KLOPOTY Z URUCHOMIENIEM SILNIKA |
slawo
Wysłany: 15-06-2006, 19:28 KLOPOTY Z URUCHOMIENIEM SILNIKA
Czasami mam problem z zapaleniem silnika gdy jest goracy.
Akumulator nie daje rady obrocic walem korowym,tak jak gdymy gdzies byl duzy opor,
rozrusznik dostaje prad,zrobi pol obrotu i koniec ,kontrolki gasna,po ostudzeniu silnika ,pali od razu,akumulator jest w miare nowy[2lata],jaka moze byc przyczyna tego zjawiska. |
_________________ tempra1.6wtrysk bordo metalic |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-06-2006, 20:05
Cześć,
Ciekawe, ja też parę razy zauważyłem u siebie, że przy gorącym silniku rozrusznik na samym początku (powiedzmy pierwszy obrót wałem) kręci wolniej. Nie jest to jednak powtarzalne (raczej rzadko się zdarza) i nie jest aż tak źle żeby silnika się nie dało zapalić. Może to tulejki wirnika rozrusznika się zacierają jak się nagrzeje silnik i rozrusznik ?
Pozdr,
Zbyszek |
irekub
Wiek: 56 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 16-06-2006, 10:01
A ja myślałem że to tylko u mnie się tak dzieje! "Cuda w Fiacie" aku ma 5 lat i raczej kiepsko trzyma ale na zimno auto pali od kopa.nonononono |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg |
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 16-06-2006, 11:28
| Czy to aby nie tylko klemy? Jak jest ciepły silnik to się rozgrzewają i rozszerzają. |
slawo
Wysłany: 16-06-2006, 16:49
| Niestety nie sa to tulejki wirnika rozrusznik byl sprawdzany,ani klemy sa czyszczone.Dzisiaj czyscilem styki masy,moze to pomoze. |
rkriss
Wiek: 53 Dołączył: 04 Cze 2006 Posty: 8 Skąd: Mieszkowice
Wysłany: 16-06-2006, 19:43
Ja jednak bym winił rozrusznik, dawno temu miałem mazdę i dokładnie ten sam problem.
Piszesz że był sprawdzany, ale czy był sprawdzany na zimno czy na gorąco to jest ważne.
Wirnik po prostu puchnie i gdzieś przyciera, co za tym idzie robi zwarcie(gasnące kontrolki)
Ja zmieniłem rozrusznik i wszystko wróciło do normy. :dance: |
slawo
Wysłany: 16-06-2006, 20:05
| Niesprawdzalem na goracym rozruszniku,w takim razie sprawdze go. |
