Tylna szyba - ogrzewanie
Kressh
Wysłany: 22-05-2008, 14:39   Tylna szyba - ogrzewanie
Nie pytajcie jak to się stało 8) ;D :lol: Szkoda gadać, porażka 8)
Czy jest możliwość przylutowania oderwanych przewodów z tylnej szyby :?:
Idę zrobić zdjęcie i Wam pokaże o co dokładnie chodzi
Zdjęcia:
Jest
AUDI A4 B7 2005r. 1.9 TDI
Był
/F/I/A/T/ Tipo '94r. 1.4ie - LPG LANDIRENZO
FORD MONDEO MK2 (kombi) '98r. 1.8 16v
AUDI A4 '95r. 1.9 TDI
kajuja
Wysłany: 22-05-2008, 15:09
Kressh
Myślę, że wtym miejscu lutowanie w ogóle w grę nie wchodzi, bo tam przecież nigdy nie było lutowane, a przy grzaniu lutownicą łatwo o załatwienie szyby z powodu naprężeń.
Rozejrzyj się na Allegro za epoksydową masą do uzupełniania ubytków w ścieżkach grzejnych szyb i wydaje mi się, że to będzie jedyna możliwa metoda.
Trzeba bardzo dobrze odtłuścić i szybę - to co pozostało na szybie (a jeżeli się wyrwały te kawałki ścieżki spod wyprowadzeń, to trzeba będzie się przenieść na zdrową ścieżkę - ze zdjęcie tego nie zobaczyłem) i te końcówki - można je myślę oczyścić z resztek ścieżek i trochę przetrzeć papierkiem ściernym - żeby powierzchnia była chropowata.
A potem rozrobiwszy z utwardzaczem (bo ta masa powinna być dwuskładnikowa) żywicę nałożyć na oczyszczone miejsca i pięknie przykleić (można umocować plastrem, żeby nie odpadały konektory podczas żelowania.
Nie wiem czy to wytrzyma wieki, ale działać powinno.
Życzę Ci powodzenia w "lutowaniu"
kajuja
Kressh
Wysłany: 22-05-2008, 15:16
Allegro albo tutaj
Tylko nie wiem co kupić... :roll:
Jest
Był
kajuja
Wysłany: 22-05-2008, 15:28
Cześć
Jak "tutaj" to to:
Elpox AX 15 - http://www.klejenie.com.pl/?t=elektroprzewodzace
Musi to być substancja dobrze przewodząca prąd i wytrzymała - czyli jakaś żywica chemoutwardzalna, a nie lakier.
Spróbuj poszukać podobnych wyrobów i wybierz o najlepszej przewodności i dużej wytrzymałości.
Po przyklejeniu obklej wkoło, żeby zapewnić dobry kontakt, bo tam przecież spore ampery płyną.
kajuja
Kressh
Wysłany: 22-05-2008, 15:32
Dzięki :)
Jest
Był
kajuja
Wysłany: 22-05-2008, 18:56
Kressh
Pochwal się jak Ci to się uda, bo doradzam Ci nie przechodząc jeszcze na własnej skórze takiego przypadku.
U siebie naprawiałem tylko ścieżki grzejne w tylnej szybie - taką właśnie miksturą - i mimo, że była cokolwiek przeterminowana to naprawiane miejsca działają.
Pozdrowienia
kajuja
Wysłany: 22-05-2008, 19:44
Kressh, powiem Ci że zdrowo to załatwiłeś :) ale tak jak pisza koledzy bez problemu powiniennes kupic w kazdym motoryzacyjnym reperaturke do ogrzewania szyb i powinno dać rade jak nie to może pasta lutownicza bo ma niższą temperature topnienia niż zwykła cyna a co do uszkodzenia szyby to nie powinno byc to takie łatwe jak pisze kajuja, chyba że się mylę ale sporo rzeczy już lutowałem i cały proces bedzie trwał ok 1 sekundy wiec nic sie nie stanie z szybą.
Kressh
Wysłany: 22-05-2008, 20:12
To kleić czy lutować tą demolke :?: 8) :lol: ;D
Jest
Był
kajuja
Wysłany: 22-05-2008, 22:50
Kressh
Możesz spróbować potraktować lutownicą same konektory - nie lutując ich jednak od razu do szyby (ścieżek).
Jeżeli to co się ich jeszcze trzyma będzie się zachowywało jak cyna i się będzie rozpływało (pamiętaj o używaniu topnika - polecam kalafonię, bo chyba najbezpieczniejsza i potem łatwo ją spirytusem - denaturatem zmyć) to jest szansa, że się da przylutować, ale jeżeli się będzie zachowywało jak topione lutownicą tworzywo, to znaczy, że choćbyś się i ze...ł to i tak nie przylutujesz.
Ja jestem przekonany, że raczej się to lutować nie da, dlatego namawiam na ostrożność i zabawę z samymi konektorami na początek (bo krzywdy im tą próbą nie zrobisz, natomiast szybie możesz)
Udanych prób Ci życzę.
kajuja
crimeone
Wysłany: 08-12-2008, 20:35
a wie ktos ktoredy ten kabelek leci?? u mnie jest urwany i zwiniety z boku klapy. wczesniej mi nie przeszkadzalo ale teraz paruje strasznie...
Zielony smok
<==1.6==>
gaznik
Wysłany: 08-12-2008, 20:39
crimeone, wszystkie kabelki z klapu lecą w okolicelewej tylniej lampy. Może byc urwany na łączeniu autka z klapą lub przy kostkach pod tapicerką bagażnika.
