problem ze wspomaganiem |
vinike
Wysłany: 17-11-2008, 20:38 problem ze wspomaganiem
| witam po zapaleniu samochodu wspomaganie działa normalnie , ale jak przejade pare kilometrów to poprostu przestaje działać . Płyn jest? |
Wysłany: 17-11-2008, 20:40
| vinike napisał/a: | | Płyn jest? |
A co to za pytanie?? Sprawdź |
www.tomekmichalik.pl |
vinike
Wysłany: 17-11-2008, 21:01
| napisałem ze poziom płynu jest ok a mimo to przestaje działać |
Wysłany: 18-11-2008, 17:37
| vinike, kiedy ostatnio plyn byl wymieniany? |
vinike
Wysłany: 22-11-2008, 15:35
| niedawno ponieważ pęknołmi wąż co idzie z pompy do listwy i wymieniłem na nowy i nalalem nowego płynu no i zaczely się problemy. |
aro
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 22-11-2008, 15:38
| A, czy tego układu się jakoś nie odpowietrza? |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 22-11-2008, 15:58
| 3 razy fajera do oporu w jedna strone i 3 razy w przeciwna.. ta metoda sie odpowietrza uklad |
Wysłany: 22-11-2008, 16:22
| tak jak pisze opti, pytanie jeszcze czy masz właściwy stan płynu? I czy ci nie wycieka gdzieś? |
vinike
Wysłany: 22-11-2008, 16:51
| Odpowietrzałem tak jak kolega opti, pisał stan plynu jest ok i niema żadnych wycieków. Zastanawiem się tylko czy podczas montażu nowego węża nie wpało mi tam troche piachu i któryś zaworek nie świruje. |
Wysłany: 22-11-2008, 16:53
| vinike, ? jak to mozliwe? miales tam kontakt z piachem? jezeli tak to pompa moze byc zamulona. A to nie dobrze. Tyle ze dziwne ze wogole ci dziala i dopiero po chwili sie wylacza |
Wysłany: 22-11-2008, 18:49
| vinike, jaki olej wlales do ukladu? |
Wysłany: 22-11-2008, 18:53
| opti, dobre pytanie - i czy taki sam był poprzednio.... |
Wysłany: 22-11-2008, 19:02
Sprawdź czy Ci sie pasek nie ślizga na pompie od wspomagania,ewentualnie może Ci się kończyć pompa... stołki dobre masz opti teksty |
Wysłany: 22-11-2008, 19:09
| ego napisał/a: | | dobre masz opti teksty |
ciesze sie ze Ci sie podobaja ale nie bedziemy przeciez robic off topa |
