Dział Download nowe zasady |
Autor |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-01-2007, 21:48
a przyjaciele forum? |
www.budowork.pl |
Wysłany: 19-01-2007, 21:51
Są traktowani jak inni klubowicze. Tylko teraz sprawa rozchodzi się o to, czy jesteś VIPem czy nie. Jeżeli tak, to masz takie same przywileje jak VIPowcy, a jak nie - to jak klubowicze bez członkostwa w tej grupie. |
Rado
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 80 Skąd: Police
Wysłany: 15-02-2007, 17:43
Witam ,mam pytanko nie moge nic zassac z downloadu ,czysta ciekawość dlaczego ??teoretycznie spełniam wymogi ale nie pozwala mi zaciągnać niczego ,wcześniej się udawało ?? |
_________________ Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 % |
Wysłany: 15-02-2007, 17:48
A masz wystarczająco dużo transferu? Pisze to na dole. |
Rado
Wysłany: 15-02-2007, 18:03
miszko, to co mam pod ikonkami objaśniającymi :
Pozostało Ci 18,88 MB na ten miesiąc. Ogółem dozwolony transfer na ten miesiąc: 4,99 GB
Wszystkich plików 96. Zajęte miejsce na dysku 2,17 GB / 3 GB z czego 2 to odnośniki zewnętrzne.
Nie wiem może coś zle robie ??pokombinuje możę się uda :-/ |
rozmuss9
Wysłany: 15-02-2007, 21:32
Mam pytanie.
Skrzynki pocztowe tj emial z domena tempra.org sa gdzies dostepne ?
Bo gdzies to w poscie wyczytalem, a nie widze nigdzie takiej opcji.
Pozdrawiam |
Wysłany: 16-02-2007, 16:38
Rado, wszystko pisze w 1 poście. Pozostało Ci 18,9MB transferu dozwolonego na ten miesiąc. To znaczy, że jeżeli ściągniesz plik który ma np. 5MB to zostanie Ci to potrącone z transferu.
Grupa VIP ma do wykorzystania 1GB na miesiąć. Więc może ściągać praktycznie wszystko z downloadu bez obawy o transfer (że zabrakne).
Za pisanie/zakładane tematów dodawany jest transfer (128KB/256KB).
rozmuss9, tutaj info http://forum.tempra.org/t...racja-vt894.htm |
Rado
Wysłany: 16-02-2007, 19:07
miszko, wszystko ok ale mam tyle ile mam a nie moge sciagnac (dopiero dzis sie udalo ) a zasysalem temat świec. |
rozmuss9
Wysłany: 16-02-2007, 19:20
Nie mam pojecia, ale jakos nie zauwazylem tego tematu.
Dzieki za odpowiedz, priv poszedl.
Pozdrawiam |
Rado
Wysłany: 24-02-2007, 19:55
Elo panowie i panie dajcie se po "buzi " a to jest dwuznaczne i dajcie na luzik
sqnix
Wiek: 40 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 149 Skąd: Ostrołęka-Olsztyn
Wysłany: 26-03-2007, 02:45
miszko, mogę wam nawet zapłacić. Nie mogę nic ściągnąć a bardzo chciałbym sćiągną plik pdf naprawa i obsługa Temry po polsku |
Wysłany: 26-03-2007, 09:48
Akurat to jest leży na RapidShare. Link od nas prowadzi do tej strony.
Klikasz free, czekasz 1,6 min, wpisujesz kod z obrazka i klikasz Download.
Ukryta Wiadomość: | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message --- |
Ygrek
Wiek: 43 Dołączył: 30 Kwi 2007 Posty: 39 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-05-2007, 07:37
Mam takie pytanko co do Download'u otuż dziś wyskoczyło mi okienko że są nowe pliki w download'zie i po wejściu do niego wszystkie są zaznaczone jako nowe
Czy jest mozliwość stworzenia dodatkowej kolumny w tym dziale z datą dodania\uploadu?
Pozdrawiam. |
_________________ Fiat Tipo 2.0 ie 8v GranTurismo z 1991
Silnik: 159 A6.046 ; 113/5750[KM/obroty]
+ LPG |
Wysłany: 14-05-2007, 08:53
Grzebałem w Downloadzie i ... no i zresetowałęm statystyki.
Dlatego mogło Ci się pojawić. A wczoraj jeszcze wrzuciłem 3 nowe pliki do działu Manuale. |
Ygrek
Wysłany: 14-05-2007, 09:00
Nie zmienia to faktu że nie idzie teraz odróznić które to są pliki trzeba by przejrzeć wszystko po kolei |
+ LPG |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-04-2009, 13:00
Może nie w tym dziale, ale...z rapida wywalili ksiązkę serwisową do Tipo bo nikt jej długo nie ściągał...można prosić o ponowny upload na serwer? |
Wysłany: 17-04-2009, 13:02
stefan, sorki, ale w downloadzie chyba jest ksiązka, a poza tym jakbys wpłacił nieobowiązkową składke to miałbys pełny dostep do download
Wymagasz od forum wszystkiego, ale sam tez bys mógł pomóc |
stefan
Wysłany: 17-04-2009, 13:16
egon, nie rozumiesz mnie:)
Ja wiem że książka jest w downloadzie i stamtąd chciałem ją ściągnąc.
Ale z racji że te ksiązki sporo zajmują są umieszczone na zewnętrznym serwerze, dokładnie na Rapidzie i stamtąd została usunięta wersja z PDF (pokazuje mi komunikat że została usunięta ponieważ dawno nikt jej nie ściągał) i chodzi mi o POWTÓRNY UPLOAD KSIĄZKI NA RAPIDA I PODKLEJENIE LINKA DO DZIAŁU DOWNLOAD.
Rozumisz?:P
I nie wiem o co Ci chodzi z tym że "wymagam od forum wszystkiego". Po prostu, zgłaszam brak czegoś co kiedys było i chyba powinno być tam gdzie było. |
Wysłany: 17-04-2009, 13:18
stefan, napewno ja tego nie przywróce, wg. mnie to wogóle nie powinno byc plików zew. zeby ludzie którzy mają zablokowany download (brak opłaconej składki) nie mogli nic sciągac i tyle ode mnie |
Wysłany: 17-04-2009, 13:41
stefan, ściągnij inną wersje (DJVU lub JPG). To jest dokładnie to samo tylko inne formaty plików. |
mareki1971.70
Wiek: 54 Dołączył: 16 Lip 2013 Posty: 18 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 20-07-2013, 10:59
A ja opłaciłem składkę dwa dni temu i dalej nic nie mogę ściągnąć !? |
Wysłany: 20-07-2013, 16:08
mareki1971.70, ale masz talent do odkopywania kotletow
Poczekaj troche, wplata musi byc zaksiegowana |
mareki1971.70
Wysłany: 20-07-2013, 19:26
Zapewne masz rację egon, szkopuł w tym, że nie bardzo mam czas by czekać |
Wysłany: 20-07-2013, 20:38
mareki1971.70, przykro mi. |
