Hamulec ręczny |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 16-11-2006, 23:31 Hamulec ręczny
problem jest następujący
Jak zaciągne hamulec ręczny i go puszczę to hamulec dalej trzyma co może być tego powodem
Pozdrawiam |
YaSIu
Wysłany: 17-11-2006, 13:36 Re: Hamulec ręczny
| ROMI72 napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
Przyczyn może być wiele. Przede wszystkim sprawdź sprężynki, które powodują odbijanie ręcznego - w zależności od tego jakie masz hamulce z tyłu - przy bębnach sprężynki te znajdują się w środku bębna - przy tarczach - na zewnątrz. Kolejną sprawą może też być stara , zabrudzona linka, w pancerzu której linka stawia za duży opór sprężynce która ją cofa i ręczny nie odbija. |
Wysłany: 17-11-2006, 20:58
Ja też mam problem z ręcznym, ale trochę inny: jak kupiłem tipola to ręczny zaciągał się do końca i wszystko fajnie, ale auta nie hamował...podkręciłem tą śrubę pod osłoną ręcznego w kabinie i teraz jest ok, tylko że strasznie ciężko. Co z tym fantem zrobić, jak to naprawić?
P.S. W drugim Tipo z '90 roku wszystko działa normalnie: łatwo zaciągnąć ręczny, a i trzyma mocno. |
Wysłany: 17-11-2006, 21:10
| zacznij od tego, czy ma jeszcze z tyłu czym hamować, może już samymi końcówkami albo... lepiej nie myśleć; poza tym jak Ci idą linki, czy są w porządku, to pod autem pooglądaj tak jak ten 'rozgałęźnik' na 2 lnki z jednej, jak ci się ustawia, czy go coś nie blokuje itp; ale najnajnajprawdopodobniej przyczyna znajduje się w bębnach; rozbierz lepiej i zobacz czy ma jak i czym jeszcze hamować nim sobie szkód narobisz; |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-11-2006, 21:13
przeciez hamulec reczny jest prosty w budowie jak konstrukcja cepa. Daj nura pod samochod i pogłówkuj. |
www.budowork.pl |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 17-11-2006, 21:48
Romi masz pewnie linkę do wymiany.Przyjdą mrozy to się jeszcze pogorszy.
Woda dostaje się do wnętrza linki i zaczyna rdzewieć pancerz,a po jakimś czasie pęcznieje od rdzy i coraz bardziej zgniata linkę utrudniając jej powrót(swobodne przesuwanie).Przed założeniem nowej,zalecam powiesić linki w pionie i nalać oleju co poprawi i przedłuży jej działanie. |
ROMI72
Wysłany: 18-11-2006, 10:22
| ZielonyTBG napisał/a: | Romi masz pewnie linkę do wymiany.Przyjdą mrozy to się jeszcze pogorszy.
Dzięki bardzo :) chyba je wymienie |
pawel200388
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Sie 2006 Posty: 69 Skąd: Skierki
Wysłany: 21-07-2009, 21:02
Odświeżę temat.. Niestety..
Mi również nie odbija ręczny. A przynajmniej nie zawsze i nie do końca, a do tego dość dobrego stanu doprowadziłem po długich godzinach prób rozruszania mechanizmu. Najzwyczajniej w świecie sprężynki nie dają sobie rady z odbiciem, bvo wystarczy odrobinę pomóc śrubokrętem i działa. Sam zacisk był czyszczony, więc przesadnie dużego oporu nie stawia. Linki założone nowe. Problem jest taki, że nie jestem w stanie dostać nigdzie tych sprężyn. W u-carze popatrzyli na to, zrobili wielkie oczy i znaleźli jakiś zestaw sprężyn (kilkanaście) za ogromne pieniądze.
Więc zwracam się do was o pomoc Co robić? Ew. gdzie szukać?
PS Tempra 1.6i.e. S.W.
zaciski tarczowe |
_________________ --------------------
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568 |
Wysłany: 22-07-2009, 14:54
| pawel200388, sprężyny powinny być w komplecie z nową linką, ta z kolei to nie duży wydatek. |
