mechanizm szyby otwiera drzwi !
canguru
Wysłany: 05-06-2010, 23:20   mechanizm szyby otwiera drzwi !
Szanowni formumowicze.
Mam niemały problem z drzwiami pasażera. Otóż przy maksymalnym zamknięciu szyby (elektryczne) następuje odchylenie klamki i otwarcie drzwi.
Sama szyba idzie do góry bardzo powoli i opornie. Mam wrażenie, że mechanizm zaczepił się o jakieś cięgna.
Czy posiadacie jakieś wskazówki dotyczące demontażu okładziny na drzwiach ? Gdzieś wyczytałem, że przed takim demontażem warto się zaopatrzyć w plastykowe "korki do mocowania tapicerki, bo te oryginalne przy demontażu się odkształcają.
Szukałem we wcześniejszych postach ale niestety nic nie znalazłem.
Wysłany: 05-06-2010, 23:22
canguru, napisz do kolegi dziura, bo w zeszłym tygodniu miał podobną sytuację .
Arkady1s
Wysłany: 06-06-2010, 08:07
Kołeczki wytrzymają, jak sie będziesz delikatnie obchodził. Nie wiem który masz typ tapicerki ale uważaj przy zdejmowaniu bo kołeczki wytrzymają ale dykta na której jest tapicerka to już inna sprawa. Rozbierałem drzwi niejednokrotnie i zakładałem mechanizm elektryczny szyb i jedno co ci mogę poradzić to przyjżyj się cięgnu prowadzącemu od zamka do klamki wewnętrznej. Cięgno powinno sie opierać na kołeczku plastikowym ale ten jak był kiepsko założone poprostu się obrucił i wypadł, co powoduje odchylenie od blachy zabezpieczajacej. Jak nie będziesz miał tego zaczepi to skorzystaj z opaski zaciskowej i będzie ok.
canguru
Wysłany: 06-06-2010, 13:13
Czy gdzieś na forum był opisany sposób zdjęcia tej tapicerki ?
Nie chciałbym niczego połamać.
Wysłany: 06-06-2010, 13:21
canguru, jak nie będziesz szarpał na siłę, tylko delikatnie podważał to niczego nie połamiesz. Generalnie, odkręcasz wszystkie śruby, zdejmujesz wszystko z drzwi(rączki te sprawy) i delikatnie podważasz zaczynając od dolnego rogu. tylko z klamką do otwierania drzwi jest taki motyw, że jak już boczek będzie luzem, to trzeba go obrócić o około 90stopni i wtedy sam wychodzi z klamki.
Wysłany: 06-06-2010, 21:30
canguru, miałem ten sam problem z szybą i okazało się,że mechanizm elektrycznych szyb się urwał na mocowaniach ale poskręcałem to na nowo i działa
canguru
Wysłany: 18-06-2010, 19:26
chłopaki, nie wiecie jak się podpina cięgno klamki do zamka ?
wypadło i nie mam pojecia gdzie to g.. wcisnąć
** Dodano: 21-06-2010, 16:52 **
Ok, zrobione.
Szyba działa jak należy. Zerwały się śruby przytrzymujące mechanizm. (te gumowo-metalowe) przez co całość latała luzem.
Klamka niestety nie chowa się w 100% po odciągnięciu, ale to raczej drobna niedogodność.
Dzięki za pomoc.
** Dodano: 21-06-2010, 16:53 **
zrobiłem foty, gdyby ktoś chciał obejżeć ;)
