Dzwonek bezprzewodowy... |
Wysłany: 23-12-2009, 18:58 Dzwonek bezprzewodowy...
Hejka
Mam mały problemik... otóż mam dzwonek bezprzewodowy Zext lx103 o działał bez zarzutu az przestał... wymieniłem baterie i nadal cisza, zmierzyłem micro styk w pilocie i okazało sie ze słabo łączył wiec go wymieniłem. Złożyłem wszystko i zadziałał... ale po ok 20 minutach na zewnątrz przestał działac.... czym to moze byc w domu ok a jak jest w zimnym otoczeniu to nie działa.... |
Wysłany: 23-12-2009, 19:51
| tipacz, wygląda na zimny lut albo jakiś układzik wariuje na chłodzie.Na początek popraw punkty lutownicze. |
Wysłany: 23-12-2009, 19:56
ZielonyTBG, własnie wszystko przepatrzyłem i poprawiłem - moze bateria swiruje na zimnie |
Wysłany: 23-12-2009, 20:03
| To trudno powiedzieć co mu może dolegać.A bateria to raczej chyba nie. |
Wysłany: 24-12-2009, 23:11
bateria gdyby była stara i jak zmarznie - wychłodzoną zmierz miernikiem;
mogą luty mimo wszystko na zimnie puszczać lub pękła ci gdzieś płytka i na zimnie nie łączy... ja bym jednak luty poprawił mimo wszystko dokładnie raz jeszcze |
