Jak zrobić progi |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 10-09-2009, 08:48 Jak zrobić progi
| Witam jak w temacie jak zrobić progi w Tipo. U mnie w samochodzie już nie bardzo można podnosić samochód za mocowania do podnoszenia bo po prostu są już skorodowane. Jak można szybko to naprawić?? Myślałem aby dać blachę jakomś grubą np 2mm przyspawać na całości a tam gdzie się podnosi dać jakiś kontownik. Chyba że macie jakiś inny sposób jak to zrobić?? |
Wysłany: 10-09-2009, 19:58
kamyk0077, kupić nowe progi i dać do wspawania i malowania. Czarno widzę takie druciarstwo.
** Dodano: 10-09-2009, 20:59 **
NP. http://www.allegro.pl/ite...owy_okazja.html |
Wysłany: 10-09-2009, 21:20
| kamyk0077 napisał/a: | | Chyba że macie jakiś inny sposób jak to zrobić?? | Mam sposób - jak podnosisz samochód to podkładasz pod lewarek deskę która staje się niezbędnym dodatkiem do lewarka i nie martwisz się progami Profilaktycznie co jakiś czas pryskać spód bitexem żeby ich dalej nie żarło A serio to Twój sposób jest dobry, tylko musi być starannie wykonany . Blachy które wstawisz nie będą pewnie miały ocynku więc trzebaby je solidnie zakonserwować. A najlepsze byłoby to co JAM_BELFEGOR, napisał |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 10-09-2009, 22:29
kamyk0077, jak nie masz progow to metoda z poloneza,na przodzie podnośnik po podłużnice... na tyle w przypadku tipo pod wahacz.... cztery machnięcia i tylne koło w górze |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 01-10-2009, 12:41
| panowie zeby wymienic próg potrzebny jest mechanik czy mozna samemu w "domowym zaciszu" to wymienic? |
Wysłany: 01-10-2009, 14:32
| rudaslaska7, trochę głupie pytanie... Wszystko się da jeśli masz narzędzia/ trochę wiedzy i czas... Jeśli masz spawarkę i umiesz się nią posługiwać, to powinieneś sobie dać radę.... |
Wysłany: 01-10-2009, 14:57
| rudaslaska7, podstawa to mieć/mieć skąd pożyczyć spawarkę, szlifierkę i kompresor |
rudaslaska7
Wysłany: 01-10-2009, 15:17
to zostaje wizyta u mechanika
dzieki za odp. |
