Siłownik zamka centralnego
Wysłany: 02-12-2007, 19:28   Siłownik zamka centralnego
Witam!
Może wie ktoś, co może być powodem? Kiedy otwieram auto na pilota, siłownik od strony kierowcy daje jakiś opór chyba, i zamek zapada się z powrotem. Mogę otwierać auto tylko od strony kierowcy i tylko kluczykiem. Nawet na kluczyku czuję trochę większy opór niż być powinien (przynajmniej takie mam wrażenie). Mam ten problem od początku posiadania mojej Tempry. Dodam, że zanim kupiłem ją od ojca, on sam też miał takie objawy, tyle że nie non stop ale czasami otwierał kluczykiem. Mnie jeszcze nie udało się otworzyć auta pilotem. Może siłownik jest do wymiany, a może jest możliwość jakiejkolwiek naprawy? Nie jest to może nazbyt uciążliwy problem, ale w końcu przesiadłem się do auta z centralnym zamkiem na pilota, więc wypadałoby, żeby ten szczegół dopracować.
pozdrawiam
Wysłany: 02-12-2007, 20:20
jak masz centralny zitegrowany z zamkiem (seria) to wystarczy go wyczyścić. jest trochę zabawy ale myślę że się opłaca.
ja nie mogę dojść do ładu u siebie z tyłem i centralny mam tylko z przodu.
Wysłany: 02-12-2007, 20:30
Ciechu78,
Miałem taki sam objaw w tylnych drzwiach prawych. Okazało się, że były zbyt ciasne łączenia mechanizmu. Troche zabawy śrubokrętem żeby poluzować wszystko potem troche smaru i do tej pory wszystko działa bez zarzutów.
Wysłany: 02-12-2007, 20:54
Dzięki za instrukcje. Jutro przynajmniej będę miał co robić po pracy. Mam nadzieję, że jeden z podanych przez was sposobów nie zawiedzie. Bo jak już się za coś zabieram, to chciałbym robić to efektywnie. Jak coś mi nie wychodzi, to potem na myśl przychodzi mi tylko jedno: sprzedam cie i po kłopocie :lalala:
M6M
Wysłany: 15-02-2008, 18:13
czy można założyć centralny zamek do temperówki z 91 roku?????????????
M6M
Tempra 1,6 LPG 91r.
avenger85
Wysłany: 15-02-2008, 18:31
M6M napisał/a:
można założyć centralny zamek do tempry z 91 roku .... idziesz do sklepu motoryzacyjnego albo na allegro i kupujesz uniwersalne siłowniki centralnego zamka ( opcjonalnie sterowane z pilotów, droższe o ok 50zl )
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 15-02-2008, 19:08
M6M, ja montowałem do poloneza więc i do temperówki się da, taki zamek kupisz na allegro poniżej 100zł, sam montaż to dla kogoś kto to robi pierwszy raz cały dzień pracy:
ściągasz tapicerkę z drzwi, montujesz siłowniki ( z pierwszym idzie najgorzej później już wiesz co i jak), na sam koniec przeciągasz kable i podpinasz wg schematu, jak coś kupisz to pisz i jakoś Ci pomożemy, podamy kolory kabli lub gdzie czegoś szukać...
M6M
Wysłany: 16-02-2008, 15:35
yoyo napisał/a:
dzięki juz się wylogowuję i wchodzę na allegro.
jak kupię to się odezwę :partyman:
M6M
Tempra 1,6 LPG 91r.
Wysłany: 17-02-2008, 11:57
poszukaj na wyszukiwarce, były tematy + fotki jak zdjąć tapiecrkę z drzwi, gdzie są cięgna od zamków etc, o centralnym i zakładaniu... masz to już wszystko opisane;
generalnie tylko zdjąć tapicerkę, przykręcić wewnątrz siłownik, cięgno od niego skręcić/doczepić z cięgnem od 'guzika'/rygielka zamka, pociągnąć drutki w drzwiach/progach do centralki i tą podłączyć do zasilania i tyle; opcjonalnie jak ma piloty to do kierunkowskazów, może alarmu, może jakiejś syrenki do sygnalizacji otwierania/zamykania, może do stacyjki jeśli chcesz korzystać z dodatkowych funkcji jak np 'savelock'.
wszyściutko powinieneś znaleźć w wyszukiwarce a i w opisach na allegro czasem raz na rok mądrze napiszą;
M6M
Wysłany: 29-02-2008, 12:50
ja kupiłem siłowniki na allegro za 56 zł i fachwiec mi to wszystko zamontował za 150 zł w tym jeden pilot.
narazie działa bez zarzutu :lol:
M6M
Tempra 1,6 LPG 91r.
Wysłany: 29-02-2008, 19:31
M6M napisał/a:
toś zrobił biznes stulecia. 150 za montaż :sciana:
Wysłany: 29-02-2008, 19:36
jak się kiedyś pytałem to trudno znaleźć tańszy montaż - dlatego robiłem sam, w końcu nie jest to trudne ale czasochłonne
Wysłany: 29-02-2008, 19:41
u mnie w białej montaż jak się ma wszystko kosztuje 50zł... jak się nie ma nic to 150zł za wszystko wychodzi...
Wysłany: 29-02-2008, 19:45
Sapphiron, a co to znaczy - mieć wszystko? tzn:
lutownica
cyna
kalafonia
koszulki termokurczliwe
śrubokręt
ucinaczki
kombinerki
itd?
jadę do gościa z centralnym w pudełeczku i on ma ją założyć! ja nie dziwię się że chce 150zł bo jest na prawdę kupa roboty! chodzi mi tylko że jak się ma jakieś tam pojęcie to można śmiało samemu pokusić się o założenie.
Wysłany: 29-02-2008, 19:46
konikks, nie o to chodziło... chodziło właśnie o ten zestaw z centralnym. jak się go ma to montaż 50zł... jak się nie ma to się dopłaca 100zł za zestaw :lalala:
Wysłany: 29-02-2008, 19:48
no to za 50zł montażu nie chciało by mi się rąk brudzić.
musi mieć bardzo tanie zestawy.
Wysłany: 29-02-2008, 19:50
jak montowałem w polonezie to potrzebowałem tylko srubokręta i izolacji, przy wszystkich siłownikach miałem takie okrągłe wsuwki/spinki w koszulkach i tylko zasilanie musiałem wpiąć i zaizolować, ale zeszło mi cały dzień, 1/3 pracy montaż, 2/3 przeciąganie kabli pod tapicerką i listwami i za deską rozdzielczą.
dodam że robiłem to pierwszy raz w życiu i wszytko działało
Wysłany: 29-02-2008, 19:52
yoyo, zdolna bestyja :dlon:
konikks, nie wiem. nie wnikałem bo mam central, chyba fabryczny nawet... ale tak się gościu ceni...
Wysłany: 29-02-2008, 19:53
też mam oryginalny. odcięty bo się zapiekł. dodam że ta część jest nierozbieralna... założyłem siłowniki.
Wysłany: 29-02-2008, 19:56
konikks, doświadczenie podpowiada mi że nie ma części nierozbieralnych :twisted:
Wysłany: 29-02-2008, 19:59
yoyo, mam zamek wyjęty z autka. dam ci go za darmo - spróbuj rozłożyć ;D
podpowiedź - nity tam są.
Dragomi
Wysłany: 29-02-2008, 20:11
yoyo napisał/a:
jeżeli chodzi o zamek fabryczny to owszem da się go rozebrac ale... tylko w jedną stronę jest ta przejażdżka :lalala:
Pod opieką:
Seat Toledo 1.8
Seat Ibiza 1.2(system porshe)
Fiat Tempra 1.6;]
Wysłany: 29-02-2008, 21:01
konikks, jak sie człowiek uprze to wszystko zrobi tylko czasem łatwiej jest jak w twoim przypadku wybrać wygodniewjszy sposób i podpiąć siłownki
nity można rozwiercić a później poskładać np. na poksipolu :P :)
Wysłany: 29-02-2008, 21:07
ta... na gumkach recepturkach też...
M6M
Wysłany: 01-03-2008, 19:33
czasochłonne to na pewno jest bo kibicowałem monterowi przez ok 5 godz
M6M
Tempra 1,6 LPG 91r.
