Czas zacząć mały tuning :) |
VEndriuV
Wysłany: 17-11-2007, 10:39 Czas zacząć mały tuning :)
Witam, a więc chciałbym troche wskazówek od was, gdyż na początek chciałbym kupić neony do środka po 30 cm na 12V tylko do czego to podłączyć ? Czy mógłbym podłączyć do zasilania od radia ?
Dalej jak wygląda sprawa progów także tych z przodu i tył. Jakie pasują i ile kosztuje założenie ? Widziałem boczne za 80 zł(ale czy poasują[?]. |
Wysłany: 17-11-2007, 11:27
| Endriu64 napisał/a: | | Czy mógłbym podłączyć do zasilania od radia ? |
Ja osobiście mam odpiete do zapalniczki bo radio może sie okazać zbyt czułe na spadki napiecia. A progi najlepiej kupić z Abarth-a do TT |
tuningowo.com
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2006 Posty: 128 Skąd: Chełmża
Wysłany: 17-11-2007, 16:33
A nie lepiej pod podświetlenie górne. Po otworzeniu drzwi zapala się neonki. |
Wysłany: 17-11-2007, 20:27
| Cytat: | | A nie lepiej pod podświetlenie górne. Po otworzeniu drzwi zapala się neonki. |
Dobra opcja - ale! Ja bym to zrobił tak:
1- podłączenie pod lampke górną w pozycji "otwieranie drzwi"
2- dodatkowe zasilanie przez wyłącznik gdyby chciał sobie podczas jazdy włączyć (chyba że nie używa lampki sufitowej to wyciąga żarówkę i ma przełącznik w lampce na dwie opcje + wyłączona) |
szczypiorek
Wiek: 39 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 74 Skąd: Lublin-Turka
Wysłany: 19-11-2007, 16:06
| tuningowo.com napisał/a: | | Endriu64 napisał/a: | | Czy mógłbym podłączyć do zasilania od radia ? |
ja sobie do podswietlania podlaczylem niebieskie i jest super |
_________________ SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-. |
VEndriuV
Wysłany: 21-11-2007, 14:34
a mam pytanie,bo chce podłączyć pod zapaliczke, lecz cięzko się tam dostać ... czy można zdjąć tą obudowe http://forum.tempra.org/z...empra_7_174.jpg chodzi o tą na okoła raida. U mnie jest ona troche więszka tzn. dłuższa. Śróbki są po bokach. Fotka zapożyczona z forum. Jeżeli bedzie trzeba zrobie mojego Wymieniałem już nagrzewnice, lecz do tego wystarczyło lekko wygiąć obuwowe, teraz przydałoby się ją ściągnąc... |
polansky
Wysłany: 21-11-2007, 15:19
Endriu64, widzę jakieś znajome wnętrze
Nie bardzo rozumiem | Endriu64 napisał/a: | | U mnie jest ona troche więszka tzn. dłuższa. | o którą obudowę dokładnie Ci chodzi?
Wokół radia konsola jest całością, tzn. jedną częścią z całym tym plastikiem i żeby się dostać do zapalniczki trzeba całą konsolę środkową wyjąć, co wiąże się z rozebraniem połowy deski:
plastik pod kierownicą, panel z pokrętłami, schowek, plastiki od nawiewów na nogi kierowcy i przedniego pasażera i trzeba odkręcić z przodu tunel środkowy, bo tam wszędzie są pochowane śrubki od tej konsoli |
VEndriuV
Wysłany: 21-11-2007, 15:27
chodzi mi o ściągnięcie tego. (zaznaczone na czerwono Albo cvzy jest jakieś łatwiejsze dosc do kabli z zapalniczku ? Jedynie powyciągać wszytsko tzn. radio itd. i wtedy podłączyć.. |
polansky
Wysłany: 21-11-2007, 15:31
No to tak jak napisałem wyżej Trochę trzeba porozkręcać
Ew. możesz spróbować wyjąć tą klapkę od popielniczki i tamtędy się dostać do wtyczki od zapalniczki, ale to trzeba mieć bardzo zgrabne i malutkie rączki |
VEndriuV
Wysłany: 21-11-2007, 15:41
ok dzięki no nic jakoś popróbuje ... i dzięki za fotke |
polansky
Wysłany: 21-11-2007, 15:44
Tylko nie szarp na siłę, jak nie idzie to znaczy, że jeszcze gdzieś śrubka jest schowana , bo konsola powinna wyjść bez żadnych oporów |
