Korek spustowy płynu chodzącego? :-( |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-11-2005, 13:43 Korek spustowy płynu chodzącego? :-(
Witam !
Nie mam niestety ksiazki do mojego TIPO i chialem sie was zapytac gdzie jest korek spustowy (zlewowy) do plynu chlodzacego w miom bolidzie bo ja nie moge znalesc Mam silniczek 1.4 S Gaźnik. Mam zamiar wymienic termostat i przy okazjii na zime chce zmienic plyn.Wiec prosze o pomoc lub jakas fotke gdzie to sie znajduje.
Pozdrawiam |
Wysłany: 20-11-2005, 14:07
| Powienien byc zawor kolo przewodu dolnego w jego okolicy w kazdym razie :-) |
Wysłany: 20-11-2005, 14:49
Mucha nie ma takiego korka.
Zdejmujesz obejme i tylko w ten sposob odpinajac wezyk spuscisz wode.
Tak jest przynajmniej w 1,6 gaznik.
Mupik nie ma takiego zaworu, bynajmniej w naszych silnikach |
Hemi
Wysłany: 20-11-2005, 16:33
http://www.tempra.org/instrukcja/026plyny.html
Tu jest dokładna instrukcja jak spuszczać płyn chłodnicz. W kadłubie silnika jest korek spustowy do "zrzucania" płynu... |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
mkaminski100
Wysłany: 20-11-2005, 16:38
Ten "spust"to chyba czujnik tem umieszczony w silniku. Najlepszym sposobem jest jak już ktoś napisał zluzowanie obejmy dolnego, grubego węża od chłodnicy, bo wtedy jest 100% peności, że całość zleci.
Oczywiście najlepiej wtedy odkręcić zawór na przewodach które od silnika idą do wnętrza samochodu (plastikowey zaworek na gumowym wężu). Wtedy zleci bez chlapania. |
Wysłany: 20-11-2005, 17:10
| Hmm no ja puszczalem kurcza teraz nie pamietam napewno rury nie zdejmowalem ale to tez niezgorszy pomysl bo pojdzie szybciej :-) moze i przez czujnik to spuszczalem :-) ale wydawalo mi sie ze nie bylo zadnego przewodu hmmm |
Basteq
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 115 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-11-2005, 17:52
| Hymm u mnie jest i był użyty - problemów nie było żadnych, wkręciłem ten sam! |
_________________ Była 159.A3.046 Tempra, była Honda Accord F20B3; CE2; AERO DECK jest Mazda 6 kombi |
Hemi
Wysłany: 22-11-2005, 17:55
| Basteq napisał/a: | | Hymm u mnie jest i był użyty - problemów nie było żadnych, wkręciłem ten sam! |
Potwierdzam |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Tomilee
Wysłany: 22-11-2005, 19:37
| Zawsze mus być taki korek do spuszczenia płyny, spuszczając poprzez obejmę na chłodnicy nigdy do końca się nie spuści - zostanie jakiś litr może trochę więcej. Dobrze jest odkręcić korek na korpusie i dobrze przepłukać instalację, nawet wodą zwykłą pod ciśnieniem lub zalać jakimś odkamieniaczem i wtedy wypłukać. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 22-11-2005, 21:40
| Tomilee napisał/a: | | lub zalać jakimś odkamieniaczem |
Matko w zyciu bym nie wlal tam odkamieniacza :oops:
:oops: |
Mucha
Wysłany: 23-11-2005, 14:18
Dzieki wszystkim na info jednak zrobilem tak ze zdjelem przewod z chlodnicy ten gruby na dole
Pozdrawiam. |
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 23-11-2005, 17:50
| Mucha napisał/a: | Dzieki wszystkim na info jednak zrobilem tak ze zdjelem przewod z chlodnicy ten gruby na dole
Pozdrawiam. |
Podczas spuszczania starego plynu trzeba przekrecic na pozycje cieplego powietrza pokretlo w kabinie
Chodzi o to ably plyn zszedl rownierz z nagrzewnicy
Oczywiscie korek wlewowy ma byc otwarty a plyn spuszczamy grubym (dolnym wezem chlodnicy)zdejmujac obejme
Jest to najnizszy punkt
Dobrze jest i wrecz wskazane przeplukanie pod cisnieniem instalacjii
Podczas zalewania i odpowietrzania:
Odpowietrzanie chlodnicy-kurek plastikowy na gornej czesci chlodnicy
A odpowietrzanie nagrzewnicy odbywa sie przez odkrecenie na wezu idacym w strone nagrzewnicy od termostatu
Po odpowierzeniu uzupelnic stan plyny jak wskazane i cieszyc si ze nie zamarznie a jak termostat nowy (tak jak u mnie ) to 90 stopni podczas jazdny na mrozie trzyma i ciepelko jest w autku
Pozdrawiam |
