pomocy... czy będzie pasował wahacz
zyga89
Wysłany: 09-02-2009, 21:57   pomocy... czy będzie pasował wahacz
do mojego Tipka 1.4 95r. z Tempry rocznik 91 ? mam okazje zakupu tanio i nie mam bladego pojęcia kogo mógłbym się zapytać to pytam was majstry :)
Było: Fiat 126p x2
Jest: Kochany Tipek 1.4 95 r. + gaz
Wysłany: 09-02-2009, 21:59
zyga89, sprawdz sobie srednice sworznia i po klopocie - ty pownienes miec 17 mm i taki wahacz musisz kupic...
choc dobrze by bylo rownniesz sprawdzic jaki wahacz masz wsadzony w auto bo rozne przypadki byli i ktos mogl np. wymieniac zwrotnice i mozesz miec 15 mm...
Sucre79
Wysłany: 10-02-2009, 06:57
wszystko zależy czy masz wspomaganie. Jak masz to kupujesz tak jak ubek, ci napisał-17 mm ale jak nie masz no to wtedy mniejszy. Ja kupiłem kiedyś do Tipo (tak powiedziałem w sklepie) i okazało sie że dali mi ten 17 mm a moje autko nie miało wspomagania i 2 godziny czekałem na ten z mniejszym 15 mm sworzniem.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 10-02-2009, 07:28
Zmiana tych sworzni jak dobrze pamiętam nastąpiła w maju 91 roku. Więc jeżeli masz Tempre sprzed maja 91 to masz mniejszy rozmiar tulej, a jeżeli po to już masz nowszą to masz standardowo 21mm i 19mm (sprzed zmian 17mm i 15mm).
