D-LINK DSL-2640B |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 17-03-2008, 19:30 D-LINK DSL-2640B
Witam, mam zgryza i za gwinta nie wiem jak przez to przejść
Znajoma kupiła urządzenie D-LINK DSL-2640B jest to router i ma bardzo przyjemne oprogramowanie, ale za gwizdka nie mogę go skonfigurować siedziałem dziś 4 godziny i urządzenie mnie, zagieło próbowałem chyba wszystkiego i niet nie działa jak powinno. Morze wie ktoś jak to skonfigurować prosiłbym o jakieś skreeny albo instrukcje krok po kroczku, szukałem w sieci, ale nie natrafiłem na coś pomocnego poza tym, co już sam wiem. |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
Wysłany: 17-03-2008, 19:56
| Nie mam tego D-Lika (mam tylko router WiFi), ale powiedz co się dokładnie dzieje. |
Wysłany: 17-03-2008, 20:16
nie mam tego sprzętu, odpaliłem emulator tego i z emulatora Ci powiem;
zakładam, że jest po resecie, wszystko default;
wizard->Home:
wpierw Odznacz DSL Auto Connect by ręcznie móc ustawić i sprawdzić czy zadziała;
dopiero jeśli wszystko będzie totalnie ok to możesz popróbwać z auto-connect ale nie musisz go próbować; na razie auto-connect wyłączone;
teraz są opcje:
VPI: 0
VCI: 35
(->dalej)
Connection type:
PPoA
Encapsulation:
VCMUX
potem podajesz login neo i fasło neo (do "ppp:")
nic poza tym nie zmieniaj jeszcze
następne zakładki dalej-> , dalej-> (zostaw na razie domyślne, jak ruszy to sam se potem LAN , Wifi i inne poustawiasz);
save&reboot
powinno ruszyć;
jak jest ok to se teraz możesz ustawić inaczej niż domyślnie adresy lan, wifi, firewall, odblokować ftp itp |
titanea
Wysłany: 17-03-2008, 23:13
hmmm z tego co napisał unknown wnioskuje że robiłem wszystko tak jak napisałeś i kiszka nie puszczał mi neta ale postaram się jeszcze jutro pobawić jak znajdę chwilkę i mam nadzieję ze ruszy
Posiadam w domku d-linka, ale ten to jest banalnie prosty w obsłudze i uporałem się z nim w minutkę a z tym olala.
Jutro postaram się coś napisać jak będę miał siły |
Wysłany: 18-03-2008, 22:53
jak zrobisz wszystko co napisałem to powinien ci 'puszczać neta' a kompy w LANie się widzieć nawzajem, tylko ustaw na nich DHCP najlepiej ale jako __bramę domyślną__ na kompach może ręcznie wpisz adres router'a - jaki jest jego adres w LANie, nie po stronie neo oczywiście a lan'u, a jako DNSy ręcznie wpisz DNSy TPsy najlepiej czyli 194.204.152.34 oraz 194.204.159.1
** Dodano: 18-03-2008, 22:54 **
a, powinien gdzieś tam być, teraz nie pamiętam, podgląd stanu - czyli czy po jakimśtam czasie od skonfigurowania i uruchomienia na linii neo, czy router widzi net, linie tpsy, czy się zsynchronizował i czy łącze jest aktywne, podłączone etc... |
