Pompa paliwa
Binio
Wysłany: 12-12-2005, 16:46   Pompa paliwa
Temat rozgryziony - pompa rzeczywsicie dostaje zasilanie na krotni moment.
Powod awarii - przerwa na przewodzie idacym od stacyjki do cewki.
Pozdrawima - Binio
netsat
Wysłany: 12-12-2005, 17:15   Re: Pompa paliwa
Binio napisał/a:
Witam!
Czy po przekreceniu stacyjki (na pierwsza pozycje) bez uruchamiania zaplonu pompa paliwa dostaje sygnal (na kilka sekund - tak jak to jest np. w Uno 1.4) ?? czy zaczyna pracowac dopiero w momencie rozruchu ("krecenia") silnika ??
Z gory dzieki za info
Nie napisales Binio jakie masz autko a w opisie tez brak danych Twojego klamota
Tempra 1.6 ie /LPG 1991 rok
Binio
Wysłany: 12-12-2005, 17:41   Re: Pompa paliwa
Napisalem w dodatkowym opisie tematu posta :)
Ja mam Uno, ale chodzi o motorek 1.6 dohc z tipo
Pozdrawima - Binio
Tomilee
Wysłany: 12-12-2005, 17:53
Jeżeli ma wtrysk ( pompa elektryczna ) to pompuje po przekręceniu kluczyka - daje ciśnienie do listwy. Trwa to chwilę i jest dość słyszalne
Tipo 1.8 GT
Wysłany: 12-12-2005, 18:32
Po wlaczeniu zaplonu pompa powinna przez chwilke chodzic - dac cisnienie i sie wylaczyc. Dopiero po uruchomieniu silnika pompa powinna chodzic juz ciaglym trybem.
Binio
Wysłany: 12-12-2005, 18:43
Wielkie dzieki wlasnie o to mi chodzilo czy pompa dostaje sygnal jeszcze przed samym zaplonem.
Czyli jutro czeka mnie walka z elektryka - bo dzisiaj nie bylo pompa wogole sie nie odzywala
Pozdrawima - Binio
Adams_ki63
Wysłany: 12-12-2005, 20:27   pompa paliwa
Po włączeniu zapłonu bez kręcenia rozrusznikiem powinno być słyszalne delikatne brzęczenie pompy paliwa. Nie ma więc sensu zadawac pytania jaki masz silnik, czy na wtrysku czy na gaźniku. Wiadomo chyba jest wszystkim, że nie ma elektrycznej pompy paliwa przy gaźnikowym zasilaniu.pozdrawaim Adams_ki63
Adams_ki63
Tipo 1,6ie cat + LPG
jabko
Wysłany: 12-12-2005, 20:46   Re: pompa paliwa
Adams_ki63 napisał/a:
Wiadomo chyba jest wszystkim, że nie ma elektrycznej pompy paliwa przy gaźnikowym zasilaniu.pozdrawaim ...
Wynalażczość nie zna granic ;)
Po włączeniu zapłonu bez kręcenia rozrusznikiem powinno być słyszalne delikatne brzęczenie pompy paliwa. ...
Im mniej słyszalne tym lepszy stan pompy
Ja przez długi czas próbowałem usłyszeć swoją. Tak długi że już wątpiłem w jej pracę.
Dopiero jak nasłuchiwałem w bagażniku a ojciec przekręcił do uszy mych doszedł delikatny szum.
Słuhajcie a usłyszycie. 8)
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Server uptime: 8 days
