zespół sterowania świecami żarowymi |
krzycho00
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 189 Skąd: Pałecznica
Wysłany: 27-05-2008, 20:41 zespół sterowania świecami żarowymi
Mam taki problem czy jeżeli jest uszkodzony zespół sterowania świecami żarowymi to auto nie odpali ?? bo moje tipo nie chce zapalić a właśnie od tego urządzenia po urywały się kable ze starości |
Wysłany: 27-05-2008, 21:10
| nie wiem jak to jest z całym zespołem, ale przy uszkodzonych samych świecach powinien odpalić wystarczająco ciepło jest |
Wysłany: 30-05-2008, 18:23
| Nawet jak będzie sterownik uszkodzony to i tak ma zapalić. Zresztą świece możesz zagrzać sobie samemu, gruby kabel, na pierwszą swiecę jeden koniec, na plus akumulatora drugi i przytrzymaj z 15s dla pewności a później szybko do środka i pal. |
JCB 3CX Contraktor |
sheriffnt
Wysłany: 30-05-2008, 19:59 Re: zespół sterowania świecami żarowymi
| krzycho00 napisał/a: | Witam
Mi też coś padło z grzaniem świec, ale przy tych temepraturach spokojnie odpala.., na szczęście zresztą jeszcze jest Łada pod parą, w razie wojny
PS właśnie dzisiaj byłem umówiony u magika na przegląd wtrysków i świec, ale koleś dał ciała i coś się znowu obsuneło (od 2 tygodni tak mnie przegania), nie dośc że dymi coraz mocniej, to jeszcze te świeczki... ech , chyba wezmę się sam za to |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 30-05-2008, 20:31
| sheriffnt napisał/a: | | to jeszcze te świeczki... ech , chyba wezmę się sam za to |
Po co Ci magik do świeczek ? dostęp banalnie prosty, łatwo samemu sprawdzić ... nie siedź na forum tylko do temperówki marsz |
sheriffnt
Wysłany: 30-05-2008, 21:13
| Hipo napisał/a: | | sheriffnt napisał/a: | | to jeszcze te świeczki... ech , chyba wezmę się sam za to |
Taaaaa eeeest! wedle rozkazu
Sterowanie to pewnie zrobię sam, gość miał przy okazji wtrysków wykrecić świeczki i obejrzeć, a razie potrzeby wymienić, poustawiać wtryski i pompę (kąt zapłonu) |
Adam2012
Wysłany: 06-10-2008, 11:10
| Koledzy a w jakich cenach jest tem przekażnik do świec??? bo mi padl |
