Piszczy auto
BB
Wysłany: 13-03-2009, 17:41   Piszczy auto
Jak zaczynam jazde to auto mi piszczy ,dopiero jak pare razy przygazuje to przestaje. Na zakrętach jest tak samo ,jak przytrzymam sprzęgło to w tym momencie przestaje piszczeć. Wydaje mi się ,że dłużej piszczy podczas deszczu. Mówili mi ,że to jest pasek klinowy. Jak się go reguluje ? A może to coś innego ? Mam tempre 1.6
Wysłany: 13-03-2009, 17:51
naciągnij pasek klinowy - jak otworzysz maskę to po lewej stronie zobaczysz paski i taką śrube do naciągania - wszystko widać tam na pierwszy rzut oka
BB
Wysłany: 13-03-2009, 17:58
Jak ta śruba do naciągania wygląda ? Nie gra roli jak mocno naciągne ?
Wysłany: 13-03-2009, 18:04
nie mam zdjęcia, ale to zwyka sruba na taim jakby zawiasie, na górze po lewej stronie przy samym alternatorze,
naciągasz tak aby pod naciskiem palca uginał sie ok 1cm nie więcej - najważniejsze żebyś nie naszpanował go na maxa bo sobie łozyska w alternatorze zniszczysz
Wysłany: 13-03-2009, 21:12
BB, jeśli masz wspomaganie to wcale nie musi to być aż tak widoczne, bo ja u siebie naciągałem po omacku. Ale jak już się wie gdzie to nie ma problemów.
ja akurat nie muszę (niewiedzieć czemu :8O: ) luzować śrub mocowania, tylko śrubę mocującą rolkę prowadzącą pasek. Ale to chyba zależy też od tego czy masz wspomaganie czy nie.
krzysiek82
Wysłany: 13-03-2009, 21:16
U mnie wystarczy poluzować nakrętke nr 1 i nakrętke mocowania napinacza( niewidoczna na zdjęciu) :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 13-03-2009, 21:31
krzysiek82 napisał/a:
czyli tej rolki o której piszę :D Nie mam zdjęcia tej rolki w komorze silnika ale mam taką fotkę (tej rolki/napinacza) która pokazuje, co się dzieje, kiedy pasek jest zbyt mocno naciągnięty i łożysko rolki się zaciera i staje w miejscu :D To właśnie miałem do roboty dwa tygodnie temu :D
rolka i jej zmiennik :D
to co zostało z paska wielorowkowego bosch 5K
krzysiek82
Wysłany: 13-03-2009, 21:35
To jest ta rolka :D P.S. ciechu, widze, że mamy rolke tej samej firmy(coram) :)
Wysłany: 14-03-2009, 10:04
ta rolka w oryginale jest metalowa...zamienniki niestety z tworzywa
Wysłany: 14-03-2009, 13:41
jakbym czytał ten post i nic nie wiedział o autach to bym się pogubił, bo jedni piszą o pasku klinowym a inni o wielorowkowym :)
Wysłany: 14-03-2009, 15:02
ano yoyo, teraz zauważyłem, że zaczęło się od paska klinowego a skończyło na wielorowkowym :lol: ...tak to jest się czyta po łebkach :lalala: ..tylko nie wiadomo co tam kolega ma (wspoma czy nie wspoma...pasek klinowy lub wielorowk.)
Wysłany: 14-03-2009, 15:26
maciek_wk, metalowe też są, tylko trzeba dobrze szukać :)
Wysłany: 14-03-2009, 16:31
maciek_wk napisał/a:
przy wspomaganiu są oba paski - albo ja mam coś zamieszane :P
Wysłany: 14-03-2009, 19:59
yoyo napisał/a:
tak się składa, że kolega BB, nie opisał jaki ma konkretnie silnik, jakie wyposażenie, a więc nie do końca wiadomo, jaki pasek może mu piszczeć, dlatego uważam że nie licząc tych Waszych postów, nikt nie zszedł z tematu. Opisujemy co może piszczeć i jakie mogą być tego skutki :lalala:
BB
Wysłany: 17-03-2009, 18:27
Mam wspomaganie. Naciąg paska klinowego ( i innych ) jest wpożądku bo sprawdzałem. Poprzedniemu właścicielowi co zime tak piszczała i na lato przestawała ,mówi że to pompa wodna...
Wysłany: 17-03-2009, 23:57
BB, wez kawalek zwyklego mydla (w kostce, nie w plynie :D ) i kiedy slyszysz piszczenie przyloz to mydlo do wewnetrznej strony paska wielorowkowego (na poczatek) na pracujacym silniku. Tylko trzymaj mocno zeby ci mydla pasek nie wyrwal i uwazaj zeby sobie palcow nie wkrecic. Jak w ten sposob nasmarujesz pasek i wyraznie piszczenie ustanie to znaczy ze to ten pasek. Niektore paski sa jakies trefne (tanie zamienniki) i piszcza gdy wilgotno, lub kiedy im sie zachce. Tez mialem problem, bo wymienilem na jakis zamiennik po tym jak spalilem boscha, ale juz do boscha wracam, bo ten (zapomnialem nazwy) jest nie spasowany na rowkach z kolami pasowymi.
rejchjacek
Wysłany: 03-08-2011, 11:00
Witam podepne się pod temat chce wymienić pasek ,ale niewiem które śruby ruszyć od altka napewno tą od regulacji na samej górze i teraz niewim czy te dwie małe jeszcze czy tą od kółka która przechodzi przez nie i alternator , czy tą na dole po prawej stronie autko to tipo 1.4 z 90r bez wspomagania
rejchjacek
Server uptime: 8 days
