troche wody i auto kaput
Wysłany: 01-03-2008, 10:03   troche wody i auto kaput
Witam wszystkich. Mam nowy problem :) dzisiaj rano po przejechaniu paru kałuż zaczął się dusić i gasnąć. Później jak się zatrzymałem to również zgasł z tym, że jak go odpalałem ( LPG) to coś delikatnie mówiąc strzeliło pod maską. Wystraszony i wkurzony zajrzałem do silnika ale był cały :p nic nie rozwalone - poźniej odpalałem na benzynie - chyba z 5 minut aż odpalił po czym znowu coś bardzo głośno walnęło i zgasł a później 3 raz to samo. Domyślam się, że pewnie coś zalało i jak wyschnie to przejdzie ale co z tym strzelaniem ? :sciana:
Wysłany: 01-03-2008, 10:42
zapłon najprawdopodobniej, stąd strzela; zalane coś od zapłony; kable, coś od cewki, kopułka może jakimś cudem ale powinno być szczelnie.. no nie wiem; ale pradopodobnie coś od zapłony, że iskierki skaczą i uciekają... pozostaje suszenie...
no , chyba, że naprawdę zaliczyleś mega kałużę i się wlało wszędzie konkretnie :P np do dolotu :D
ale jak tylko zachlapało to suszenie... pewno zapłon, ew jakieś wtyczki od czujników temp czy czegoś też może... weź suszarkę :D
latarnia
Wysłany: 01-03-2008, 13:44
w uno podczas takiej pogody zawsze mi się woda gromadziła koło jednej świecy, nie wiem dokładnie jak tam się dostawała, ale objawy takie jak u Ciebie, no może bez strzelania
był fiat uno 1,0
czekana ostatnią podróż tempra 1,6 SW + LPG
jest Lancia Lybra SW 2,0 + LPG
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
max118
Wysłany: 01-03-2008, 16:21
ja mam to samo poprostu staram sie wieksze kaluze omijac;p
Był : Fiat Tipo 1.4 S
jest : Fiat Croma 2.5 V6
Jest : Fiat Punto 1.1 S
Wysłany: 01-03-2008, 16:36
dzięki za odp . - później pojchałem jeszcze raz i już było ok póki nie trafiłem w kałużę :p a jak odpalałem co mi przy parkowaniu 3 razy zgasł to taka babcia z dziadkiem chcieli zawału dostać jak dupneło :p - ten mega wybuch słychać gdzieś z prawej strony pod maską ...
Maziak
Wysłany: 01-03-2008, 16:42
jak odpalales na gazie to moze gaz cofało i poprostu wybuchał mi tak raz szczeliło nic nie rozwalilo bo w obudowie filtra powietrza mam taka blaszke co w razie wybuchu sie otwiera i nie rozpierdziela mi całej obudowy
było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS
Wysłany: 01-03-2008, 18:09
LUCIACIA,
Raczej na 100% bedzie to zalana cewka zapłonowa, bo miałem tak kiedys podczas takiego zajefaketubiastego deszczu jak wjechałem w kałużę to autko po prostym nie chciało jechać.
