mechanizm wycieraczki tyl |
adamek25
Wiek: 43 Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 68 Skąd: łódz
Wysłany: 27-08-2010, 19:48 mechanizm wycieraczki tyl
panowie mam pytanie chodzi mi o mechanizm wycieraczki tylnej jestem z lodzi znacie jakieś sklepy z częściami i ile cos takiego może kosztować z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 27-08-2010, 20:00
adamek25, co sie dzieje jesli staneła to spróbuj popsikac czyms na wzór WD40 |
krzysiek82
Wysłany: 27-08-2010, 20:03
| adamek25, Może kolega wiki1982 Ci pomożę http://forum.tempra.org/profiles/2753.htm |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
adamek25
Wysłany: 27-08-2010, 20:12
z dnia na dzień przestała działać wyjolem mechanizm podłączyłem na krotko i nic sprawdziłem prąd na wtyczce jest ok wiec chyba wina mechanizmu |
maidun
Wysłany: 28-08-2010, 00:24
adamek25, masz Tipo i chcesz kupywac części w sklepie A od czego masz szroty albo w ostateczności dział sprzedam na naszym forum
A na pewno dobrze tam to popodlączałeś przy sprawdzaniu na krótko? Może bezpiecznik do wymiany?
Inny sposób, to przy zdemontowanym mechaniżmie z tyłu, włączyć na manetce wycieraczkę i sprawdzić na wtyczce wychodzącej przy silniczku w klapie czy pokazało się napięcie. Jeśli się pokazało, tzn.że jednak mechanizm, jeśli się nie pokazało no to wiadomo |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
Wysłany: 28-08-2010, 14:48
| adamek25, u mnie tez przestało działac z dnia na dzien a dokładnie zatrzymała sie po srodku szyby, rozkreciłem zapsikałem WD40, nasmarowałem smarem i smiga jak wsciekła - o wiele szybciej idzie niz wczesniej. Poprostu zaciera sie bolec mocujący ramie wycieraczki w sworzniu. |
adamek25
Wysłany: 29-08-2010, 07:44
teraz z kolei okazało się ze nie ma prądu na przewodzie tym który idzie do mechanizmu bezpiecznik jest dobry |
Wysłany: 30-08-2010, 09:52
| Sprawdź czy masz wszystkie przewody całe na łączeniu klapy z karoserią, pod tą gumową osłoną. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
adamek25
Wysłany: 31-08-2010, 22:17
problem rozwiązany wcięło plusa gdzieś plus podłączony wycieraczka śmiga aż miło puzdro dziękuje wszystkim za pomoc |
