Zawory grają
kkocurekk
Wysłany: 28-04-2010, 15:13   Zawory grają
Panowie jest zagadka jesteś 5500 km temu byłem zmuszony do remontu silnika bo podczas wymiany paska rozrządu mechanik (juz nie mój)pogiął zawory była robiona głowicy wymienione zawory uszczelniacze uszczelki jednym słowem wszystko co trzeba. Jak już mi to wszystko poskładali i auto znowu ożyło zaobserwowałem ze dość znacznie słychać zawory czego nie było wcześniej wiec pojechałem jeszcze raz do mechaniora zeby jest uregulował no i i tak zrobił po tej regulacji wydawało mi sie jest jest ok ale z czasem znowu co raz to bardziej było je słychać. W bloku mam sąsiada który ma takiego tipka jak mój i jak ostatnio stałem na balkonie ma fajeczce to słyszałem jak jego autko chodzi i ze nie slychac zaworów wcale a u mnie mimo wszystko stukają. Dowiedziałem sie ze przyczyna tego możne byc zużyty wałek aha i pod zaworami sa te podkładki czy cos takiego co o tym myślicie?
Wysłany: 28-04-2010, 15:27
Raz na jakiś czas powinno się ustawić luzy zaworowe. Być może u Ciebie właśnie przyszedł ten czas.
kkocurekk
Wysłany: 28-04-2010, 15:32
no tak tylko byly ustawiane juz w razy raz przez goscia co robił glowice a potem po 1500km czyli w sumie bardzo nie dawno
Wysłany: 28-04-2010, 15:43
Może gniazda zaworowe się tak sklepały, albo jakieś dupne płytki, albo krzywki na wałku się wytarły.
Jak zawory hałasują, stukają, grają, to trzeba tam zajrzeć. I nie ma znaczenia w tej chwili ile kilometrów zrobiłeś.
kkocurekk
Wysłany: 28-04-2010, 15:53
no znaczenie ile km jednak chyba ma bo po remoncie silnika przez jakiś czas wszystko się układa dociera i dla tego 2 regulacja była po 1500km
bart128
Wysłany: 28-04-2010, 18:51
sprawdz stan krzywek na walku rozrzadu, lub popros kogos, kto wie jak wyglada niezuzyta krzywka zeby tam zajrzal, objaw moze wskazywac na powycierane krzywki, pozbawione wierzchniej warstwy utwardzonej szybko sie wycieraja i powstaje nadmierny luz po kilku tysiacach kilometrow od regulacji, mozna tak kasowac luzy az sie krzywka okragla zrobi:)
kkocurekk
Wysłany: 28-04-2010, 20:22
ale przed wymiana zaworów nie było takiego problemu po za tym auto ma przejechane 150 tys wiec chyba wałek jeszcze powinien byc ok
Wysłany: 28-04-2010, 21:14
Wszystko zależy np. jak czysto został złożony silnik :)
Cichy
Wysłany: 29-04-2010, 14:24
może za bardzo głowica została splanowana i teraz zawory ci bija w tłoki i stąd ten hałas
Dziąbal
Wysłany: 30-04-2010, 23:14
Po remoncie będzie słychac zawory, potrzeba 10 tys km zeby się ułozyły i wtedy będzie cicho i faktycznie, od momentu jak odebrałem swoj samochod po remoncie chodził jak fiesta 1,1 a po 2 tys wyraznie jest ciszej i równiez niepokojące to dla mnie było cze,u tak je słychać.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
