Pojemnosc zbiornika paliwa w tipo
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 19:19   Pojemnosc zbiornika paliwa w tipo
Witam. Moze ktos wie dokladnie ile wchodzi paliwa do zbiornika tak lejac pod szyjke ze trzeba pare razy cykac pistoletem bo odbija. według tego co zatankowalem weszlo mi 51l a z 1 l mialem przed zatankowaniem chyba ze wskaznik tak mocno oszukuje. moze ktos od calkowicie pustego baku lał do pełna i moze podzielic sie ta informacja;) pozdrawiam bicart
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
Zj3bu
Wysłany: 21-03-2006, 19:35
Znalazłem w pewnym starym katalogu - do Tipka można wlać 55l paliwa.
Nie kradnij, władza nie lubi konkurencji.
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 19:41
te 55l to teoria a w praktyce jest roznie.
picek
Wysłany: 21-03-2006, 20:23
55-nie ma to tam to.
Audi
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 20:31
znaczy mam rozumiec ze nie moze wejsc mniej ani wiecej no chyba ze jest dziura w baku;)
picek
Wysłany: 21-03-2006, 21:18
Ogólnie tak.Ale są różne zdażenia.Np:rozciągnie się obejma pod bakiem i już wejdzie ciut więcej.Bak fabryczny a wykonany przez prywaciaża też może się w niwielkim stopniu różnić.W kniżce napisano-55 litrów.
Audi
bicart
Wysłany: 21-03-2006, 21:26
ok dzieki za info najwidoczniej wskaznik zaniza mi grubo rezerwe bo na grubej czyli 0 mam jeszcze jak sie okazuje okolo 4 l paliwa a powinno byc pusto lub max 1 litr. najlepiej byloby wyjedzic do konca ale najgorsze jest zatrzymanie sie na swiatlach i spychanie klocka z drogi zeby wlac paliwo z karnisterka;) Najlepiej zeby skonczylo sie paliwo pod domem lub wjezdzajc pod cpn :)
picek
Wysłany: 21-03-2006, 21:33
Zero wg.wskażnika to nie będziesz miał a to z tego powodu że czujnik poziomu paliwa nie kładzie sie na dnie baku.A pompa paliwa też pójdzie na sucho pomimo że na dnie troszkę zostało.Bak ma dość duże dno i sporo falochronów gdzie też sie benzin ukrywa.
Audi
marcin_m
Wysłany: 22-03-2006, 18:50
Jeszcze nigdy nie tankowałem do pełna, nawet jak nie miałem gazu. :(
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
bornek
Wysłany: 25-03-2006, 13:03
marcin_m napisał/a:
hehe to tak samo jak ja
Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Wysłany: 26-03-2006, 19:36
:? kondolencje... ja miałem okazję tankować do pełna wiele razy nim miałem LPG... benzynka była nawet w okolicach/poniżej 3zł na niektórych stacjach.. to były czasy...
a jaki to wspaniały widok jak wskazówka na full a nawet więcej (lanie na max pod korek).... tipolce mają standardowo chyba 55l a tempry 65-68 o ile pamiętam
kamilsitek1983
Wysłany: 29-03-2006, 00:21
a ja do pełna tankowałem około 200 razy,(jezdze na ukraine po paliwko!!!!!Do baku wchodzi 55litrów jak jest puściutki,jesli wyjade na klocka(klocek pod tylne koło>standard na ukrainskich CPNach)to wejdzie ~58literków :D
Server uptime: 17 days
