Czy tu powinna być uszczelka ? |
plocweb
Wiek: 49 Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 33 Skąd: Płock
Wysłany: 14-08-2010, 20:41 Czy tu powinna być uszczelka ?
Witam.
Czy tu powinna być uszczelka?
(zdjęcie przedstawia zawór nagrzewnicy)
Pozdrawiam |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 14-08-2010, 23:50
| nie uszczelka tylko oring i o ile dobze pamietam to on jest włożony do nagrzewnicy |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 15-08-2010, 00:04
uszczelki jako takiej na pewno nie ma ...
Nie pamiętam ale być może nie ma niczego ewentualnie jakieś gówienko od strony nagrzewnicy tak jak pisał poprzednik |
plocweb
Wysłany: 15-08-2010, 12:17
| A czy można taki oring kupić ? Czy trzeba kombinować z czymś podobnym ? |
D@wIdS
Wysłany: 15-08-2010, 13:10
| Ja na Twoim miejscu wziął bym tą część do sklepu i na miejscu dobierał. Pewnie że można. Ja na przykład niedawno wymieniałem w moto taki uszczelniacz którego nie było w żadnym sklepie motoryzacyjnym. Wiesz gdzie go kupiłem?? W sklepie rolniczym z częściami do ciągników :p Także z pewnością taki dokupisz jak nie tu to tam :p |
m.m1981
Wysłany: 15-08-2010, 23:00
| oring jest od strony nagrzewnicy jap sie przyjrzysz to go na pewno zobaczysz...i tak jak poprzednik pisal najpredzej go kupisz w sklepie z czesciami do ciagnikow(tak bylo jak ja kupawalem wziąlem stary na miare i do sklepu zeby mi taki sam dobrali UDAŁO SIE mieli dalem chyba ze 20 groszy....nie piniadze a jaka wygoda) |
jest
