Poblem z drzwiami...
Keray69
Wysłany: 27-05-2010, 14:37   Poblem z drzwiami...
Panowie mam dość dziwny problem... Niby głupota. Ale kiedyś czymś takim mogę narobić nie małych szkód :? A mianowicie chodzi o otwierające się z przodu drzwi :? Najczęściej podczas jazdy, gdy hamuje otwierają mi się drzwi pasażera :? Jak temu zaradzić zanim zgubie po drodze gdzieś te drzwi ?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 27-05-2010, 14:47
Dolacze sie do kolegi. Mi tak robi sie z drzwiami od kierowcy. A do tego czasem niechca sie zamknac, oraz czasem odbijaja mi centralke :(
Keray69
Wysłany: 27-05-2010, 15:22
krzychTIPOspeed napisał/a:
Masz na myśli to, ze ten grzybek co zamyka drzwi odskakuje do góry ? Bo jeśli tak to ja mam identycznie...
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 27-05-2010, 15:50
Keray69 napisał/a:
Chłopaki, grzybek odskakuje zawsze gdy drzwi są otwarte lub nawet niedomknięte - w tym momencie ręcznie też nie można go wcisnąć, bo dopiero po przeskoczeniu zapadki daje się zamknąć drzwi - tak się w T/T często zimą dzieje gdy zamarznie mechanizm ryglujący drzwi. Proponuję zajrzeć pod tapicerkę. Wykręcić zamek (mechanizm ryglujący) i go wyczyścić, a następnie przesmarować i próbować, czy zatrzask łapie czy nie.
Ogólnie jak pamiętam to jest tak, że jeżeli otworzycie drzwi i sami ręcznie będziecie chcieli przesunąć ten język w ryglu to on najpierw dojdzie do pewnego punktu i zablokuje się tak, że można go w drugą stronę odciągnąć, ale po mocniejszym popchnięciu go (czyli symulacji zamykania drzwi) powinien zaskoczyć dalej i zablokować się tak, żeby można go było tylko klamką otworzyć.
Wysłany: 28-05-2010, 14:45
mrk69 napisał/a:
Ja go ostatnio potraktowalem bez wyciagania WD40 i troche bylo lepiej ale teraz znowu to samo :(
Czyli co :?: To bylby ten mechanizm do wymiany :?:
Mosior
Wysłany: 28-05-2010, 22:09
miałem to najpierw w drzwiach pasożyta...długo kombinowałem dlaczego tak się dzieje i....kupiłem nowy zamek. Problem zniknął i już 6 rok jest OK. W zeszłym roku zaczęły się jaja z drzwiami kierownika (często nie dały się zamknąć...). Kupiłem używkę w dobrym stanie i jest OK.
Szkoda czasu na WD40 itd...zużyty zamek - kup inny, sprawny i może trochę posłuży (używka ok 20zł), lub nowy 200zł.
Wysłany: 29-05-2010, 04:39
A jak sie nazywa fachowo ta czesc zeby ja znalezc np na necie :?:
Keray69
Wysłany: 29-05-2010, 08:26
mrk69 napisał/a:
U mnie gdy nie rygluje drzwi. Musze mocniej trzasnąć drzwiami i wtedy się zamykają. Czy to na pewno ten mechanizm jest do wymiany ? skoro po mocniejszym trzaśnięciu drzwi się zamykają... A może coś być z siłownikiem od centralki ? (np o coś zahacza albo coś) Bo u mnie te całe jaja zaczęły się po wymianie właśnie wszystkich siłowników i centralki. Kiedyś była tez sytuacja parę razy ze nie można było wysiąść z mojego samochodu od strony pasażera. Ani otworzyć drzwi od zewnatrz :?
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 29-05-2010, 18:04
Keray69 napisał/a:
Tak to ja nie mialem ;) U mnie to widze ze ewidentnie bedzie ten zamek z boku drzwi do wymiany :roll:
Ps. Czy jego sie da normalnie wykrecic :?: bo bym na szroty podjechal :D
Mosior
Wysłany: 30-05-2010, 23:57
Koledzy to na 99% problem zamka bo przy okazji miałem to samo, normalne zamknięcie odbijało centralny i trzeba było mocno trzasnąć drzwiami żeby centralny złapał. Po wymianie zamka już lata mam spokój.
Wykręcić używkę jest bardzo prosto, po zdjęciu tapicerki zobaczysz cięgna które trzeba rozłączyć + 3 wkręty od zewnętrznej zamka i jest Twój. Jednak wiesz jak to z używkami...kup nowy jak masz zamiar jeszcze parę lat nim pośmigać.
Najbardziej denerwuje mnie robota przy tych samych rzeczach (szkoda czasu) więc jak używka to tylko ze sprawdzonego źródła i z opcją zwrotu.
Server uptime: 4 days
