*plyn hamulcowy |
adamek25
Wiek: 43 Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 68 Skąd: łódz
Wysłany: 02-08-2010, 21:20 *plyn hamulcowy
| witam jestem tu nowy mam fiata tipo od 3 miesięcy i mam pytanie czy płyn do hamulcowy mógł wyparować bo przez 3 miesiące było ok a ostatnio jak jechałem miałem hamulec do podłogi patrze w zbiornik płynu i prawie pusty powiem jeszcze ze auto stało ok 3 miesięcy ciężka zima bardzo proszę o odp czy wystarczy dolać płynu czy jeszcze sprawdzić wężyki |
Wysłany: 02-08-2010, 21:30
adamek25, płyn hamulcowy nie jest w stanie wyparować (na pewno nie w 3 miesiące), zalej go płynem jeszcze raz i posprawdzaj węże, bo na 99% masz gdzieś przeciek
I zacznij używać znaków interpunkcyjnych, bo strasznie sie czyta twój post |
Wysłany: 02-08-2010, 21:35
| egon. napisał/a: | posprawdzaj węże, bo na 99% masz gdzieś przeciek |
ewentualnie może spływać do serwa ( chyba tak się nazywa to coś okrągłe za zbiorniczkiem z płynem ) |
adamek25
Wysłany: 02-08-2010, 21:39
| ok przepraszam za interpunkcje będę się starał pisać po polsku |
Luczu, jesli nie jest nic zapowietrzone, lub niema wycieku, to nie powinno nigdzie spływać |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 02-08-2010, 21:41
Witam z hamulcami tez miałem trochę problemów więc może coś pomogę. Moim zdaniem to będzie jakaś usterka bo płyn nie powinien raczej znikać od tak sobie.
Pytanie: | adamek25 napisał/a: | | ostatnio jak jechałem miałem hamulec do podłogi | czy to znaczy, że tak nisko opadł czy np podczas hamowania pedał prawie wpadał w podłogę nie hamując zbyt skutecznie? Bo jeżeli to drugie to może być wina np skorodowanych przewodów hamulcowych (tych które idą od serwa do zacisków najcześciej zaczynają puszczać w miejscu nadkola tzn tam gdzie wychodza z komory silnika do zacisku) lub też gdzieś na przewodach idących do tylnich zacisków/bębnów. sprawdź również czy przez sam zacisk nie ulatuje płyn (skorodowany tłoczek może nie być do końca szczelny i "pocić" się płynem)
Mam nadzieję, że to pomoże w poszukiwaniu usterki. Pozdrawiam. |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
adamek25
| zaleje go nowym płynem i sprawdzę a jaki polecacie? |
Wysłany: 02-08-2010, 21:42
adamek25, DOT3 lub R3 Firma niema tu dużego znaczenia |
adamek25
Wysłany: 02-08-2010, 21:43
ok dzięki wielkie dam znać co i jak pozdrawiam i dziękuje za pomoc
** Dodano: 02-08-2010, 22:55 **
yeah90nie hamował wcale hamowałem ręcznym hamulcem |
yeah90
Wysłany: 03-08-2010, 12:43
Tak samo miałem! I też ratowałem się ręcznym a pedał wciskałem żeby stop było widać. Dlatego moim zdaniem na 99% to wina tych miedzianych (lub może masz metalowe) przewodów hamulcowych. Weź je tam dobrze posprawdzaj a nawet ktoś niech wciska hamulec a Ty patrz gdzie płyn spierdziela. |
adamek25
Wysłany: 05-08-2010, 18:08
dzięki za porady będę musiał tak zrobić w sobotę biorę się za Tipolka i zobaczymy co jest przyczyna usterki
** Dodano: 15-08-2010, 08:14 **
tipek naprawiony powodem awarii było uszkodzenie cylindrów co powodowało wyciek płynu a następnie odklejenie się wykładzin hamulca wymienione wszystko gra mała rzecz a cieszy pozdrawiam i dziękuje za pomoc |
