Pytanie o felgi
mariuszekOK
Wysłany: 27-06-2005, 20:02   Pytanie o felgi
Witam!
Zastanawiam się, czy do Fiata Tipo pasują felgi stalowe od Fiata Bravo, Brava, Marea. Oczywiście 14". Potrzebuję 4 felg a jest szansa takie kupić ale właśnie od Bravy. Jeśli coś na ten temat wiecie, proszę o wiadomość.
Wysłany: 27-06-2005, 20:18
Wazny jest rozstaw srub i wartosc ET. Wszystkie Fiaty maja 4x98mm. Czyli rozstawem srub bedzie napewno sie zgadzac. O ile pamietam ET 37 jest standardowo dla T/T. Jesli sa to rowniez standardowe felgi od Bravki to felgi rowniez beda mialy zblizony wspolczynnij ET. ET to jest ile mm jest wysynieta/wsunieta felga poza sruby. To znaczy im wyzszy parametr ET tym felga "bardziej wystaje" na zewnatrz. Im mniejsza tym bardziej jest "wsunieta w wewnatrz" Ale w granicach +-10 mozesz wybierac bez obaw o to ze bedzie za monco wystawalo lub bedzie ocieralo o nadkola.
Waznym paramterem jest tez szerokosc felgi. Liczy sie ja w calach. Ale jesli wymieniasz 4 odrazu to nie musisz sie tym zbytnio przejmowac. Wiec nic nie stoi na przeszkodzie aby je wymienic.
Jacacenty
Wysłany: 27-06-2005, 20:37
mariuszekOK napisał/a:
Napewno tak.
Wysłany: 27-06-2005, 21:16
Jest dokładnie na odwrót
A co do samych felg, będą pasować.
mariuszekOK
Wysłany: 27-06-2005, 21:47
Dzięki serdeczne za infotmacje!
W takim układzie, jeśli cena tych felg będzie satysfakcjonująca - kupię je. Nie uśmiecha mi się przekładka opon na zimowe ponieważ mam aluski a wulkanizatorzy potrafią nie najlepiej się z nimi obchodzić (no i cenią sobie taką przekładkę).
[ Dodano: 27-06-2005, 21:55 ]
Jeszcze jedna prośba...
Jeśli możecie, podajcie mi jakie oznaczenia mają oryginalne stalowe felgi do Tipo (mam aluski, nie wiem czy te parametry są takie same jak do stalowych a jako zapas dojazdówka, więc nie mam tego jak sprawdzić).
Hemi
Wysłany: 27-06-2005, 22:13
Moje felgi 13" mają ET 33
był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 28-06-2005, 07:47
Jacacenty napisał/a:
Napewno tak.
Pasowac, pasuja, ale... ;) Ja mialem zimowki na felgach od Fiata Cromy - nieznacznie inne od standardowego bylo ET, ale wyraznie czulem roznice po zmianie kol. Zaczynalo mi bowiem stukac tylne zawieszenie :) Podejrzewalem opony, ale w tym roku kupilem alusy, wiec na oryginalne stalowki zalozylem opony zimowe - brak stukow. Czyli jednak mala roznica ET dostarczala takich niemilych atrakcji :D Teoretycznie wiec felgi od B/B/M beda pasowac, ale na ile dobrze - to sie okaze w praktyce...
Felgi Tipo/Tempra - 5,5x14 ET 47,5, 5,5x14 ET 43
Brava 6x14 ET 43, 5,5x14 ET 37
Marea 5,5x14 ET 43, 5,5x14 ET 37
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
xxxkiaryxxx
Wysłany: 08-02-2012, 23:16
witam wszystkich pisze do was z prosba o pomoc mam problem chce kupic alusy do mojego fiata tipo teraz mam stalowki złykłe z tego co wiem to sa to 5,5J ET47 OPONA 165/65 R14 I teraz nie wiem jakie alusy dobrac do tych opon.Znalazłem kilka kompletow alusow ale wszystkie albo ET 35 ALBO 38 ??I nie bardzo wiem o co w tym chodzi czy moge takie kupic czy musze koniecznie znalesc takie z ET 47???
Bardzo prosze o pomoc ;)
Dziąbal
Wysłany: 08-02-2012, 23:43
Osadzenie ET oznacza wysuniecie koła na zewnatrz lub do wewnątrz od piasty koła. Alufelgi z et 35 lub 38 poszerzą samochód względem stalowych felg. Z powodzeniem możesz takie zakupić.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
xxxkiaryxxx
Wysłany: 09-02-2012, 11:40
aha okej dzieki wielkie za pomoc ;)
musze przyznac ze te forum jest naprawde super mozna sie tu duzo dowiedziec . . .
pozdrawiam wszystkich 8)
Marko
Wysłany: 18-06-2012, 22:03
W swojej Temperówce mam założone felgi oznaczone w następujący sposób 5 1/2 J X 14 H A447 06 95. Chcę zapytać jak określić ET tej felgi? Felgi są na pewno fiatowskie bo maja znaczek Fiat Lancia. ale nie wiem czy sa dokładnie do tego modelu.
Fiat Tempra 1,9Tds 1996 143000 km; Siena 1,2 8V; było Uno 45
Wysłany: 19-06-2012, 05:21
Z tego nie wyczytasz ET. 5 1/2 J to szerokość 5,5 cala 14 to średnica w calach zaś H to typ rantu, reszta to jakieś oznaczenia producenta, albo telefon do wulkanizatora :lalala: . ET jest na feldze opisane jako ET i jest dwu cyfrowe. Dla T/T powinno mieścić się w przedziale 30 parę do 40 parę. Fabrycznie dla stalowej felgi o rozmiarze 14" z tego co pamiętam to ET=42
Marko
Wysłany: 19-06-2012, 21:28
JAM_BELFEGOR, no t o dużo mi nie pomogłeś bo te oznaczenia, które "rozszyfrowałeś" to akurat wiedziałem. co do ET oznaczanego normalnie to też wiem. Chodziło mi o te "jakieś" oznaczenia producenta - czy w nich nie jest zakodowane szukane ET.
Wysłany: 19-06-2012, 21:47
Marko, nie ma w nich ET to jest po prostu kod produktu, gdzieś w okolicy otworu na śruby powinno być wybite ET ew. Na rancie z wewnątrz lub wewnątrz...
Wysłany: 19-06-2012, 21:54
ewentualnie można przyłożyć jakieś urządzenie pomiarowe i za jego pomocą odczytać rozmiar ET
Wysłany: 20-06-2012, 05:21
Marko napisał/a:
Napisałem ci że ET jest oznaczone jako ET nie ma żadnych tajemnych kodów. Obejrzyj całą felgę to znajdziesz.
shagger78
Wysłany: 20-06-2012, 07:31
Marko, ja w swoim tipo na oryginalnych stalowych felgachznalazlem dokladnie takie samo oznaczenie jak piszesz.Ani sladu po oznaczeniu ET.Szukalem kilkakrotnie i nie ma.Jedynie 4 ostatnie cyfry ,,Twojego kodu"to napewno data produkcji.
Co oznacza to A447 to nie udalo mi sie ustalic.
Marko
Wysłany: 23-06-2012, 23:11
Dzięki za potwierdzenie, że producent nie przewidział wpisania na felgach ET.
W gwoli wyjaśnienie przejrzałem bardzo dokładnie felgi szukając ET i nie znalazłem, stąd moje pytanie na forum.
Myślałem, że może, któryś z kolegów rozwiązał podobny problem bądź ma informacje na ten temat.
Co do oznaczenia A447 to jest na pewno nie związane bo na dojazdówce z innego auta też jest mimo całkiem innych wymiarów
Server uptime: 125 days
