesionym kole kazał ni skręcić kierownicą a on trzymał w rękach mcpersona i wyczuł taki jakby trzask. sprawdź to. u mnie wymiana pomogła. |
HAM RADIO |
Stivi
Wysłany: 18-10-2009, 14:35
hmm no ok wezme to pod uwage, jak obczaje to dam znac |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-10-2009, 00:32
^^ bardzo bardzo możliwe... podnieś maskę, na postoju na zgaszonym pokręć a ktoś niech nasłuchuje od góry łożysko amorka.... |
