Panel nawiewu
Wysłany: 07-02-2011, 18:18   Panel nawiewu
Witam wszystkich. Wiecie może jak zdjąć panel nawiewu w Temprze ? Chciałem go odnowić, w sensie wyczyścić i dać nowy lakier. Próbowałem odkręcając trzy śrubki od spodu nad popielniczką ale nie chce wyjść. Nie chcę też czegoś ułamać. Poproszę o wskazówki :D
Wysłany: 07-02-2011, 18:59
Lasgo07, ja u siebie najpierw wyjąłem deskę, potem te 3 śrubki od dołu i wyszedł panel do góry.
Wysłany: 07-02-2011, 19:01
Lasgo07, pod pokrętłami masz jeszcze dwie śrubki a na górze są dwa zatrzaski.
Wysłany: 07-02-2011, 19:08
Młody, własnie śrubki odkręcone, zatrzaski widziałem że są podwadziłem je ale nadal nie cce wyjść. Może tak jak kolega Bdm, piszę, trzeba wyciągnąć deskę i wtedy panel wyjdzie do góry ? bo na dół i do tyłu nie chciał :(
Wysłany: 07-02-2011, 19:14
Lasgo07, ja wyjmowałem sam panel bez żadnego problemu bo też go lakierowałem i po podważeniu zatrzasków wyszedł
Wysłany: 07-02-2011, 19:15
:doubt: to ja już nie wiem. Jak połamię to się załamię chyba.
Wysłany: 07-02-2011, 19:18
Lasgo07, jak masz połamać to lepiej zrób jak pisze Bdm, :lalala:
Server uptime: 17 days
