robie przekładke gdzie szukać numerów nadwozia
adfirek
Wysłany: 11-06-2006, 23:49   robie przekładke gdzie szukać numerów nadwozia
sluchajcie no droga brać. stało sie tak ze trafił mi sie fajny okaz który niemiec zostawił w polsce. zabrał tablice.. ponoć tak robią bo u nich kasacja 500E.. a tu przyjedzie zostawi w jakims warsztacie za darmo dostanie zaswiadczenie ze sie zrypał maksymalnie.. i jest czysty. idzie wyrejstrowac.
ale nie o tym
otóż samochód o którym mowa jest w lepszym stanie niż mój ma dokładnie to samo wyposażenie. przebieg 112 tys (ponoć) mój 200tys.. i blacha i zawieszenie o niebo lepsze.
a jak bylem u blacharza z moim samochodem to za generalną blacharke ok 2000 tys zł. (nie dziwie sie jak juz zaczyna z dachu kapać)
polecił więc zebym zakupił auto z niemiec i zrobić tzw przekładke sam mi ją zaproponował oczywiscie jesli bede miał papiery na to auto i okaze sie ze nie jest kradzione..
pytanie brzmi
które elementy wozu nalezy przełożyć gdzie są nr nadwozia?. u mnie jest jakas tabliczka w bagażniku a w tamtym nie ma z tego co na szybko widziałem.
sprawa silnika jest luzik bo ten co od niego kupie wypisze mi fakture na silnik. i legal jest.
ponoć mogą być gdzieś w podłodze prawda to??
mam tipo składak 96r z 89r :)
do tego blacharz zaoferował mi zaświadczenie o tym ze te elementy uległu uszkodzeniu tzn chodzilo mu o okolice miejsc gdzie są numery.. stąd spawy nowe.
czy coś przegapiłem??
Wysłany: 12-06-2006, 00:32
Numery nadwozia są wybite na prawym kielichu amortyzatora.Podnosisz maske i widać je jak na dłoni.
adfirek
Wysłany: 12-06-2006, 00:34
wiecej nie ma??? żeby nie było ze tu bede miał takie a gdzie indziej inne
Wysłany: 12-06-2006, 00:36
Z tego co ja wiem to tylko tu.
Wysłany: 12-06-2006, 08:48
Kielich + tabliczka zanmionowa :-)
Tez tak kiedys chcialem zrobic.
Ale policyja ma clakiem fajne rzeczy do wykrywania tego i pozniej ponoc sporo nieprzyjemnosci z wyjasnianiem tego jest :/
Wysłany: 12-06-2006, 08:58
Tak jak pisza przedmowcy. Prawy kielich i tabliczka. Wieciej nie ma.
adfirek
Wysłany: 12-06-2006, 12:39
czyli co ze niby ryzyko??
koper
Wysłany: 12-06-2006, 17:33
po tym jak szczegółowo opisałeś to w internecie,daj sobie spokój Jest to działanie niezgodne z prawem tym bardziej,że opisałeś to w necie(przykładowo dla jaj ktoś Cię sprawdzi.)
adfirek
Wysłany: 12-06-2006, 17:51
dobra koniec tematu już bede Cicho.. ładnie mnie nastraszyliście
Tomilee
Wysłany: 12-06-2006, 18:16
Tylko gdzie jest granica pomiędzy naprawą blacharską a przekładaniem (podobno nie legalnym) jeżeli wymienisz wszystko oprócz prawego przodu to czy będzie to naprawa (kapitalna) ?
Tipo 1.8 GT
Agata i Krzyś
Wysłany: 12-06-2006, 19:55
to zapytam przy okazji, podobno na silnik nie trzeba teraz papierów że niby jest to część wymienna jak koło np., więc pytam: czy to prawda?
A i K fiat tipo 1,4 ie 1995
bronek
Wysłany: 12-06-2006, 20:29
Numery silników nie są już istotne. Dla przykładu nie będą (to zalezy od CPDR'a - w każdym razie nie muszą być) drukowane na dokumentach pojazdu. Zatem, choć przepisu nie czytałem, zakładam, że silnik jest traktowany jak każda inna część zamienna.
Wysłany: 12-06-2006, 22:49
bronek napisał/a:
I tak dokładnie jest.Kupujesz wymieniasz i śmigasz.
Wysłany: 12-06-2006, 23:03
bronek napisał/a:
Dokładnie, o ile nie zmieni się pojemność lub rodzaj paliwa.
bronek
Wysłany: 13-06-2006, 19:58
Emf napisał/a:
W tym wpadku trzeba wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego DR. Pojemność silnika i rodzaj paliwa widnieją na tym dokumencie. Choć z drugiej strony w niektórych OR zapewne dadzą Ci adnotacj do dowodu o stosownej zmianie i powinno się obyć bez dodatkowych kosztów.
rodzynek
Wysłany: 13-06-2006, 20:59
bronek napisał/a:
Emf napisał/a:
Nic bardziej mylnego. Kolejność postępowanie jest taka:
1. Przekładka silnika i zaświadczenie warsztatu o wykonanej pracy - koszt zaświadczenia - ok. 50 zł
2. Badanie na stacji diagnostycznej - o ile dobrze pamiętam to chyba 60 (120?) zł
3. Wydział komunikacji z papierem ze stacji diagnostycznej i zmiana wpisu w DR.
rodzynek
Server uptime: 2 days
