Potrzebna pomoc !!! |
Autor |
Wysłany: 08-11-2009, 01:37 Potrzebna pomoc !!!
Panowie potrzebuje pomocy! tzn musze przyciagnac auto z Gorek wielkich woj slaskie powiat cieszynski do mnie do kłodawy. http://www.zumi.pl/trasa....5%82odawa&utf=1 . I tu prozba operujecie laweta ??? wiadomo zapłace za droge tylko tyle zeby to było wmiare tanio, badz potrzebował bym w ostatecznosci garazu w tamtych rejonach na wymiane silnika bąc szybki mały remont oczywiscie odwdziecze sie! Bo jak to wiadomo dzisiaj nie ma nic za darmo
mam na to jeszcze z 3-4 dni |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 92 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 354 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 08-11-2009, 05:44 Re: Potrzebna pomoc !!!
albert1991 napisał/a: | Panowie potrzebuje pomocy! tzn musze przyciagnac auto z Gorek wielkich woj slaskie powiat cieszynski do mnie do kłodawy. http://www.zumi.pl/trasa....5%82odawa&utf=1 . I tu prozba operujecie laweta ??? wiadomo zapłace za droge tylko tyle zeby to było wmiare tanio, badz potrzebował bym w ostatecznosci garazu w tamtych rejonach na wymiane silnika bąc szybki mały remont oczywiscie odwdziecze sie! Bo jak to wiadomo dzisiaj nie ma nic za darmo
nie ma nigdzie w okolicy wynajmu lawet?
(wpłacasz kaucje i jedziesz sobie sam) |
sheriffnt
Pomógł: 7 razy Wiek: 62 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 323 Skąd: Gdynia/Baranówka
Wysłany: 08-11-2009, 07:25 Re: Potrzebna pomoc !!!
EASYKATO napisał/a: |
Prawo jazdy B+E jest potrzebne. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 08-11-2009, 11:19
sheriffnt, to nie tak. Jeżeli masa lawety nie będzie przekraczała masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 tony, to do kierowania takim zestawem wystarczy B.
Poczytaj art. 88 prawa o ruchu drogowym
Cały myk jest w tym, żeby ciągnąć lawetę dość ciężkim samochodem (1.5 do 2 ton) i wtedy masa własna na pewno nie będzie mniejsza niż masa lawety z autem na niej. Niestety w momencie gdy np. chcesz mieć na lawecie Tipo i Tipem tą lawetę ciągać to już nie zagra. |
Pomógł: 50 razy Wiek: 41 Dołączył: 14 Sie 2007 Posty: 3790 Skąd: Heilbronn
Wysłany: 08-11-2009, 11:57
sheriffnt napisał/a: | Witam
EASYKATO napisał/a:
Tak jak Easy pisze - jakieś większe autko i laweta. Ostatnio jechałem z lawetą do z Wadowic do Ostrowca Wielkoposkiego i koszt całej wycieczki był w okolicach 420 zł - z wypożyczeniem lawety i paliwem. Co do B + E owszem jest potrzebne, ale ciekawostka bo brałem auto kolegi którego zatrzymała policja ( kupił sprowadzone auto i miał namieszane w papierach ) i Panowie nie pofatygowali się sprawdzać mnie a mam tylko B.
mrk69 napisał/a: | Cały myk jest w tym, żeby ciągnąć lawetę dość ciężkim samochodem (1.5 do 2 ton) i wtedy masa własna na pewno nie będzie mniejsza niż masa lawety z autem na niej. Niestety w momencie gdy np. chcesz mieć na lawecie Tipo i Tipem tą lawetę ciągać to już nie zagra. |
Właśnie nie - w dorodze powrotniej zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli trzeźwości. Jechałem Pajero ( nie całe 2 tony wagi ) i na B nie można nawet holować pustej lawety bo są liczone dopuszczalne masy całkowite, czyli masa auta + masa lawety ( w tym moim przypadku 2.5 tony ). Panowie chcieli żebym odpiął lawetę ( na zadupiu przed Chrzanowem ) - na szczęście udało się z nimi dogadać na zasadzie grania głupa że nie wiedziałem że z pustą nie można jechać, ona przecież jest lekka i nie przekraczam 3.5 tony
W każdym razie B + E jest bezwzględnie wymagane - ale jak ktoś chce może zaryzykować. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 08-11-2009, 12:24
ubek, a ja tak napisałem, bo takie miałem doświadczenie z miśkami, że jadąc do Reichu z pustą lawetą zatrzymali mnie za wyłączone światła. Lawetę ciągnąłem Transitem i po kontroli prawa jazdy i trzeźwości dostałem upomnienie o światła. Jeszcze nawet latali dookoła i sprawdzali, czy to tylko wyłączone, czy nie działają....w tym także widzieli i sprawdzali papiery lawety Okolice Wrześni. |
pawka35
Wiek: 56 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Dębno
Wysłany: 08-11-2009, 14:26
ubek ma rację,nawet przy pustej lawecie liczą DMC i DMC pojazdu,jeżeli DMC przyczepy przekracza 750kg to nie jest w myśl ustawy przyczepa lekka i kat E jest bezwzględnie wymagana |
Wysłany: 08-11-2009, 14:32
dokładnie panowie wiec jednym słowem lipa moze macie jakies pomysły |
Wysłany: 08-11-2009, 15:10
Ja zaryzykowałem i nic się nie stało dużo masz do przejechania? |
Wysłany: 08-11-2009, 15:13
ubek, tak jak na mapce zumi ponad 350 km |
Wysłany: 08-11-2009, 15:15
Ja zrobiłem trasę Wadowice - Bytom - Ostrowiec Wielkopolski - Wadowice Bytom - Ostrowiec miałem auto na lawecie. Ale decyzje podejmujesz Ty Może znasz kogoś w okolicy co ma B + E to masz po kłopocie. |
sheriffnt
Wysłany: 08-11-2009, 16:09
mrk69 napisał/a: | sheriffnt, to nie tak. Jeżeli masa lawety nie będzie przekraczała masy własnej pojazdu ciągnącego, a łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3,5 tony, to do kierowania takim zestawem wystarczy B.
Poczytałem jak mnie drapneli gdy ciągnałem jacht, ledwo się wywinałem, pan Policjant z trudem uwierzył ze jacht tak malo ważył, a może po prostu chciał uwierzyć i nie robił dalej trudności. |
Wysłany: 08-11-2009, 16:15
sheriffnt napisał/a: | pan Policjant z trudem uwierzył ze jacht tak malo ważył |
Mogłeś mu powiedzieć że skoro to się utrzymuje na wodzie to musi być lekkie |
Wysłany: 08-11-2009, 22:50
Panowie a wrazie w byl by ktos w stanie mnie odebrac z bielsko białej i podrzucic z około 30 km??? |
Wysłany: 09-11-2009, 18:51
albert1991, kiedy w jakich godzinach i do jakiej miejscowości? |
Wysłany: 09-11-2009, 19:23
Młody, 11.11.09 około 15:00 z bielska do górek wielkich 23 km ale juz mam wrazie czego autobus upatrzony wiec jak bys chciał to mogł bys byc na wrazie czego |
Wysłany: 09-11-2009, 19:27
albert1991, wszystko byłoby ok tylko godzina trochę lipna bo akurat będę w robocie. Niestety ja nie mam wolnego. Muszę odrabiać zaległości. Jeżeli coś się zmieni to dam Ci znać
Może ktoś inny z Bielska będzie miał wolne i Cię podrzuci? |
Wysłany: 09-11-2009, 19:32
Młody, słuchaj mi tez sie plany zmieniły i dopiero w sobote jade wiec jak by ci nie przeszkadzało |
Wysłany: 09-11-2009, 19:34
albert1991, też o 15-tej? |
Wysłany: 09-11-2009, 19:40
Młody, o tej bym był był na miejscu w bielsku |
Wysłany: 09-11-2009, 19:42
albert1991, tzn w Bielsku czy o 15-tej musisz być w Górkach?
** Dodano: 09-11-2009, 19:42 **
Tzn nie ma to znaczenia. W sobotę nie ma problemu tylko w piątek mi napisz PW z przypomnieniem |
Wysłany: 09-11-2009, 19:43
Młody, w bielsku sory ze tak zawile pisze ale kobita mnie zagaduje |
Wysłany: 09-11-2009, 19:45
albert1991, a w którym miejscu będziesz o tej 15-tej?
Na dworcu PKP? |
Wysłany: 09-11-2009, 19:54
Młody, tak na dworcu ale jest mozliwosc ze pojade samochodem wiec do jutra sam nic nie wiem |
Wysłany: 09-11-2009, 19:57
albert1991, to jak będziesz wiedział już wszystko to daj znać. Sobota ok 15-tej nie ma problemu.
Mogę odebrać Cię z dworca i rzucić do Górek |
