Zasilanie CB ?:/ problemik
Stivi
Wysłany: 08-03-2008, 10:54   Zasilanie CB ?:/ problemik
Kupilem niedawno w rzeszowskim makro radyjko z antena Danita 3000 + Cobra nie pamietam modelu juz i... Podlaczylem pod zapalniczke ALE... no wlasnie ale.. z tego co wywnioskowalem to zapalniczka jest na jednym bezpieczniku z nawiewem.. a tak mi sie wydaje bo jak włącze dmuchawe to ciezko sie dogadac z kimkolwiek, malo do mnie dolatuje i odemnie rownierz a jak juz cos odemnie doleci to kazdy mowi ze strasznie przerywa:/ co zrobic? gdzie mozna jeszcze podpiac cb?
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 08-03-2008, 11:08
jak odkręcisz ten plastik pod kierownicą, to opuść na dół całą skrzynkę bezpieczników i do niej będzie dochodził gruby czerwony przewód na którym jest + bezpośrednio z akumulatora tam najlepiej podłączać prądożerne urządzenia.
ewentualnie (nie wiem czy jest w tipo ale w temprze mam) pod maską w rogu mam taką czarną skrzyneczkę w której + bezpośrednio z aku rozdziela się i leci w różne części samochodu, tam też znajdziesz pewne i mocne zasilanie.
oczywiście przed radio trzeba wstawić bezpiecznik jeśli nie ma go w samym radyjku lub na kablu zasilającym.
jest jeszcze taka ewentualność (ale tu już pewny nie jestem), że wiatrak Ci się kończy (szczotki) i powoduje zakłócenia urządzeń elektronicznych
Alan
Wysłany: 08-03-2008, 11:10
problemik zaczyna sie juz w miejscu dokonania zakupu....cobra 19dx to szumofon....jedno z najgorszych radi dostepnych na rynku.....chcesz sobie poprawic?pociagnij zasilanie prosto z aku to najlepszy kondensator....opcja inna sprzedaj to badziewie
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Stivi
Wysłany: 08-03-2008, 11:11
tipo 1.4. popatrze na te szczotki bo bieda :/
alan napisał/a:
nie mam 19dx :red_kartka: pisalem przeciez ze Danita.. antena tylko cobry
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 08-03-2008, 14:07
yoyo napisał/a:
Dokładnie tak.
Dodatkowo podepnij porządnie masę radyjka. Bo to też bardzo ważne.
Wysłany: 08-03-2008, 14:50
StiviHouse,
Noi oczywiscie dodatkowo podepnij minus pod mase autka czyli np jakas srubka w karoserii. A tak ogólnie to w TT wystepują dosc duże zakłócenia z urz. elektrycznych.
yagi2
Wysłany: 08-03-2008, 21:34
Witam,
ja mam cb TTi 770 i antene hustlera 100,wszystko to wpięte w gniazdo zapalniczki i nie zauważyłem problemu z zakłuceniami przez inne urządzenia,dmuchawę mam ciągle ustawioną na pierwszy stopień.Ok,jedyne co robi jakieś zakłócenie,to tylna wycieraczka,ale ona używana jest sporadycznie.Mam pytanie,stroiłeś antene?? Bo robi się takowe,więc jeśli nie,to ja to stawiam za przyczynę.Pozdrawiam
Stivi
Wysłany: 08-03-2008, 21:42
yagi2 napisał/a:
Witam,
jasne ze stroilem. A jesli chodzi o nawiew to na pierwszym stopniu tez mi dziala radyjko. ale wyzej jest juz problem.. a w radiu slychac czasem nawet przednie wycieraczki nie mowiac o elektrycznych szybach...
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 08-03-2008, 21:46
Co do szumów...
Podpięcie CB prosto pod AKU może przynieść poprawę.Mam tak w Temprze i też mam szumy(małe), ale jak w Uno podłącze to samo CB pod zapalniczkę to jest duuużżoo gorzej.
Wszystko zależy też od radia. Np. na Unidenie 510XL jednak więciej "wyłapuję" szumów niż na starej Onwie MK3.
Stosowanie filtrów przeciwzakłócenionwy przynieść może lekką poprawę, zaznaczam, że lekką.
Podłącz CB prosto pod aku, daj filtr i zobacz co się stanie. Jeżeli nadal nic się nie polepszy to .... zmień CB ;)
Najlepiej jak jakiś znajomy ma CB to podłącz na chwilkę u siebie i zobacz jak się zachowuje. Może trafisz na taki model który będzie dobrze "grał".
Wysłany: 08-03-2008, 21:49
StiviHouse napisał/a:
w swoim autku mam pełną elektryke, szybki szybera i inne takie badziewie i nic nie zakłóca. Radyjko mam w plus na aku i masa na aucie.
** Dodano: 08-03-2008, 21:51 **
miszko, w moim midlandzie jest wszystko ok a troche elektryki mam w autku i ma co zakłócać. Zmień unidena na Midlanda :D
Alan
Wysłany: 08-03-2008, 22:42
bądz tu mądry :roll:
Wysłany: 09-03-2008, 07:47
Akurat w Temprze Uniden się dobrze spisuje, ale podłączyłęm go pod Uniacza to są duże zakłócenia z zapalniczki.
Wysłany: 09-03-2008, 09:29
Nie bede jakos specjalnie zachwalał mojego sunkera ale jesli chodzi o szumy to od czego macie pokretło SQ? Co do zakłóceń to tylnia wycieraczka, dmuchawa od 3 biegu w góre, obroty od ok 3500 i czasem brzęknie jak sie ABS włączy przednia wycieraczka wylko w górnym położeniu robi "pik" dodam iż wszystkie objawy wystepują po ustawieniu SQ na zgaszonym aucie i ponownej próbie na włączonym silniku.
Stivi
Wysłany: 10-03-2008, 10:02
alan napisał/a:
czytaj uwaznie ;)
(1.radyjko z 2.antena) (1.Danita 3000 + 2.Cobra)
Stilo 1.6 16v LPG
