zmienne IP
Wysłany: 11-11-2009, 15:09   zmienne IP
chodzi o to, mam stałe IP od Multi Media polska, lecz potrzebuję zmiennego. jak to załatwić? są jakieś programy albo inne sztuczki?
Wysłany: 11-11-2009, 15:37
jelcyn, nie da się.... Masz przypisane stałe IP i nie zmieni ci się....
Wysłany: 11-11-2009, 16:12
sprawdzając swoje posty na forum, to korzystałem z 6-ciu numerów IP, za każdym razem u siebie w domu, to jednak nie do końca takie stałe...
Wysłany: 11-11-2009, 16:19
jelcyn, mozesz co najwyzej ukryc swoje ip ale nie da sie go zmienic, pozatym nie wiem jak jest w Twojej sieci ale np neozdrada zmienia ip przy kazdym ponownym logowaniu do sieci.
Wysłany: 11-11-2009, 16:21
ukryć? mhm, może wystarczy, jakieś wskazówki?
kazik
Wysłany: 11-11-2009, 18:36
jest taki program do tego hide ip platinum ale strasznie obciąża łącze i net zamula.
Wysłany: 11-11-2009, 19:00
zadzwoń do dostawcy internetu i zapytaj, większość oferuję dynamieczne tyle że dają je dopiero na życzenie użytkownika
Wysłany: 11-11-2009, 19:27
Raczej nie masz stałego IP. Wyłączasz modem na noc?
Bo jeżeli nie i pracuje on cały czas to masz ciągle ten sam IP.
Jakbyś miał stały IP to byś z pewnością dopłacał za to i to pewnie nie mało.
Rozłącz modem z sieci, poczekaj trochę i wepnij kabel. Zobacz czy się zmienił IP.
** Dodano: 11-11-2009, 19:27 **
Jeżeli masz modem od Motoroli to wbij adres 192.168.100.1
To jest adres IP modemu.
Wysłany: 11-11-2009, 19:43
miszko, ja tez mam "podobno" stałe, o co dokładnie chodzi z tym modemem :?: Ja mam internet od dostawcy telewizji kablowej i mam własnie modem Motoroli ;) A niestety jako "VIP" nie moge sprawdzic swoich nr IP z których pisałem posty ;) Co prawda nie zawsze pisałem od siebie ;) Z tym, ze niewiem jak to sie jeszcze ma do tego, ze mam oprócz modemu Motoroli jeszcze router, który tez dopisuje osobne IP, np ten nr IP, który widoczny jest w napisanym przezemnie poscie jest to nr IP z routera. Dziwne troche i nigdy tego do konca nie rozumiałem ;)
Wysłany: 11-11-2009, 22:00
miszko, wyłączam zasilanie na noc, ale to nie zmienia faktu, że nie mam neostrady która ,,losuje'' IP co połączenie. modem motoroli już próbowałem odpinać i wpinać na wszystkie(chyba) dostępne sposoby, jednak jakoś nie działa.
DARREK
Wysłany: 11-11-2009, 22:47
to jest zależne od dostawcy internetu, ja nic nie doplacam za staly adres ip.
a jeżeli chcesz zamaskować adres IP to możesz pokombinować z proxy...
Wyszystko zależy też do czego Ci potrzebne, bo niektóre serwisy nie "złapią" się na proxy..
tutaj poczytasz o proxy --> http://proxy.net.pl/
Renault Espace IV 2.0
lazik666
Wysłany: 12-11-2009, 07:52
Dokładnie, ja mam motorolke i net z kablówki, IP jest stałe przez 48h chyba, wpięcie kilkakrotne kabla nie zmienia IP, robi to operator i zawsze jak jestem w necie to komp mi się wtedy wiesza(tego akurat nie rozumiem)
jelcyn, tak jak pisze DARREK, zmienne proxy. Trochę roboty jest, ja w połowie zabawy się wkur... i sobie darowałem
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 12-11-2009, 07:56
rozmawiałem wczoraj z kolegą, który ma takiego samego neta. Zna się na kompach i sieci jak mało kto, w tym celu co mnie inne IP jest potrzebne to ani ukrywanie, ani proxy nie przejdzie, sprawdzał wszystkie znane mu techniki. Niestety, pomoże tylko zmiana dostawcy ;(
Wysłany: 09-12-2009, 22:32
swoje ip sprawdzisz: w google: " what is my ip address " i tam masz podane
zmiennego nie wyczarujesz; ale opcja 1: www.proxy.org jeśli potrzebujesz na stronki różnym IP wchodzić (wylosuj sobie najlepsiejsze proxy)
opcja 2: sieć TOR (zainstaluj sobie klienta TOR'a ale TOR nie wiem na ile szybko chodzi)
Wysłany: 09-12-2009, 23:07
unknown napisał/a:
sieć TOR
mnie osobiście źle się to kojarzy. Mianowicie z forum bez cenzury, bezkarnie tam można pisać wszystko. Wylęgarnia pedofilów. Dowodem na to, że to "działa" jest to, że g. im robią. Nie złapali na razie nikogo z tego forum
Wysłany: 09-12-2009, 23:10
może komuś się przyda w przyszłości, ale mnie zmienne IP już nie jest potrzebne, więc jak temat zostanie zamknięty albo usunięty, to się nie obrażę ;)
Wysłany: 09-12-2009, 23:11
unknown napisał/a:
:lol: działa :) Właśnie sprawdziłem na pewnej stronce na której miałem chwilowego bana za "obrażanie"kogoś kto zatwierdza komentarze
** Dodano: 09-12-2009, 23:12 **
jelcyn napisał/a:
byle nie usuwać ! Sam teraz się przekonałem, że mi się to przydało :)
Wysłany: 09-12-2009, 23:19
no to nie, ,,proszę kontynuować dalej'' ;)
Wysłany: 10-12-2009, 00:08
http://interwencja.interi...ews?inf=1408185 czytnijcie - trochę w temacie, trochę odnośnie tego co pisałem wcześniej
Wysłany: 11-12-2009, 00:45
luczu, ja sieć TOR to mam na myśli tylko to, że żadne fora czy coś (nawet nie widziałem); kiedyś instalowało się , na początkach istnienia TORa tylko programik, klienta TORa który wszelki ruch płynący z twego kompa przekierowywał przez losowe kompy co też miały ten programik odpalony; tak to miało działać; nie wiem jak teraz, zwłaszcza po tym co piszesz;
kiedyś ludzie instalowali klienta i każdy komp był pośrednikiem; chciałeś wysłać np 4 pakiety danych, jeden szedł przez kompa jakiegoś X, z niego przez Y i Z i do celu, drugi poprzez inne kompy ileś razy przenoszony przez losową ilość, trzeci prze inne itp.... miałeś co ułamek sekundy na każdą porcję danych ileśtam pośredników, stąd źródła nie można było ustalić a podczas badania źródłowego IP na starcie wychodziło losowe, ale nie twoje; wprowadzało zamieszanie do ominięcia blokad i identyfikacji; założenie anonimowości; nie wiem jak to teraz jest wykorzystywane;
Wysłany: 12-12-2009, 01:08
unknown napisał/a:
I tak jest dalej, TOR dodatek do FF i latamy po sieci incognito. Sam używam bo sporo się bawię siecią, mam stałe IP i nie zawsze chce je rozpowszechniać. Co nie oznacza że jestem jakim degeneratem :)
Wysłany: 12-12-2009, 01:13
ubek, i nie muli net przez to ? Nie ma syfu na kompie ?
Wysłany: 12-12-2009, 01:15
Syfu nie ma, strony spokojnie da się przeglądać. Strata na łączu jest, ale nie ma tragedii.
Wysłany: 12-12-2009, 01:26
a zawsze przez to się włazi na neta czy da się wybierać z albo bez ?
Wysłany: 12-12-2009, 08:50
Można go wyłączyć lub rozłączyć się z siecią TOR. Innaczej mówiąc nie jest upierdliwe i kłopotliwe korzystanie z niego :)
Server uptime: 78 days
