problem z temperatura
dolarinho
Wysłany: 20-06-2009, 12:28   problem z temperatura
witam mam problem z temperatura, wentylator wlacza sie dopiero przy 95 st. C.
gdzie moze tkwic problem ??
chce zeby wentylator wlaczal sie juz przy 80 st. C
prosze o pomoc
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Wysłany: 20-06-2009, 13:01
dolarinho, dobrze Ci się uruchamia.
dolarinho napisał/a:
A po co?
dolarinho
Wysłany: 20-06-2009, 15:31
a jak można zrobić zeby sie uruchamiał szybciej i nie dopuszczał do takiej temeratury??
Wysłany: 20-06-2009, 15:33
dolarinho, wymiana termostatu to załatwi a jezeli chcesz szybciej właczajac wentylator to musisz czujnik wymienic na taki co włacza wentylator na np: 80 st. C
Wysłany: 20-06-2009, 15:35
możesz też zrobić sobie włącznik ręczny w kabinie i włączać sobie samemu np. w korkach
wystraczy pociągnąć jeden przewód 2 żyłowy od termostycznika w chłodnicy do jakiegoś przycisku w aucie
ale 80 stopni to za mało dla silnika, będzie troszkę niedogrzany co skutkuje wyższym spalaniem, mniejszą energią uzyskiwaną z tej samej ilosci mieszanki paliwowo-powietrznej i nieco szybszym zuzyciem części
Wysłany: 20-06-2009, 16:01
dolarinho, sorki, ale to co ty chcesz zrobic to troche sie mija z celem, tak jak jest jest dobrze, a jak jest cos dobrze to po co to zmieniac ;)
Wysłany: 20-06-2009, 23:51
według książki obsługowej wentylator powinien się włączyć przy 92-94 a wyłączyć przy 85-89. termostat otwiera się przy 85 i pełne otwarcie przy 96. wobec tego, jeśli wiatrak włącza ci się przy około 95, to znaczy, że działa jak fabryka chciała(się zrymowało :lalala: ).
dolarinho
Wysłany: 14-09-2010, 15:39
Tempra trzyma 70 st C i spala mi 8 litrów ropy przy jeździe na emeryta. Domyślam się,że temperatura silnika powinna oscylować w okolicach 85-90 st.
W związku z tym ile kosztuje nowy termostat i czy mam mogę oczekiwać tego,że po jego wymianie spalanie spadnie :sciana:
robertRK
Wysłany: 14-09-2010, 16:57
Więc tak : silnik ma za zimno a zwłaszcza Diesel tego nie lubi więc nie dziw się że Ci spalanie wzrosło temperatura powinna oscylować w granicy 85-90 st termostat nie jest drogi bo masz 1.9 D ciesz ze nie TD bo 120 zł nie Twoje.Moja rada wymień termostat i obserwuj temperaturę i zużycie paliwa powinno spaść.A tak na marginesie moje Tipo 1.9 TD w mieście przy normalnej jeździe pali około 6,5- 7 ltr
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 14-09-2010, 19:32
dolarinho, najpierw chciałeś mieć mniejszą temperaturę i Ci się to udało. Teraz chcesz mieć większą... haha .
Wymiana termostatu załatwi sprawę. U mnie w benzynówce z LPG wymiana termostatu pomogła zmniejszyć spalanie gazu o około 1,5-2 litrów. Normalna temperatura pracy silnika (także diesla) to 90'c. Wentylator musi się załączać przy około 95'c.
dolarinho
Wysłany: 15-09-2010, 09:41
Przewrażliwiony jestem, bo po mojej Temprze można spodziewać się wszystkiego :P
Wymiana termostatu w dieslu, sam czy do mechanika?
** Dodano: 14-10-2010, 11:00 **
Kupiłem dziś termostat Verneta, temperatura otwarcia 80 st. C zapłaciłem za niego 67 złotych.
Innych termostatów niestety nie mieli. Tak się zastanawiam teraz ,czy te 80 st. wystarczy i w końcu spalanie spadnie :(
Server uptime: 0 days
