Wydajniejsze wtryskiwacze, a spalanie.
Guzik
Wysłany: 19-02-2013, 13:50   Wydajniejsze wtryskiwacze, a spalanie.
Czy jeśli mam w seryjnym silniku wtryskiwacze od większego silnika, to spalanie wzrośnie czy zostanie takie samo jak na seryjnych wtryskiwaczach? SIlnik seryjny, nie dłubany. Nie zależy mi na mocy. Po prostu zastanawiam się czy szukać oryginalnych czy mogą zostać wydajniejsze.
Auto benzynowe Lanos 1.5 8v. Miało lpg więc na samo odpalanie wtryskiwacze nie wadziły, ale po wyrzuceniu gazu zastanawiam się nad tym czy szukać orginalnych.
Oczywiście czujki wszystkie sprawne, lambda itp. Na diagnostycznej przy badaniu spalin (kilka dni temu) wyszło niby ok na jałowym i przy około 3tysobrotów.
Nie jest tak, że ecu sam sobie steruje mieszanką kiedy sonda "mówi" mu że jest bogato i w razie większych wtryskiwaczy leje mniej paliwka?
Auto jeździ normalnie.
palidzojnt221
Wysłany: 19-02-2013, 14:09
według mnie to nic sie nie zmieni pod wzgledemspalania dopuki nie dłubniesz silnika w jakis ostrzejszy wałek czy cos w tym stylu, wydaje mi sie ze na wysokich obrotach bedzie ładniej chodził ale to tylko moje przypuszczenie, obicz spalanie i porównaj ze spalaniem lpg powinno byc mniejsze o ok 1.5 litra
shagger78
Wysłany: 19-02-2013, 14:42
Guzik, oczywiscie jesli wszystkie czujniki sprawne to ecu powinno zmniejszyc czasy wtryskow na tych wiekszych tak by sonda pokazywala mu optymalna mieszanke paliwo/powietrze.Ale jak wiadomo ecu moze sterowac w pewnych granicach i jesli te wieksze wtryski zmieszcza sie w zakresie jego regulacji to nic sie nie zmieni i spalanie bedzie na tym samym poziomie.I analogicznie-jesli ecu dobierze minimalny czas wtrysku a bedzie on mimo wszystko za duzy to bedzie zalewalo silnik i spalanie wzrosnie.
Stawiam jednak ze bedzie chodzilo to prawidlowo.Moj brat ma w silniku 2.0 wtryski od 1.6.Po wymianie nic nie uleglo zmianie choc wtryski mniejsze.Najwyrazniej komputer zaadoptowal sie do nowych warunkow pracy :)
Guzik
Wysłany: 19-02-2013, 22:34
Ok, czyli wyjdzie w praniu. Jeśli spali 9l+/100km to znaczy, że za dużo jak na dosyć lekkie 1.5 . O takie odpowiedzi mi chodziło. Podziękować Panowie :D
palidzojnt221
Wysłany: 19-02-2013, 23:06
1.5 benzyny przy normalnej jeździe nie powinien 7 przekroczyć, tu wychodzi cała prawda o ile jazda na gazie jest tańsza, ale sama swiadomosc na stacji ze leje sie za 2.60 a nie 5.50robi swoje, podziel sie spalaniem jak cos wyliczysz ;)
shwax
Wysłany: 20-02-2013, 00:48
palidzojnt221 napisał/a:
Kurde Panowie, ja nie wiem skąd wy bierzecie takie dane na temat spalania. Poza tym zależy co dla kogo znaczy "normalna jazda". Raporty spalania podają średnie spalanie dla tego motoru na poziomie 8-9litrów w cyklu mieszanym (czyli zapewne większość miasto) i ja tego bym się trzymał. W trasie pewnie wyjdzie trochę mniej, ale i tak wszystko zależy od stylu jazdy, warunków pogodowych i miliona innych rzeczy.
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
schab
Wysłany: 20-02-2013, 08:46
shwax napisał/a:
"Normalna jazda" - oznacza styl na "emerytowanego taksówkarza" :lol: Zmiana biegu na wyższy przy 1500 obrotów , nie przekraczanie 30 km/h w terenie zabudowanym i 50 km/h poza nim ...
Też mnie dziwią takie "osiągi" - tym bardziej , że moja firmowa Panda 1,1 - regularnie pali 8,5 - 9l/100 i nie jest to sprawa regulacji silnika tylko mojej prawej nogi ... :sciana:
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
shagger78
Wysłany: 20-02-2013, 08:58
schab napisał/a:
Sluzbowe zawsze pala wiecej :)
Guzik
Wysłany: 20-02-2013, 09:16
A kto Ci nie da jeździć na gazie? Jeździj dalej przyjacielu :D
W moim przypadku kończyła się homologacja na butlę, parownik do wymiany więc postanwiłem wyrzucić, bo autem jeźzi mama jakieś 500km miesięcznie ;P Albo nawet mniej.
Do tego ciągłe strzały na gazie i bez przerwy problem z kablami(nie wiem czy od gazu, ale teraz już nie występuje problem od momentu demontażu instalacji).
mac1us
Wysłany: 20-02-2013, 12:38
Akurat Panda przepala tą benzyne w swoim silniku i tylko w nim ;) .
Co do wtryskiwaczy to jeśli będa miały taką samą oporność to git, jeśli nie będą miały kosmicznej wydajności to będzie jeździć.
To nie jest sposób żeby wywalić instalację, bo nie jest się w stanie dojść z nią do ładu, ale to nie moje auto więc robisz co chcesz.
Guzik
Wysłany: 20-02-2013, 13:24
mac1us napisał/a:
Czytasz Ty chłopcze uważnie?
[W moim przypadku kończyła się homologacja na butlę, parownik do wymiany więc postanowiłem wyrzucić, bo autem jeździ mama jakieś 500km miesięcznie ;P
palidzojnt221
Wysłany: 20-02-2013, 13:47
Guzik, xchodziło mi o to ze w wiekszosci przypadków jazdy na gazie oszczednosci nie ma za wiele ale człowiek woli raz na tydzień zostawic na cpn 60zł za gaz niz powiedzmy raz na miesiac 250 na benzyne, ja jezdze na gazie nie mam problemów z gazem, spala mi koło 9l a kolega ma taki sam silnik w golfie 3 bez gazu i mówi ze nie pali wiecej jak 7, teraz jak bede zmieniał samochód to tylko diesel wchodzi w rachube, spali powiedzmy 6l a ropyu mozna zawsze gdzies daniej kupic wiec wyjdzie sie lepiej niz na gazie
shwax
Wysłany: 20-02-2013, 19:26
Tiaa... :lol: 2litrowy diesel spali w mieście, na krótkim dystansie, do tego zimą 6l. No jestem pełen podziwu dla Twojego stylu jazdy. Pomijam fakt, że nie każdy ma dojście do lewego paliwa, a koszty napraw silników diesla są z reguły sporo wyższe niż benzyniaków to nie wiem gdzie są te oszczędności. Zobrazować? Otóż, według danych które podałeś:
Benzyniak: 7l x 5.5zł =38.5zł
Diesel: 6l x 5.5zł = 33zł
LPG: 9l x 2.6 = 23.4
250 zł na benzynę (5.5zl/l) daje Ci ok. 45 litrów, czyli przy spalaniu 7l/100 jakieś ~640km zasięgu. Aby przejechać taki sam dystans autem z LPG potrzeba Ci ~58l gazu, za który zapłacisz ok 150zł.
Nie wiem jak dla Ciebie, ale wg. mnie różnica dość spora.
Sorry za ten OT, ale jak ktoś mi mówi, że diesel o sporej pojemności spala mu tyle co stary 1.6D z Golfów 2, do tego jeździ taniej niż na gazie to mi się nóż w kieszeni otwiera na takie bzdury. Co innego sytuacja kolegi Guzik. U niego auto robi znikome przebiegi miesięczne, więc nowa butla + parownik i regulacje (ewentualnie montaż) dają kwotę, która pewnie nieprędko by się zwróciła. Wcale mu się nie dziwię, że zrezygnował z LPG.
Guzik
Wysłany: 20-02-2013, 22:22
shwax napisał/a:
W drugim aucie też mam benzynę-spalanie w sygnaturce. Chętnie bym założył gaz, ale wydać 2500zł to ciężko przy moich zarobkach... nie stać mnie na taki luksus żeby po protu jeździć na gazie :sciana:
palidzojnt221
Wysłany: 20-02-2013, 22:44
shwax, jak dla mnie to 1.9tdi, po miescie jezdze bardzo mało, a moge miec rope po 3zł
czyli jak mi ropy by spalił 6l to juz na setke licząc: 6x3=18zł(on) 9x2,50=22.5(lpg) do tego doliczamy benzyne na odpalenie, wszystko zalezy jakie sie ma dojscia, jak ile i gdzie sie jezdzi, dla mnie w tym momencie ropniak bylby tańszy
sorki za OT, juz sie nie bede w tym temacie wypowiadał co dla nie taniej bo to nie temat otym ;)
shagger78
Wysłany: 28-02-2013, 20:43
Guzik, i jak sprawa wyglada bo sam jestem ciekaw jak to wychodzi w rzeczywistosci :)
Guzik
Wysłany: 28-02-2013, 21:42
Spalanie około 9/100 z tym, że jazda odcinki po kilka kilometrów cały czas, mama nie zapuszcza się w teren zbyt daleko ;D
Powiem tak, auto przez pierwsze 200km jechało tak sobie, później zaadoptowało się wszystko widocznie i teraz śmiga jak talala :D
Ciekawe jak na trasie by wyszło, może kiedyś sprawdzę to ja. Na pewno pochwalę się wtedy wynikiem.
:D
Server uptime: 9 days
