Uciekająca benzyna :/
Wysłany: 08-11-2008, 13:36   Uciekająca benzyna :/
Witam, mam kolejny być mozę nie duży problem. OStatnio zatankwałem paliwa za 50 zł i po dwóch dniach tylko zapalania na benzynie już jej niema :( . Jak spojrze od tyłu samochody pod spód to widzę jak jest odrobinke mokry bak ale nie tak żeby aż ciekło na chodnik. Gdzie można szukać przyczyny wyciekającego paliwa ? Sprawa jest dla mie dZIWNA ponieważ jak zatankowałem za 50 zł to dwa dni pozniej nie moglem zapalic auta, było suucho w baku :/ Wczesniej samochod stał pod akademikiem, a mam korek nie zamykany na kluczyk. Mozliwe ze ktos sobie spuścił ??
Wysłany: 08-11-2008, 13:49
Lasgo07, moze glupie pytanie - ale jestes pewien ze zatankowałeś do baku a nie na ziemie pod autem??
Wysłany: 08-11-2008, 15:06
No co ty, na 100 procent bo wskaźnik mi pokazywał jedną kreskę po tankowaniu.
Wysłany: 08-11-2008, 17:48
Lasgo07, odpal autko, przełącz na lpg i wtedy zobacz czy Ci gdzies pod autem nie kapie.
n-e-o
Wysłany: 08-11-2008, 18:14
Sprawdź pływak i wskaźnik poziomu paliwa. Może źle wskazują, pomijając to, że jacyś chuligani :P mogli sobie 'pożyczyć' paliwo.
Zakup korka na kluczyk będzie dobrym zabezpieczeniem przed tego typu złodziejstwem.
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
maniutek
Wysłany: 08-11-2008, 18:56
Tak jak kolega napisal, odpal auto na LPG i sprawdz....czy nic Ci nie cieknie gdzies z okolic baku...moze masz gdzies sparciale przewody zasilajacy i powrotny.....daj znac jak rozwiazesz problem co to bylo
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
evillysy
Wysłany: 08-11-2008, 19:06
a nie czuć nigdzie zapachu benzyny? Też kiedyś gubiłem paliwo, umyłem silnik jakimś preparatem na bazie nafty czy czegos takiegi i spłukałem wszystko karcherem , później przez parę dni śmierdziało mi tą '' naftą'', myślałem że źle spłukałem ale okazało się ,że ciśnienie z myjki uszkodziło mi przewód paliwowy i benzynka sobie uciekała. ( dobrze że pożaru z tego nie było)
Wysłany: 08-11-2008, 19:24
Właśnie czuć benzyną na tyle samochodu.
Wysłany: 08-11-2008, 20:44
Lasgo07, to poszukaj kanału, wy oglądaj bak, może dobrze było by go też umyć żeby było lepiej widać. Powiem ci tak czasem się zdarza że kradną paliwo z baku robiąc w nim mała dziurkę i spuszczają paliwo do naczyń przelewają i uciekają czasem tną przewody zależny od samochodu. Może warto zajrzeć też do bagażnika podnieść matę z podłogi, odkręcić wziernik do baku paliwa i obejrzeć go z góry.
Wysłany: 09-11-2008, 13:15
Słuchajcie, dzisiaj oglądałem bak zauważyłem że rurka od odpowietrzenia (chyba) z przodu baku przed kołem jest pęknięta, uciąłem kawałek, cięzko bylo mi ją z powrotem włożyc ale wlazłem pod samochód i jakoś mi sie udało jutro jeszcze założe opaskę uciskową aby było pewnie. Zatankowałem za 20 zł paliwa i przejechałem 15 km. Narazie jest ok ;) Dzięki za pomoc w sprawie tego tematu.
Dobermannn
Wysłany: 11-06-2009, 09:23
Żeby nie zakładać nowego tematu podepnę się pod ten.
2 tygodnie temu stałem się posiadaczem tempry. Ponieważ jest zatruty gazem przez chwile jeździłem na gazie ale ponieważ nie lubię mieć świecącego się żółtego komornika na desce w okolicy wskaźnika paliwa to go zatankowałem do pełna. I tu niespodzianka. Jak wróciłem od kasy pod samochodem miałem całkiem okazałą plamę paliwa. Ciekło gdzieś od góry zbiornika po stronie prawej. Po przejechaniu 70 km zbiornik był już suchy. I tu pytanie. Gdzie w temprze 1,6 monowtrysk sedan jest umieszczony zawór do pochłaniacza par paliwa (bo to mi na szybko przychodzi do głowy) i pompa paliwa??? Czy w tej okolicy są jeszcze jakieś przewody??
Od razu wykluczam przewody i króćce zasilania i powrotu ponieważ mam odcinany wtryskiwacz i pompa pracuje cały czas a zbiornik od tamtej pory jest suchy i paliwo nie ucieka.
Wysłany: 11-06-2009, 15:16
Dobermannn, najlepiej jak byś wjechał na kanał i sprawdził przewody od zbiornika aż do komory silnika,bo może jest gdzieś uszkodzony.A skoro lało się jeszcze przed zapaleniem silnika,to pewnie masz dziurawy zbiornik paliwa.
Pompa w silniku z monowtryskiem jest w zbiorniku paliwa.A zawory od pochłaniacza par paliwa są pod maską,na grodzi silnika w okolicach pompy od wspomagania kierownicy.Jeden jest widoczny (czarny),a drugi jest pod tą czarną plastikową osłoną (szary).
Sam pochłaniacz par paliwa znajduje się za zderzakiem,przed prawym przednim kołem.
Dobermannn
Wysłany: 11-06-2009, 23:29
przewody są teoretycznie w porządku ponieważ w momencie odcięcia wtryskiwacza pompa podaje cały czas i całe paliwo podane przez pompę wraca przez zawór regulacji ciśnienia przewodem powrotnym do zbiornika a więc jest tam utrzymywane ciśnienie a teraz jest tam sucho.
Elektrozawory sterowane komputerem to swoją drogą ale na zbiorniku zawsze jest zaworek bezwładnościowy który w momencie gdy paliwo się podniesie zamyka się i nie jest zassane do pochłaniacza. Jest to jednocześnie zabezpieczenie przed wyciekiem paliwa przy dachowaniu oraz dostarczenie powietrza podczas zużywania się paliwa.
Właśnie nie wiem gdzie on jest umiejscowiony czy w tym miejscu co opisałem czy gdzie indziej.
EDIT (16-06-2009)
Problem zlokalizowany. Uszkodzony czujnik poziomu paliwa i przez to nie trzymał się dekielka pompy tylko był ot tak sobie wrzucony i latał jak tylko mógł.
Server uptime: 55 days
