Drzące tipo
szymon18a
Wysłany: 15-12-2007, 00:41   Drzące tipo
Kolejny problem z moim makaronem.Mianowicie gdy silnik pracuje na wyższych obrotach lub z nich schodzi sporo rzeczy zaczyna mi drzeć i buczeć?Wiecie może dlaczego tak się dzieje?Poza tym mam wrażenie że silnik wolno schodzi z obrotów. 1.8 (835c2.000)
Wysłany: 15-12-2007, 11:23
drży coś ja kwpadnie w rezonans, podokręcaj :D
a może przy schodzeniu z obrotów po prostu nie kręci się równo silniczke tylko ma drgawki bo np co któryś zapłon wypada i nie na wszystkie gary chodzi raz na ileś cykli?
jest ich tak dużo, a jeszcze przy schodeniu z obrotów, że nie wyczujesz ,ale mogą przez to być jakieś skoki/drgania ponadnormatywne... to jakbyś coś miał z zapłonem;
druga sprawda - w jakim stanie masz poduszki silnika i skrzyni? może warto wymienić, bo to b. możliwe, że wszystko 'tak se lata'...
szymon18a
Wysłany: 16-12-2007, 13:14
Drży np. pedał sprzęgła, w środku jest głośno, dziwnie buczy.Jak mogę sprawdzić stan poduszek??Pozdrawiam
Wysłany: 17-12-2007, 00:56
stan poduszek.. po[szukaj] na forum PODUSZKI dla dokadniejszych opisów;
najprostszt test w skrócie to zaciągnięcie ręcznego, podniesienie obrotów, wrzucenie jedynki i z wciśniętego sprzęgła puszczanie gwałtowne - 'rzucanie' sprzęgła i zaraz wysprzęglanie by auto chciało się wyrwać do przodu (a jest na ręcznym), druga osoba przy otwartej masce patrzy na silnik; jak masz poduszki wyrąbane to silnik będzie goni po aucie, jak nie są wyrąbane to lekko może odchylał, wiadomo o co chodzi chyba...
Tomilee
Wysłany: 19-12-2007, 22:38
Jeżeli czuc na kierownicy (przy wolnych obrotach) drżenie to może być to kołysanie silnika albo od poduszki - walnięta albo cały zespół napędowy chodzi - kończą ci się panewki (zobaczy czy przy 2500 obr nie terkocze ci nadmiernie silnik.
Tipo 1.8 GT
szymon18a
Wysłany: 20-12-2007, 19:14
Dzięki za odpowiedzi.Co do silnika to nie jest w za dobrym stanie.Stukają panewki,mechanik stwierdził że w przyszłym roku remont mnie czeka albo wymiana:/ Może to być od źle założonego rozrządu?czy silnik 835c2.000 ma te wałki wyrównoważające??
Tomilee co będzie jak się skończą?sprawdzałeś swojego tipacza ile ma od 0 do 100? i ile Ci pali? WESOłYCH śWIąT
PIETREK
Wysłany: 21-12-2007, 19:42
Ma wałki i to prawdopodobnie one sie przestawiły
TEMPERKA 1.8 SW ,KŁOPOT ALE ILE RADOŚCI
Server uptime: 38 days
