Siadł czujnik temperatury silnika
kerimonn
Wysłany: 30-08-2007, 00:02   Siadł czujnik temperatury silnika
Wzkazówka wogóle nie reaguje,jeśli zdejme przewód i zetknę do masy to wtedy się wychyla.Czy możliwe ,ze się zaciął?.Czy lepiej od razu kupić nowy?.Moje auto to Tipo 1.4Pozdrawiam wszystkich.
macko
Wysłany: 30-08-2007, 06:41
witaj ja na twoim miejscu kupilbym nowy czujnik nie jest to duzy wydatek bo moim zdaniem nie nalezy zalowac pieniedzy na czujniki ktore obrazuja nam to co dzieje sie z silnikiem np czujnik temperatury cieczy czy czujnik cisnienia oleju moze sie ktos ze mna nie zgodzic ale tak wlasnie uwazam i pozdrawiam wszystkich :o
fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r
Wysłany: 31-08-2007, 06:39
kerimonn, skoro po zetknięciu do masy zegar się podnosi i idzie na maksa to znaczy ewidentnie że masz uszkodzony czujnik.
kerimonn
Wysłany: 31-08-2007, 07:14
Miałeś racje,wymieniłem czujnik(14Zł) i śmiga.
adriano1988
Wysłany: 07-09-2007, 15:41
Gdzie moge kupic Tanio czujnik temperatury wody do tipo 1.9 TD. Na allego nie moge znalezc ;/
Jesli mozecie to przeslijcie mi link
Wysłany: 07-09-2007, 16:27
adriano1988, polecam jakiś sklep z cześciami do fiatów, z tego co widze to jesteś z kielc a tam pewno jest conajmniej kilka sklepów z częsciami do fiata.
sqnix
Wysłany: 09-09-2007, 00:03   ????
Czy ten czujnik wkręcony jest w chłodnicę???
adriano1988
Wysłany: 09-09-2007, 14:46
Nie to jest ten ktory wkreca sie w blok silnika. On pokazuje temp. na desce :)
Wysłany: 09-09-2007, 16:14
Ten w chłodnicy jest od włączania wentylatora.
debestia
Wysłany: 30-10-2009, 15:16
Witam,od wczoraj mam podobny problem,mianowicie przestal mi reagować wskaznik temperatury na desce rozdzielczej,pewnie czujnik,powiedzcie gdzie go szukac w tipo 1,4 ? i czy mozliwe,ze podczas wymiany pompy wody i paska rozrzadu mechanik mogl cos uszkodzić (wczoraj odebralem z warsztatu a wczesniej wskaznik dzialal) czy po prostu zbiegl okolicznosci?
Wysłany: 30-10-2009, 18:47
debestia, czujnik temperatury silnika znajduje się tuż nad drugą świecą.
