W którym miejscu jest pompa wodna???
sqnix
Wysłany: 24-08-2007, 15:20   W którym miejscu jest pompa wodna???
W jakim miejscu w Temprach znajduje się pompa wodna w silniku 1.6 gaźnik??? Jeszcze chciałem zapytać czy to będzie pasować do TEmpry 1.6 92 r. http://moto.allegro.pl/it...a_tipo_uno.html
Wysłany: 24-08-2007, 15:28
pompe bedziesz mial mniej wiecej za obudowa rozrzadu.. sluchaj podaj dokladniejsze dane auta, masz wspomaganie kierownicy, bo jest pare rodzaji pomp wody do temprowki z 1.6 na pokladzie, najlepiej napisz mi numer nadwozia to sprawdze w eperku po oryginalach jaka pompa idzie do twojego woza
sqnix
Wysłany: 24-08-2007, 15:56
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Ukryłem numer żeby ktoś niepowołany tego nie czytał ;)
Wysłany: 24-08-2007, 16:08
sqnix, hehe podeslij mi pelny numerek na priva bo cos eper mi za wiele nie powiedzial po koncowce :badgrin:
** Dodano: 24-08-2007, 18:15 **
no tak.. i ktora pompe wedlug eperka Ty masz
sqnix
Wysłany: 28-08-2007, 00:29
czy łatwo jest wymienić taką pompę??? Jak się do tego zabrać??? jakich kluczy nalezy użyć? Może ktoś pomóc???
Wysłany: 28-08-2007, 08:36
Czy łatwo to zależy od tego jakie zdolności posiadasz. Trzeba najpierw spuscić płyn, później zdjać paski. Niestety co dalej to nie wiadomo dopóki nie pooglądasz swojej i tych z obrazka który pokazał Ci opti. Bo widze ze dwie są przykręcane do bloku silnika w korpus a jedna stanowi osobny element.
kapral24
Wysłany: 09-12-2007, 18:42
a w 1.4 jak jest z pompa podobnie się wymienia ?
Server uptime: 95 days
