wariacje BP-LPG lub brak całkowity LPG inst.BRC tipo 1.4-89r |
synek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 3 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 28-04-2010, 22:54 wariacje BP-LPG lub brak całkowity LPG inst.BRC tipo 1.4-89r
Witam,
Mam mianowicie taki problem. Posiadam instalację LPG - BRC. Od niedawna zaczęła wariować, tzn: jest problem z jej pracą. Przy wskaźnikach pracy na BP lub LPG pojawiają się dwa kolory, czerwony- praca na BP, zielony- praca na LPG. Instalacja sama się przełącza z BP na LPG, w ciągu 2-3 sekund potrafi nieraz około 10 razy zamrugać lampka z jednego koloru na drugi. Odczuwalne jest to także podczas jazdy- szarpanie. Benzyna pod dostatkiem, gaz także. Słychać też jakieś dziwne pstrykanie pod maską w momencie zmiany tych kolorów. Dodam że świece i przewody są zmienione więc nie powinno mieć to wpływu na złą pracę silnika. Nie wiem co się dzieje z tą instalacją ale nie idzie jeździć w ten sposób. Dziś np w ogóle nie chciał się przełączyć na LPG a ustawiłem na panelu tylko pracę LPG. Pilnie proszę o pomoc.
Bezradny nowy właściciel Fiata Tipo. |
Wysłany: 28-04-2010, 22:59
| synek, problem dotyczy centralki LPG i prawdopodobnie będzie ona do wymiany. Podobny problem miał kolega w Escorcie i skończyło się właśnie wymianą. Z tym, że on miał jeszcze gwarancję więc nie wiem jakie to koszty |
synek
Wysłany: 28-04-2010, 23:08
| Centralka LPG czyli to urządzenie w aucie gdzie ręcznie przestawiam wybór paliwa? |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 29-04-2010, 06:21
| sprawdź wszystkie połączenia masowe pod maską masa - reduktor ,masa-zawory. Brak prawidłowych połączeń powoduje "szaleje" wyczyść wtyki i wsuwki z nalotu,tam gdzie korozja przeczyść |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
synek
Wysłany: 29-04-2010, 08:38
Właśnie od tego zacząłem też wcześniej, bo lekko przebijała kontrolka ładowania, w sumie to do teraz ma momenty kiedy się zapala a przy zwiększeniu obrotów gaśnie. Dodam że ładowanie jest raczej prawidłowe 14,5 - 14,7.
** Dodano: 29-04-2010, 23:12 **
Macie jeszcze jakieś inne porady? Bo zanim zacznę inwestować bez końca to chciałbym się upewnić czy aby to co zrobię będzie miało jakiś wpływ na poprawę kondycji mojego autka. |
