tempra 1.6 gaźnik nie odpala |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 17-06-2010, 22:01 tempra 1.6 gaźnik nie odpala
Witam mam taki problem wróciłem z pracy wjechałem na podwórko zgasiłem fiacika i poszedłem otworzyć garaż wsiadam próbuje odpalić i nic rozrusznik kręci tylko nie chce odpalić tak jak by nie dostawał paliwa fiacik jeździ na gazie i pali z gazu
co może mu dolegać ?? |
Wysłany: 17-06-2010, 22:09
| wladeczek22 napisał/a: | | co może mu dolegać ?? |
zobaczy czy odpali jak ostygnie
Możliwe, że coś się przestawiło z mieszanką LPG
** Dodano: 17-06-2010, 23:11 **
ale ja obstawiam, że na 99% odpali za 10 - 15 minut.
Czasem u mnie też tak było ( 1.4 gaźnik ) że jak się rozgrzeje i nieumiejętnie będę go chciał odpalić to chwilkę trzeba będzie pokręcić. W sumie już nie dzieje mi się tak nie wiem czemu
** Dodano: 17-06-2010, 23:12 **
jak nie odpali to zobacz czy świecą się diody w przełączniku lpg/pb . Jeżeli się nie świecą - będzie to bezpiecznik od instalacji.
Jeżeli się świecą i nie odpali - sprawdź czy da radę na PB i czy masz LPG w zbiiorniku |
wladeczek22
Wysłany: 17-06-2010, 22:16
| kontrolki na przełączniku świecą lpg jest prawie cała butla i podczas odpalania coś gwiździe w gaźniku pod tą czarna pokrywką |
Wysłany: 17-06-2010, 22:19
| wladeczek22 napisał/a: | | podczas odpalania coś gwiździe w gaźniku |
no to dziwne. Sprawdź przewody podciśnienia idące Z i DO gaźnika czy są szczelne lub któryś się nie wypiął.
Jak sprawa wygląda na PB ? Były wcześniej jakieś objawy że coś jest nie tak ?
** Dodano: 17-06-2010, 23:21 **
sprawdź też czy masz w całości uszczelkę pod pokrywą gaźnika ( łączy ona tą czarną pokrywkę z dołem tzn. ze srebrnym ) |
wladeczek22
Wysłany: 17-06-2010, 22:22
| fiacika kupiłem 1 tydzień temu i poprzedni właściciel mówił że 3 lata fiacik nie widział benzy cały czas śmiga na lpg wiec jeszcze nie próbowałem go palić na benzynie jak odpali to zatankuje benzynke i zobaczę |
Wysłany: 17-06-2010, 22:32
| wladeczek22 napisał/a: | | poprzedni właściciel mówił że 3 lata fiacik nie widział benzy cały czas śmiga na lpg |
no to nie dobrze ( nie martw się mój widzi PB średnia raz na 3 miechy i to tylko na minutę )
Co do tego że nie chce odpalić. Jeżeli jutro nie odpali ...
Przyczyn może być wiele -
Świece, kopułka, kable, zwalony elektrozawór od LPG, zwalony parownik ( wątpię w to, żeby się zepsuł w ciągu kilku sekund ),
Ogólnie brak iskry może być najprawdopodobniejszą przyczyną.
Poszukaj na forum w dziale LPG o problemach - tam znajdziesz więcej możliwych przyczyn a także jak je rozwiązać |
Wysłany: 18-06-2010, 08:07
| wladeczek22 napisał/a: | | poprzedni właściciel mówił że 3 lata fiacik nie widział benzy | brak słów. Jak mogłeś takie auto kupić? Odkręć tą czarną pokrywkę na gaźniku i sprawdź czy nie dostał się tam jakiś syf. |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-06-2010, 21:15
| Widze ze jestes z Wawki a dokladnie skad? Jak blisko bedzie mnie to moge podjechac i lookna' |
