świece - szybkie pytanko
Wysłany: 18-07-2005, 23:41   świece - szybkie pytanko
Witam!
wygląda na to, że moje obecne świeczki torszkę za długo już jeżdżą :D i szarpie na LPG czasem lekko, więc niespodziewanie :o trza je wymienić...
z finansami krucho, więc szukałem (i jutro czy właściwie dziś) będę szukał co by tu najtaniej 'póki co' dostać by pojeździło.
Myślałem nad Iskrami, gdzieniegdzie nawet do LPG zachwalanymi (są tanie iskry do LPG specjalnie) ale tu pewien problem - nie wiem czy dostanę takie jakie teoretycznie powinny być.
Wg katalogów do mojej temperki (gaźnik 1.6, 159.A300) powinny być Iskry bodajże FE85PRS.
Na stanie w sklepach są tylko FP85PS w różnych odmianach...
z katalogów -> FP85PS są do Tipo, Uno, Bravo, Brava i inne podobne autka, nawet poldki daewoo inne itp...
tylko te, co są na stanie to FE85PS a nie FE85PRS.
Różnią się tym, że te co wg katalogu 'powinny' być do tempry (te z 'R' w oznaczeniu) mają ponoć jakiś rezystor wbudowany, a te bez 'R', ...PS nie mają rezystora, poza tym rezystorem są identyczne, 0,7 odstęp itp.
Co by się stało , gdyby do Temperki założyć niby te same świece, ale bez tych rezystorów wbudowanych? Czy jednak muszę szukać takich co te rezystory mają?
Wolałbym póki co na teraz świeczki jakieś tanie, byle OK, a nie kupować np boshe za 4 dychy (swoją drogą mam obecnie i się dobrze spisywały i _jeszcze_ starają spisywać)...
znalazłem też bodajże w miarę tanio bodajże Brisk ale jednak nie aż tak tanio...
Co myślicie? Muszą być świeczki z tym rezystorem czy tipkowo-bravowo-itp inne podejdą? jakie ew skutki uboczne?
GRAFIT
Wysłany: 19-07-2005, 04:53
Co do swiec to miałem wszystkie:P rodzaje. Najlepsze! tzn zapala na dosłownie pyk ,rozrusznik sekunde chodzi Bosh jakas wersja lepsza niebieski napis dzis sprzawdze bo mam opakowanie i ci powiem typ.Są idealne ale dałem nie całe 50zł .championa tez mi db smykały.
Nie polecam ngk zbytnio był dst ,ponoc ngk najlepiej chodzą w japonczykach.
Dodam ze na tym boszu pali swietnie swieca biała i wypalona bdb
Jak byś chciał
Mam urzywany komplet ngk ok700- 800km na nich smykłem, bo zmieniłem na bosza moge odstapic za grosz.Dałem za nie 50zł chyba 19stki to są typowo do tempry:P.Są jak nowki :)
:P co do swiec niby do lpg to mojim zdaniem one mało co sie roznia .Ja polece w tej kolejnosci ;Bosh, ,champion,ngk
Było Bmw jest Mondeo :)
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 19-07-2005, 07:25   Re: świece - szybkie pytanko
Kup tylko takie swice jakie sa przewidziane w katalogu do danego silnika. Polecam Bosche Yttrium Plus - ponad 40 zl komplet; od niedawna tytulem eksperymentu jezdze na Iskrach do LPG - jak narazie wrazenia pozytywne. Jezeli nie mozesz dostac Iskier na miejscu - sprawdz na allegro. Ja tak kupilem, z przesylka wyszlo 28 zl.
PS. Swiece do LPG roznia sie budowa od "zwyklych"- dluzszy gwint - glebiej wchodza do komory spalania, poza tym maja mniejsza przerwe miedzy elektrodami :P
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
GRAFIT
Wysłany: 19-07-2005, 10:39
Własnie to co Marcin poleca ten rodzaj bosha super sprawa!!! rano mi z głowy wyleciała nazwa 8) Na tym smigam po remoncie .Bajka!!! :P :P:P
Wysłany: 19-07-2005, 11:38
...będę dziś zaraz nadal szukał iskierek czy innych, byle chodziły OK i tanio... co do NGK to ew. poczekam, wolę na dziś coś na miejscu dostać, a o NGK słyszałem - dobre, _drogie_, niezbyt do tempry+gaz.... więc wolę ich nie brać , ew w ostateczności....
boshe wiem, że dobre, ale iskierki polskie ponoć jakimś cudem im nie ustępują poza ceną... są bdb zrobione, więc iskierki poszukam....
-> ale nadal nikt nie odpowiedział co by się działo, gdyby dać świece identyczne ale bez tego rezystora..
Wysłany: 19-07-2005, 12:58
A kto to moze wiedziec co by sie dzialo :lol: W kazdym razie chyba szkoda wydac pieniedzy na darmo. Iskry musza byc dobre, bo to technologia Championa, poza tym "dobre, bo Polskie" :) Co do allegro - polecam tego goscia, u niego kupowalem: http://www.allegro.pl/sho...php?uid=2331690
Swiece dostalem na nastepny dzien od wplaty pieniedzy :)
tipo.republika.pl
Wysłany: 19-07-2005, 16:20
w zasadzie sprawa się rozwiązała, bo świece uparłem się mieć już dziś...
szukałem iskier, ale jak pisałem - te z resystorem wykupione, tylko identyczne bez rezystora (a ponoć są do Tipo , Uno i innych stąd jestem ciekaw po co rezystor).....
iskier nie dostałem, ale w jednej hurtowni miła Pani za grosze mi ostatnie Brisk'i sprzedał, znaczy 4,5/szt zamiast ok 8/szt....
Brisk'ów ponoć dużo sprzedają i nie było problemów, słyszałem też pochwały nawet, a producent niby podaje, że 30kkm muszą dać radę... ciekawe ile w tym prawdy, może zostawie te świeczki już do ich końca...
ale pytanei na przyszłość dalej otwarte - może ktoś wie - i się komuś przyda info
-> co by było gdyby w temprze zastosować identyczne niby świece ale bez tego rezystora wbudowanego... (z tylko tą różnicą)...
wg katalogów w temperkach ponoć tylko rezystor te świece mają, a identyczne ale bez rezystora wchodzą do Tipo, Uno, Bravo, Brava i innych fiatów a także poldki , inne daewoo i masa innych autek... hmm... po co ten R :?:
Wysłany: 19-07-2005, 18:01
unknown napisał/a:
Rezystor w świecy zapobiega zakłóceniom radioelektrycznym i przyśpieszonemu nadpaleniu elektrod.
Świece bez rezystora mogłyby trochę wprowadzać szumu w instalacji radiowej.
Wysłany: 19-07-2005, 18:53
yhy...... i o to chodziło. thx!
czyli autko jeździć by jeździło, zwłaszcza zwykły gaźniczkowy benzyniak....
tylko świeczki się by szybciej raczej spaliły niż normalnie/przeciętnie a w instalacji by mogło bardziej szumieć.... starczy dobre radio z dobrą filtracją (ale taką nawet złomowe no-name każde obecnie dziś ma)...
jabko
Wysłany: 19-07-2005, 20:32
ano tak jaka kolega romano napisał rezystor działa głównie przeciwzakłóceniowo. Wolniejsze wzrosty i spadki - tak bardzo popularne słowo "piki". Nienakładanie sie impulsów z układu zapłonowego, cewki i alternatora itp.
Jest to "dość" nowy wynalazek i nie miał on na celu bynajmniej poprawienia pracy radia ale innych systemów samochodu takich jak ABS, ESP itd. Całej elektroniki wrażliwej na skoki sygnału.
I UWAGA.
Jak w katalogu są świeczki z rezystorem do Tempry a do Tipo nie to prawdopodobnie są też inne kable do Tempry i do Tipo. (moje domysły bo niesprawdzałem)
Dlatego też dobrze jest sie trzymać tego co FIAT zaprojektował i nie kombinować świece z R a przewody do świec bez R.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 19-07-2005, 20:37
unknown napisał/a:
A ja mam jakiegoś złoma i mimo, że świeczki mam z rezystorem to w pewnym zakresie częstotliwości nieźle mi sieje z zapłonu mam efekt akustycznego obrotomierza :lol:
jabko
Wysłany: 19-07-2005, 20:44
To możesz mieć z alternatora (też rośnie z obrotami - sprężynki dociskające szczotki, same szczotki, regulator napiecia, samo uzwojenie - wszystko moze być na wykończeniu)
Ponoć zakładają jakieś filtry z kondensatorów na alternator a nawet na cewke ale nie znam sie na tym - tylko słyszałem po prostu.
O zakłóceniach radia kolega unknown pisał rozlegle ostatnio
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 19-07-2005, 21:46
Ale mi to się dzieje na zakresie SW/MW/LW(którymś z nich przy jednej częstotliwości) i w niczym to nie przeszkadza, a wyczaiłem to przez przypadek bawiąc się radiem.
Alternator i reszta jest w porządku, tylko radio mam dziadowskie.
Wysłany: 19-07-2005, 22:10
jak z innej beczki - to pisałem o zakłóceniach... mogą pochodzić owszem z alternatora - większość (nawet jak alternator masz w porządku to one tak mają niestety, sieją mocno zakłoceniami,inne alternatory niż nasze typowe są mniej upierdliwe czasem, ale bywają i o wiele gorsze :-) nie jest źle, średnio powiedziałbym), wpływ na nie też , o czym się przekonałem, mają świece same i zapłon (czy dobry czy umierający)... filtry - w każdym nowszym radiu, nawet tandetnym no-name filtry są fabrycznie montowane, zazw. starczy jedna porządna cewka i porządne pojemne kondensatorki + jakieś ceramiczne... w dziadowskich radiach owszem, filtry gorsze lub brak... obecnie w no-name'ach nawet filtry wystarczą, bo wzmacniacze nie są tam zbyt mocne i nie zbierają tak zakłóceń ani typowo z instalacji ani też 'radiowych' (w sumie jakieś pewne fale radiowe pomagające w piskach się wytwarzają..)
na FM trudno to wyczuć, bo głowica daje na wzmacniacz dość mocny sygnał jak się dostroi (lub wycisza go jak nie jest dostrojone na nic radio), a sama głowica śmieci Ci nie zbierze bo to nie te częstotliwości... na długich iśrednich prędzejsię nałożą... choć właściwie ich harmoniczne... nieważne :-) radio też warto sprawdzić,może sama głowica coś do D jush lub rozstrojone poszczególne tory nieco, elektornik Ci pogrzebie jeśli radio warte i coś by pomógł może...
a wracając do tematu świec , choć teraz też z innej nieco strony
założyłem te Briski - i pierwsze wrażenia bardzo OK... choć to zapewne subiektywne , bo przepalone Boshe (ponad 30kkm jeśli nie 40kkm) zawsze gorsze będą...
na Briskach - startuje od razu, nawet zimny, ładnie chodzi, lepiej ogólnie...
jakby minimalnie mniej mulasty/lepiej się zbiera wóz, ale wiadomo, umierający zapłon wpływa na to...
a co od innych słyszałem ,co Brisk'i dłużej już używają - nikt nie narzeka; świeczki rzeczywiście tanie, są ponoć jakoś inaczej posrebrzane i cudowane , że do LPG znakomite, do samego LPG nawet niby lepsze niż typowe Boshe WR6DC, na PB nie wiem, ale niby bdb tesh... obecne Briski spełniają wszelkie te śmieszne normy i rzeczywiście znajomi i ich znajomi na nich pzejeżdżają ponad 30kkm (szukając świec wywiad robiłem czy warto :-) ), nie chodzi tu tylko o fiaty ale inne marki tesh...
a jak będzie w moim pzypadku - będę wiedział za jakieś naście tysięcy km zapewne :-)
nawet gdyby wtedy padły - to i tak na tyle tanie, że bym nie żałował...
to tak jakby ktoś świec za grosze szybko szukał.... [choć gdzieniegdzie za Brisk'i ździerają cale nie grosze, ja dałem 4,5zł/ szt]
gaabik
Wysłany: 20-07-2005, 10:11
Ja też niedawno zmieniałem świece z NGK na Brisk.Brisk są to tanie świece (6 zł/szt) i póki co zrobiłem ok.1500 km jest OK.Nie szarpie,pali bardzo dobrze.
Murson
Wysłany: 20-07-2005, 14:41
Witam a jakie świece proponujecie założyc do silnika 1,6 MPI?
TEMPRA 1,6 m.p.i. 1995
